Klickparkett auf Teppich od. Kork verlegen?
Diskutiere Klickparkett auf Teppich od. Kork verlegen? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, noch eine Frage: in alten Zeiten gab es Korkfliesen, die auf den Estrich geklebt wurden. Unmöglich diese einfach abzunehmen, denn die...
  1. #1 oetzi35, 10.02.2011
    oetzi35
    oetzi35
    Berufsschullehrer
    Mülheim
    noch eine Frage: in alten Zeiten gab es Korkfliesen, die auf den Estrich geklebt wurden. Unmöglich diese einfach abzunehmen, denn die brechen und es bleiben Reste.
    Daher überlege ich, ob man das Parkett nicht einfach darauf legt. Frage Euch mal, ob unbedingt eine Trittschalldämmung darunter muss, denn bisher war es unter dem Korkboden auch nicht laut.
    Selbe Frage habe ich zu kurzflorigem Teppich, der aus Niveaugründen besser am Platz bleiben sollte.
    Könnt Ihr mir raten?
    Gruß,
    chris
  2. Lebski
    Lebski Gast
    Welche Rolle spielt der Schallschutz? Einfamilienhaus? Decke Massiv?
    Oder eine alte, hellhörige Wohnung im Mehrfamilienhaus?
  3. #3 ReihenhausMax, 10.02.2011
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Ist der Boden eben genug? Uns wurde gesagt, daß man auf 2 Meter nicht mehr
    als 4 mm Senken bzw. Erhöhungen haben darf (für ein Nut-/Feder verklebtes
    Fertigparkett). Da wir 2mm starke Korkbahnen unter dem Parkett haben, kann
    ich mir nicht vorstellen, daß es mit den 4 mm Korkplatten (vermute mal, daß
    Du die hast, mit Kontaktkleber verklebt) Probleme gibt. Den Teppichboden
    hingegen würde ICH rauswerfen, zu flexibel und ggf. hat sich der PVC Rücken
    da wo er besonders belastet ist (z.B. vor einem Schreibtisch), auch schon in Pulver aufgelöst.
    War zumindest bei dem so, den wir von unserem Vorbesitzer übernommen haben.
    Das belastet dann natürlich die Fugen des Parketts, gerade wenn es nur
    verklickt ist und der Raum wieder so genutzt wird wie vorher. Da würde ich dann
    im Zweifelsfall eher Ausgleichsmasse aufbringen (lassen, blöde Arbeit) oder zwei
    Lagen 2mm Korkbahn, wenn das ein Profi absegnet und es dann zu Euren Korkfliesen
    paßt. In unserer vorgegangen Mietwohnung hat der Vermieter das neue Laminat
    allerdings auch einfach über den 10 jährigen Teppichboden legen lassen ...
  4. #4 oetzi35, 10.02.2011
    oetzi35
    oetzi35
    Berufsschullehrer
    Mülheim
    Es handelt sich im OG um mein Arbeitszimmer und wenn ich nicht darin bin... aber auch jetzt mit dem Kork ist es ok.
    Frage ist nur, ob durch den Kork, der als recht harte Unterlage, die vielleicht nicht 100% eben ist, die Geräusche verstärkt werden könnten.
    Gruß,
    chris
  5. Lebski
    Lebski Gast
    Sollte eigentlich gehen. Musst halt mal ne Latte draufhalten und messen.
    Es gibt auch Klickparkett, welches dünn Kork an der Rückseite hat. Dann sollte es gar keine Probbleme mit Schall geben.
    Nadelfilz o.ä. geht auch. Persönlich würde ich aber Teppich, auch wegen der Hygiene, nicht drin lassen. Ist jetzt aber nur meine Meinung, nix wissenschaftliches.
Thema: Klickparkett auf Teppich od. Kork verlegen?
  1. parkett auf korkboden verlegen
  2. klick parkett verlegen auf kork
  3. parkett auf kork verlegen
  4. korkboden auf teppich verlegen,
  5. korkboden neu verlegen auf teppich,
  6. korkboden verlegen auf teppich,
  7. parkettboden auf korkboden ,
  8. parkettboden auf einem korkboden verlegen,
  9. fertigparkett auf korkboden verlegen,
  10. klickparkett auf teppich,
  11. bei verlegung mit vinyl alten nadelfilz frin lassen,
  12. teppich auf kork verlegen,
  13. kann man korkboden auf teppich verlegen
Klickparkett auf Teppich od. Kork verlegen? - Ähnliche Themen
  1. Knirschen unter Klickparkett - direkt auf Estrich....
    Knirschen unter Klickparkett - direkt auf Estrich....: Moin, wir haben einen Altbau gekauft und das Obergeschoß besitzt überwiegend Klickparkett. Die Vorbesitzer haben damals scheinbar auf den...
  2. Klickparkett auf Korkparkett verlegen bei Fussbodenheizung ?
    Klickparkett auf Korkparkett verlegen bei Fussbodenheizung ?: Wir möchten in unseren Haus, Klickparkett auf Korkparkett verlegen bei Fussbodenheizung. Ist das möglich, oder wird der Wärmeleitwiederstand zu...
  3. 5mm Trittschalldaemmung unter Klickparkett gesucht
    5mm Trittschalldaemmung unter Klickparkett gesucht: Hallo, wir hatten ursprünglich eine 2mm Trittschalldämmung für eine warmwasser Fußbodenheizung geplant. Leider gibt es jetzt abweichungen in...
  4. Unterlage Klickparkett
    Unterlage Klickparkett: Hallo, unser kostenbewusster Fachhändler empfiehlt unter das Klickparkett als Trittschalldämmung eine PE-Folie und Korkunterlage darauf. Bei den...
  5. Klickparkett mit Holzwurm
    Klickparkett mit Holzwurm: Haben bei einem großen Parkettversand, der auch Ladengeschäfte hat, im Laden ein Stück von einem Restposten Roteiche geölt angeschaut und, da es...
