Koaxialkabel in Leerrohr tauschen
Diskutiere Koaxialkabel in Leerrohr tauschen im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Guten Tag den Experten, folgendes: Ich hab ein uraltes 5mm Durchmesser Koaxialkabel welches ich jetzt gerne tauschen würde/eigentlich muss (weil...
  1. #1 alimente1909, 20.11.2011
    alimente1909
    alimente1909
    Manager
    Europa
    folgendes:
    Ich hab ein uraltes 5mm Durchmesser Koaxialkabel welches ich jetzt gerne tauschen würde/eigentlich muss (weil der Empfang nicht mehr gut genug ist). Das Kabel liegt in einem Leerrohr, dessen Durchmesser 14mm ist, Länge ca. 4 Meter würde ich meinen und laut Vater eine kleine Biegung drin aber nichts dramatisches.
    Mein neues Koaxkabel hat 7mm Durchmesser und zusätzlich will ich ein Cat5 5mm Kabel durchziehen. Nur wie stelle ich das am besten an? Altes Kabel zuerst rausziehen und dann mit dem Staubsauger zuerst eine Schnur durch und an den beiden neuen Kabeln befestigen oder soll man das alte Koaxialkabel mit den zwei neuen befestigen und so das alte rausziehen und die neuen rein? Vor allem wie befestigt man diese Kabeln miteinander?
    Weiters:
    Soll das Netzwerkkabel einfach an vielen Stellen mit Isolierband am Koaxkabel befestigt werden beim Einziehen?
    Vielen Dank schon mal denjenigen, die sich um mein Thema annehmen:shades
  2. R.B.
    Müssen beide in dieses Rohr?
    Koax mag es gar nicht wenn man es wie wild streckt.
  3. #3 alimente1909, 20.11.2011
    alimente1909
    alimente1909
    Manager
    Europa
    Es wäre halt toll. Ein zweites Leerrohr verläuft in diesen Raum nicht.
  4. R.B.
    4m sind zwar keine lange Strecke, aber 7mm + 5mm = 12mm, und das in ein (14er?) Rohr (oder ist es ein 16er?), das könnte stressig werden.
    Wenn Du das alte Kabel rausziehst, kannst Du damit auch gleich den Zugdraht mit einziehen.
  5. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    koax gibt's auch dünner, Zugdraht an vorh. Leitung befestigen, neue Leitungen anhängen(nicht mit isoband zusammenbinden!!!) gut schmieren und mit gefühl einziehen.
    Viel Glück. :D
    Jonny
  6. Julius
    Das ist sehr grenzwertig.
    Nimm besser eine etwas dünnnere neue Koaxleitung!
    Mit guten Werten gibts die auch in 5 oder 6mm.
    Am sichersten ist es, mit der alten Leitung ein Einziehband einzuziehen. Aber ein (rundes) Profiteil, keine Flachpfeife aus dem Baumarkt!
    Daran dann in einem zweiten Schritt die beiden neuen Leitungen GEMEINSAM (aber OHNE irgendwelche Querverbindungen) durchziehen.
    Das ganze mit 2 geübten Leuten und sehr guter Schmierung. Dann flutscht es!
    Ggf. macht Dir das ein Eli.
  7. #7 alimente1909, 20.11.2011
    alimente1909
    alimente1909
    Manager
    Europa
    Und wie befestige ich den Zugdraht am Koaxkabel und dann wiederum mit dem neuen Koaxkabel? Weiters habe ich auch dünnere Netzwerkkabel gesehen, werde mit dementsprechend umschauen, nur mit Isolierband das Netzwerkkabel oft mit dem Koaxkabel zu verbinden vorm Einziehen ist schon korrekt?
  8. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    wie Julius und ich schon schrieben: Nein!
  9. #9 alimente1909, 20.11.2011
    alimente1909
    alimente1909
    Manager
    Europa
    Hab meinen Beitrag schon zuvor verfasst, hab sein Posting nicht mehr gelesen, sorry.
    Aber wie befestige ich den Zugdraht vernünftig mit dem alten Koaxkabel, als auch nachher mit den beiden Kabeln?
  10. Julius
    Mein KATI-Blitz hat dazu schicke Ösen und Ziehstrümpfe.
    Im nichtkapitalistischen Ausland hab ich aber auch schon ambulant mit Lötkolben und Schrumpfschlauch deutlich schwierigere Situationen gelöst.
    @ Jonny
    Du hast es wieder mal geschaft, wenige Sekunden schneller zu sein. :respekt
  11. #11 Rudolf Rakete, 20.11.2011
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Julius hast Du eigentlich ne Quelle wo man gute kurze Einziehbänder aus Nylon herbekommt, mein altes (etwas mehr als 4mm dick) hat sich nach 20 Jahren leider verabschiedet und man bekommt nur noch die dürren Nylon Einziehbänder die auch noch ewig lang sind. (mein Großhandel hat nur Bänder die ich auch im Baumarkt bekomme)
  12. #12 alimente1909, 21.11.2011
    alimente1909
    alimente1909
    Manager
    Europa
    Aha! Ösen hat mein Zugdraht ja, nur das mit dem Kabelziehstrumpf ist mir neu (hab selbst noch keine Kabeln eingezogen). D.h. muss ich dann beim Einziehen der neuen Kabeln einfach den Kabelziehstrumpf über beide Kabeln drübergeben, einziehen fertig?
