Klinkerfugen erneuern
Diskutiere Klinkerfugen erneuern im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Moin Moin zusammen, bei meiner DHH BJ 1904 sollen einige poröse Klinker erneuert werden. Bei einem Nachbarhaus wurden die Klinkerfugen erneuert...
  1. #1 Jockel2002, 14.05.2013
    Jockel2002
    Jockel2002
    Umwelttechniker
    Deutschland
    Moin Moin zusammen,
    Bei einem Nachbarhaus wurden die Klinkerfugen erneuert und das macht gut was her..
    Meine Frage an Euch, ab wann ist es notwendig die Klinkerfuge im Außenbereich zu erneuern und gibt es ein eine technische Lösung um die alte Fuge wegzustemmen ohne das ständig der Klinker beschädigt wird?
  2. #2 Carden. Mark, 15.05.2013
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Ja - Sorgfalt.
Thema: Klinkerfugen erneuern
  1. klinker fugen ausbessern
  2. wesser emsländer fugen ausbessern
  3. klinkerfugen erneuern im außenbereich
  4. klinkerfugen erneuern
Klinkerfugen erneuern - Ähnliche Themen
  1. Dunkle/ feuchte Punkte in Klinkerfugen
    Dunkle/ feuchte Punkte in Klinkerfugen: Hi, unser Fuger ist mit unserm Haus fertig geworden. Jetzt ist mir aufgefallen dass an allen Wänden dunkle/feuchte Punkte überall in den Fugen...
  2. Riss in Klinkerfuge
    Riss in Klinkerfuge: Hallo zusammen, vorab zu mir, ich bin neu hier in dem Forum und die Forumsuche hat mir bisher keine greifbaren Antworten geliefert. Sollte es...
  3. Gelbe Verfärbungen in Klinkerfugen
    Gelbe Verfärbungen in Klinkerfugen: Hallo zusammen, ich habe an meinem frisch erworbenen Eigenheim an einer Stelle an der Hausaußenwand gelbe Verfärbungen, die scheinbar nur in den...
  4. Risse in Klinkerfuge Emsländer Stein
    Risse in Klinkerfuge Emsländer Stein: Hallo, unter zwei Doppelfenstern und einem Bodenfenster sind einzelne Risse in den klinkerfugen zu sehen. Ich hatte bereits die beschädigten fugen...
  5. Mangel bei Klinkerfuge?
    Mangel bei Klinkerfuge?: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu den Klinkerfugen an unserem 2015 gebauten Haus. Wir haben ein Haus ohne Dachüberstand mit einer...
