Klopfgeräusche im Neubau
Diskutiere Klopfgeräusche im Neubau im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo zusammen, Kurz zu uns...wir sind Marcus, Mona und Felix und sind Anfang November in unser neues Haus gezogen. Ich weiß nicht ob das Thema...
  1. #1 Matiger, 29.12.2013
    Matiger
    Matiger
    IT Fachinformatiker
    Pulheim
    Ich weiß nicht ob das Thema hier richtig ist? Wir hören meistens Abends wenn wir unseren kleinen ins Bett bringen ein wieder kehrendes Klopfgeräusch das sich anhört wie eine fallende Billardkugel. Auch die Geschwindigkeit passt zur Billardkugel. Das Geräusch wiederholt sich in abständen von ca. 5 bis 30 Minuten. Hören tuen wir es nur im Bad und Kinderzimmer (liegen nebenan). Es ist eine DHH und es ist eine Fußbodenheizung verbaut. Eine Zeitlang habe ich das Geräusch nicht mehr gehört, aber seit ca. 2-3 Wochen ist es wieder da? Hat einer vielleicht eine Idee was das sein könnte? Noch haben wir ja Gewährleistung auf das Haus, da Bauträger.
    Gruß Marcus
  2. Eric
    Eric
    Könnten Ausdehnungsgeräusche ( Dehnen + Schrumpfen ) der Heizungs- oder Wasserleitungen sein, die durch Körperschallbrücken der wasserführenden Leitungen an den Betondecken, im Installationsschacht an den gemauerten Wänden oder den Leitungen untereinander ( Kontakt ) entstehen. Ursache wäre in diesem Fall eine mangelhafte Dämmung der wasserführenden Leitung(en).
  3. Markul
    Markul
    Bankkaufmann
    Regensburg
    Der DHH Nachbar ist es nicht, oder?
  4. #4 Matiger, 29.12.2013
    Matiger
    Matiger
    IT Fachinformatiker
    Pulheim
    Hallo, der Nachbar ist es nicht. Er hat keine Geräusche.
  5. #5 MoRüBe, 29.12.2013
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Kwl?
  6. #6 meisterLars, 30.12.2013
    meisterLars
    meisterLars
    Straßenbauermeister, selbständig im Tiefbau
    Bei uns im Haus hatten wir auch mal Klopfgeräusche. Lag daran, dass ein Handtuchhalterheizkörper falsch herum angeschlossen wurde und das Thermostat diese Geräusche verursacht hat, weil das Ventil verkehrt herum angeströmt wurde
  7. Bowman
    Bowman
    IT
    vielleicht wurde bei euch sowas wie bei taipeh 101 verbaut
  8. #8 Matiger, 30.12.2013
    Matiger
    Matiger
    IT Fachinformatiker
    Pulheim
    Eine Kugel wie im Taipeh 101 kann ich ausschliessen - wäre mir aufgefallen :mega_lol:.....unsere Haus ist ausserdem ein wenig niedrieger und hat auch nicht so viel Windlast zu ertragen :konfusius
  9. #9 mastehr, 30.12.2013
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Die Kugel im 101 macht auch keine Geräusche.
  10. #10 webmonsterle, 30.12.2013
    webmonsterle
    webmonsterle
    Konstrukteur
    Schleswig-Holstein
    Hatten wir letztes Jahr auch bei der Fußbodenheizung, das ist richtig nervtötend. Trat aber auf, wenn es über einen längeren Zeitraum kräftige Minusgrade hatte.
    Irgendwann kam auch mal der Heizungsmonteur, konnte sich das nicht erklären - hatte das Geräusch auch nicht gehört. Er stellte nur fest, dass das Wasser-Hauptventil fast geschlossen war (da muss unser Sohn herumgedreht haben). Seitdem das offen ist, haben wir das Klopfen nicht mehr gehört. Es war dieses Jahr aber auch noch nicht länger richtig kalt.
  11. R.B.
    Ist dann nach 30 Minuten Ruhe?
    Oder geht es die ganze Nacht so?
    Tritt es auch am frühen Morgen auf?
    Verläuft in/zwischen den beiden Räumen vielleicht ein Schornstein?
    Wird vielleicht an einem Thermostat gedreht bevor der Kleine in´s Bett gelegt wird?
