Kleber entfernen...
Diskutiere Kleber entfernen... im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Servus, Bin dabei die frisch erworbene Hütte zu renovieren und bin heute (ja am sonntag) auf folgende Fragen gestoßen: Die Küche war halbhoch...
  1. Peuski
    Peuski
    Lehrer
    Mössingen
    Servus,
    Die Küche war halbhoch gefliest. Beim Abschlagen der Fließen ist der Kleber weitgeheapnd stehen geblieben. Zuputzen ist nicht, da er ja jetzt schon über den restlichen Wandteil gut 6mm übersteht. Bisher hatte ich diesbezüglich nur mit kleinen Flächen zu tun und hab einfach einen breiten Flachmeisel genommen. Wer kennt die ultimative Möglichkeit großflächig (ca. 16 Qm) kleber zu entfernen?ap
    In zwei Zimmern wurde jeweils an der Nordwand von innen mit ca. 1 Cm dicken "Schaumplatten" gedämmt und dann dreifach drübertapeziert :mauer:mauer
    Die Platten bekomm ich noch weggespachtelt aber der darunter Flächig aufgetragene Kleber ist hart wie Epoxy. Hier bräuchte ich ebenfalls nen Tip.
    Die Platten dran zu lassen ist schwierig und laut meinem Bauleiter auch bauphysikalischer Blödsinn. So oder so, sie bröckeln sowieso beim entfernen der Tapeten.
    vorab danke
  2. #2 Gast036816, 16.07.2012
    den fliesenkleber runter zu bekommen, kann bedeuten, anschließend den putz auch zu überarbeiten. den fliesenkleber solltest du mit verschiedenen methoden probieren runter zu bekommen, von hand mit hammer und meißel, elektrohammer mit verschiedenenen meißel. da solltest du deinen bauleiter zu rate ziehen.
    den kleber der innendämmung hatte ich in meinem haus mit einem geschärften spachtel von hand abgestoßen. den spachtel hatte an einem schleifstein wie eine messerklinge geschärft. den putz musste ich danach spachteln. ganz ohne folgen geht es nicht.
  3. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Man kann so was abschleifen
  4. #4 stoschi, 16.07.2012
    stoschi
    stoschi
    Maler/Lackierer
    norden
  5. #5 Itzebitze, 16.07.2012
    Itzebitze
    Itzebitze
    Fliesenleger
    Würzburg
    Wenn der Staub nicht stört (und es wird ne Menge Staub geben!), sind diese Schleifer mit die einfachste Lösung. Muss halt im Anschluss mal drübergespachtelt werden, da bestimmt der Putz teilweise mitgeschliffen wird.
  6. T ossy
    T ossy
    Fliesen-, Platten-, Mosaikleger
    Wunstorf
    Es gibt Spachel, die auch zum Meisseln taugen. Mal in der Malerabteilung im Baumarkt schauen. Kosten von 4,00 bis 6,00€ dann alles fein säuberlich abstemmen, und die Wand ggf, dünn Spachteln.
Kleber entfernen...
Kleber entfernen... - Ähnliche Themen
  1. ausgehärteter PVC-Kleber vom Vinylboden entfernen
    ausgehärteter PVC-Kleber vom Vinylboden entfernen: Moin zusammen, hat jemand eine Ahnung, wie man PVC - Kleber, ausgehärtet, vom Vinylboden bekommt,ohne ihn zu beschädigen?
  2. Kleber von Isoliertapete entfernen oder nicht?
    Kleber von Isoliertapete entfernen oder nicht?: Hallo, das Thema "Klebereste von Isoliertapete entfernen" ist zwar schon häufiger hier behandelt worden, allerdings zumeist im Licht der...
  3. Fließen Kleber entfernen
    Fließen Kleber entfernen: Hallo zusammen, habe heute versucht mit dem Bosch Betonschleifer die Fließenkleberreste zu entfernen als Staubsauger sollte der Bosch 18Akku...
  4. Pvc Boden herausgerissen, Filz bleibt kleben, wie entfernen ??????
    Pvc Boden herausgerissen, Filz bleibt kleben, wie entfernen ??????: Hallo, habe einen stinkenden PVC Boden herausgerissen. Jetzt ist mir am Estrich ein brauner Filz kleben geblieben. Habe es mit Nitroverdünnung...
  5. PVC-Kleber entfernen
    PVC-Kleber entfernen: Hallo, ich mußte PVC-Bodenbelag entfernen und habe nun Klebereste des PVC-Klebers auf dem Fußboden, die nur extrem schwer zu entfernen sind....
