Klinkerfassade imprägnieren?
Diskutiere Klinkerfassade imprägnieren? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen Ist es sinnvoll eine verklinkerte Fassade (relativ helle Steine, rauhe Oberfläche) nach Reinigung zu imprägnieren ? Die...
  1. #1 Fertighaus07, 08.07.2011
    Fertighaus07
    Fertighaus07
    Arzt
    Denkendorf
    Hallo Zusammen
    Die Fassade hat baubedingt neben den üblichen Entlüftungen 2 größere, vertikal verlaufende Spalten zwischen den Klinkern (2 mm breit). Ich könnte mir vorstellen, dass z.B. nach Schlagregen durch diese Spalten eindringendes Wasser nach einer Versiegelung der Klinker nicht mehr ausreichend entweichen kann.
    Vielen Dank und beste Grüße von Wolfram
  2. #2 trekkie, 08.07.2011
    trekkie
    trekkie
    Sachsen
    Mal eine altmodische Meinung:
    Habe meine Klinker mit Firniss behandelt, auftragen - 60min. stehenlassen - überschuss abwischen - nach 24h dasselbe von vorn ... usw. mind 3x hintereinander.
    Ölgetränkte Lappen im Freien lagern - Brandgefahr!
    lg Nancy
  3. #3 schwarzmeier, 09.07.2011
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    malermeister-sachverständiger
    Und diesen Unsinn empfielst Du als Bau-Blindschleiche den anderen Laien in einem "Bauexpertenforum" ?!!
    Schau lieber mal bei Möller Chemie nach oder erkundige Dich bei Steinmetzen .
  4. #4 Carden. Mark, 09.07.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Eine "gesunde" Verblenderschale braucht keine Hydrophobierung oder Versiegelung.
    Evtl. Stein-Mörtel-Flankenundichtigkeiten heilt dieses sowieso nicht.
    Im Gegenteil. Das Diffusionsverhalten wird, wie schon selber vermutet, ungünstig beeinflusst. Wenn auch viele Hersteller etwas anderes behaupten.
  5. #5 Fertighaus07, 10.07.2011
    Fertighaus07
    Fertighaus07
    Arzt
    Denkendorf
    ...vielen Dank, dann verzichte ich gerne auf die ohnehin nur zeitlich begrenzt wirksame Imprägnierung.
    Grüße von Wolfram
Thema: Klinkerfassade imprägnieren?
  1. klinker imprägnieren
  2. klinkerfassade imprägnieren
  3. klinkerwand imprägnieren
  4. klinker imprägnieren sinnvoll,
  5. klinkersteine versiegeln,
  6. klinket versiegeln,
  7. versiegelung klinkerfassade,
  8. klinkerimprägnieren,
  9. klinkerfassade imprägnierung aussen,
  10. undichter klinker versiegeln,
  11. Versiegelung klinker,
  12. imprägnieren backsteinfassade kosten,
  13. klinkermauer versiegeln,
  14. klinker versiegeln,
  15. klinker fugen versiegeln,
  16. klinker imprägnierung,
  17. klinkerwand impregnieren,
  18. klinkerfassade impränieren,
  19. klinker impregnieren,
  20. klinkerfassade imprägnieren wie auftragen,
  21. alten klinker von aussen versiegeln
Klinkerfassade imprägnieren? - Ähnliche Themen
  1. Rissbildung Klinkerfassade und Innenmauerwerk
    Rissbildung Klinkerfassade und Innenmauerwerk: Guten Abend zusammen, die Klinkerfassade in unserem Haus BJ 1967 hatte bereits seit Kauf 2017 Haarrisse an beiden Seiten der Loggia. Ich habe...
  2. Alte Klinkerfassade neu verfugen – welcher Mörtel, und wie vorgehen?
    Alte Klinkerfassade neu verfugen – welcher Mörtel, und wie vorgehen?: Wir haben eine Klinkerfassade, die ca. 150 Jahre alt ist. Sie ist rechr ramponiert und wurde mit recht wenig Liebe behandelt. Im laufe der Jahre...
  3. Schlagwasser durchdringt Klinkerfassade im Dachbereich
    Schlagwasser durchdringt Klinkerfassade im Dachbereich: Hallo, seit 12 Jahren besitzen wir das Objekt, BJ 1937, Aus- und Umbau lt. Bauunterlagen in den 1960ern. das Haus ist auf der Südseite und auf der...
  4. Klinkerfassade und Fugen hydrophobierend imprägnieren
    Klinkerfassade und Fugen hydrophobierend imprägnieren: Hallo zusammen, ich will eine Innendämmung wahrscheinlich mit Mineralschaumplatten (der Bauphysiker rechnet noch) ausführen und muß nun die...
  5. Klinkerfassade und Fugen imprägnieren
    Klinkerfassade und Fugen imprägnieren: Hallo zusammen, ich will eine Innendämmung wahrscheinlich mit Mineralschaumplatten (der Bauphysiker rechnet noch) ausführen und muß nun die...