  13. #13 Dieter70, 21.11.2011
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Da bindet man einfach die beiden innenadern der Koax aneinander(als ob zwei Kettenglieder zusammen hingen), und zwar so, dass die Aderende nicht in Zugrichtung endet(widerhaken). Da etwas Isoband drum, und die zweite Leitung in 20cm abstand mit Isoband dazu packen.
  14. R.B.
    Der Innenleiter eines Koax ist als Zugdraht denkbar ungeeignet. Im besten Fall bricht er ab, dann sieht man gleich was Sache ist, im schlimmsten Fall wird er so gestreckt dass die Dämpfung erhöht wird, dann sitzt man später vor der Anlage und sucht Fehler.
  15. #15 Rudolf Rakete, 22.11.2011
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Jepp, immer das Abschirmgeflecht nehmen. Das ist automatisch wie ein Ziehstrumpf. (Damit kann man sich auch ein Ziehstrumpf selber basteln wenn man vor Ort mal nix anderes hat)
  16. R.B.
    Jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. ;)
  17. Julius
    Und auch Isolierband sollte man da meiden!
    Das löst sich gerne an der dümmsten Stelle und kann dann u.U. das ganze Rohr blockieren.
    Das A und O ist (neben einer guten Verbindung/Befestigung) eh reichliche Schmierung.
  18. #18 Rudolf Rakete, 22.11.2011
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Nun ich nehme immer Isolierband um den Verbindungsbereich Zugdraht zur Leitung, man sollte halt gutes nehmen und sauber wickeln. Det hab ich so gelernt und hat immer gefunzt. Aber gute Schmiere muß sein.
  19. #19 hobbyhausbauer, 22.11.2011
    hobbyhausbauer
    hobbyhausbauer
    Rentner ex. Dipl. Ing (FH) Maschinenbau
    Ebermergen
    Und wie befestigt man daran den Zugdraht?
  20. Julius
    Das fragt ein praxisorientiert diplomierter Maschinenbauer jetzt aber nicht im Ernst...?
Thema: Koaxialkabel in Leerrohr tauschen
  1. koaxialkabel tauschen
  2. koax kabel einziehen
  3. koaxkabel einziehen
  4. Koaxialkabel neu ziehen,
  5. Koaxialkabel in leerrohr messen,
  6. sat kabel austauschen,
  7. sat kabel ersetzen,
  8. coax kabel ziehen durch rohre,
  9. 2 kabel. durch leerrohr,
  10. sat kabel neu einziehen,
  11. neues antennenkabel einziehen,
  12. rohr coax kabel gegen netzwerkkabel austauschen,
  13. altes antennenkabel austauschen,
  14. koaxkabel im rohr lässt sich nicht ziehen ,
  15. koax gwgen cat tauschen,
  16. coax durch cat5 kabel ersetzen,
  17. altes kabel aus leerrohr ziehen,
  18. kabel installationsrohr tauschen,
  19. wann koaxkabel erneuern,
  20. koaxkabel durchziehen,
  21. kabel in leerrohr austauschen,
  22. Alte Kabel durch neue kabel ersetzen ,
  23. neues koaxialkabel in leerrohr einziehen,
  24. Satkabel im Haus ersetzen,
  25. ethernet durch coax leerrohr
Koaxialkabel in Leerrohr tauschen - Ähnliche Themen
  1. Sat-Anlage: Welches Koaxialkabel
    Sat-Anlage: Welches Koaxialkabel: Hallo, ich würde gerne eine Sat-Schüssel installieren und fast alle Räume mit einem TV-Anschluss ausstatten (denke mal so 8-10 Anschlüsse (werden...
  2. Sat Anlage Koaxialkabel Hauseinführung
    Sat Anlage Koaxialkabel Hauseinführung: Wir planen eine Satanlage aufzubauen und suchen gerade den besten Standort für die Schüssel und die Leitungswege bzw. die Hauseinführungen. Da...
  3. Koaxialkabel neben Kamin verlegen
    Koaxialkabel neben Kamin verlegen: Guten Tag, ich will vom Dachboden bis zum Erdgeschoss neue Koaxialkabel legen. Nun was ich wissen möchte ist, ob es eine Norm gibt wo diese...
  4. Strom- oder Koaxialkabel durch Ethernet- bzw. Telefonkabel ersetzen
    Strom- oder Koaxialkabel durch Ethernet- bzw. Telefonkabel ersetzen: Hallo, ich stehe hier vor einem großen Problem. Und zwar hat der Elektriker die Telefonkabel nicht gerade "gut" verkabelt: Insgesamt gehen...
  5. Enges Leerrohr mit Koaxialkabel belegt - Netzwerkkabel dazu legen?
    Enges Leerrohr mit Koaxialkabel belegt - Netzwerkkabel dazu legen?: Hallo Bauforumgemeinde, ich würden gern ein Netzwerkkabel von einem Raum in einen (den leider entferntesten) Raum verlegen, schön ist...