    Vielleicht kann man aus dem Zeitverhalten Rückschlüsse ziehen. Beispielsweise wenn zu dieser Zeit die Heizung in eine Nachtabsenkung geht. Ausdehnungsgeräusche wie von Eric erwähnt könnten eine mögliche Ursache sein, doch die sind normalerweise schnell vorüber, sobald sich die Verspannung gelöst hat. Dann ist normalerweise Ruhe, bis am frühen Morgen die Heizung wieder loslegt.
    Wird ein Heizkreis vor dem zu Bett gehen mit einem Thermostat abgedreht, dann könnte das auch einfach reproduziert werden.
    Wenn für eine Zeit lang Ruhe war, dann könnte die Außentemperatur und somit die Heizwassertemperatur anders gewesen sein. Evtl. war es kälter, die Therme hat mehr geheizt, die FBH ist nicht so stark ausgekühlt.
    Ich kann diese Geräusche aber nicht mit der Billardkugel in Einklang bringen, denn solche Ausdehnungsgeräusche klingen normalerweise etwas anders. Zudem werden heute meist Verbundrohre eingesetzt, in der FBH sowieso, und somit würde das sowieso komplett anders klingen. Oder aber ich verstehe unter eine Billardkugel etwas Anderes als Du.
    Ein weiterer Gedanke waren Knackgeräusche im Dach selbst, da die Zimmer wohl unter dem Dach sind? Aber auch die klingen anders und wären wohl im gesamten DG hörbar.
    Wenn die Geräusche schon auf 2 Räume eingegrenzt werden können, dann würde ich versuchen den Ort näher zu lokalisieren. Vielleicht eine Zwischenwand? Verlaufen dort überhaupt Heizungs- oder TW Rohre? Sitzt dort evtl. der FBH Verteiler?
  12. #12 webmonsterle, 17.02.2014
    webmonsterle
    webmonsterle
    Konstrukteur
    Schleswig-Holstein
    Kurze Nachfrage: ist das Geräusch immer noch da?
    Bei uns hat das nach Tausch des Differenzdruckreglers aufgehört, ist in diesem Winter nicht mehr aufgetreten. Hoffentlich dauerhaft.
Thema: Klopfgeräusche im Neubau
  1. haus geräusche fallende kugel
  2. haus geräusche fallende billiardkugel
  3. heizung billardkugelgeräusch
  4. fußbodenheizung ist nur am klopfen,
  5. bodenheizung klopft,
  6. neubau geräusche,
  7. fußbodenheizung klopft nachts,
  8. fussbodenheizung klacken forum bau experten,
  9. geröusch neubau,
  10. geräusche neubau,
  11. spannungsggeräusche neubau,
  12. klopfgeräusche im kinderzimmer,
  13. Geräusche der wand Neubau,
  14. Geräusche neues haus
Klopfgeräusche im Neubau - Ähnliche Themen
  1. Klopfgeräusche aus dem Dach
    Klopfgeräusche aus dem Dach: Hallo, seit unserem Einzug im Herbst 22 haben wir dumpfe Knack/Klopfgeräusche vom Süddach über unseren Schlafzimmern. Bei Sonneneinstrahlung...
  2. Druckspüler für Urinal macht Klopfgeräusch
    Druckspüler für Urinal macht Klopfgeräusch: Ein Hallo in die Runde. Benötige eine Expertenmeinung zu folgendem Urinal Druckspüler: Gammper UP-Urinal-Druckspüler NILplus 2003 Habe besagten...
  3. Klopfgeräusche
    Klopfgeräusche: Hallo Leute, Habt ihr Erfahrung mit einer Blecheindeckung bei einem Erker? Siehe Link:...
  4. Nerviges lautes Klopfgeräusch von der Heizung....
    Nerviges lautes Klopfgeräusch von der Heizung....: Guten Tag, da ich Ratlos bin und bis jetzt keine Lösung gefunden habe wende ich mich nun mal an euch. Und zwar hab ich das Problem, dass mein...
  5. Klopfgeräusch nach Wartung in der Fußbodenheizung
    Klopfgeräusch nach Wartung in der Fußbodenheizung: Hallo zusammen, vor etwa 3 Wochen wurde unsere Heizungsanlage gewartet und dabei einige Dichtungen ausgetauscht. Leider gibt die Heizung seit...
