KG Rohre als Fundamentschalung für Zaunpfosten?
Diskutiere KG Rohre als Fundamentschalung für Zaunpfosten? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Moin, ich würde gerne 6 Alu-Zaunpfosten setzen. Ich habe einen 1 meter tiefen Graben in 8 meter Länge und 30 cm breite schon vorliegen. Das...
  1. #1 WayneDW, 18.10.2017
    WayneDW
    WayneDW
    Medien
    Düsseldorf
    Moin,
    Das einfachste wäre doch jetzt 6 KG Rohre DN 200 zu nehmen die in den Graben zu stellen mit dem entsprechenden Abstand, dann Füllkies in den Graben um die KG Rohre zu fixieren und dann habe ich doch eine hervorragende Schalung ohne großen Aufwand.
    Habe ich jetzt da einen Denkfehler? Es gibt ja zum einem die KG Rohre in Glatt zu anderen mit Riffeln. Macht das geriffelte mehr Sinn da sich die Erde und der Beton besser festsetzen können?
    Besten Dank für Anregungen
    Grüße
    Wayne
  2. #2 Diamand, 18.10.2017
    Diamand
    Diamand
    Pensionär
    Mönchengladbach
    Ich habe mal vor Jahrzehnten die Hülse für eine Wäschespinne in ein ca. 0,5 m langes 110er Rohr einbetoniert und dann etwa 40 cm tief eingegraben. Die Spinne ist noch nie umgefallen obwohl ich dieses Rohr zum Rasenmähen herausziehe. Mit anderen Worten das geht schon.
    Nur mal um meine Neugierde zu stillen was soll der 1 Meter tiefe Graben. Eine Mauer wohl nicht denn dann würdest du die Zaunpfosten ja nicht setzen.
  3. #3 Onkel Dagobert, 18.10.2017
    Onkel Dagobert
    Onkel Dagobert
    Emlichheim (Nds.)
    Ob glatt oder geriffelt ist vollkommen egal. Ein Fundament geht keine Verbindung mit der Erde ein. Egal ob geschalt oder nicht.
    Wie hoch soll der Zaun werden? Was sagt der Hersteller zur Dimensionierung der Fundamente?
    Bei einem Stabgitterzaun h= 1,80m werden durch die meisten Hersteller Fundamente von 0,30 x 0,30 x frostfreie Tiefe vorgeschrieben. Also bitte nochmal recherchieren.
    Ansonsten kann man dass so machen, aber:
    1. Warum ein 1 m tiefer Graben?
    2. Warum Füllkies?
    Für einen Zaun hätte es auch gereicht nur die Löcher für die Einzelfundamente bis frostfreie Tiefe auszuheben und dann einfach gegen Erdreich betonieren. Kann man mit der Schaufel machen (etwas mühsam), oder man besorgt sich einen Erdbohrer. So machen es auch die Jungs die Zäune professionell aufstellen.
  4. #4 WayneDW, 18.10.2017
    WayneDW
    WayneDW
    Medien
    Düsseldorf
    1 meter deswegen da zwischen die Zaunpfosten noch L-Steine in 40cm Höhe gesetzt werden. Somit darf das Fundament des Pfostens nicht höher sein. Sitzt also vertieft in der Erde. Der Weg wäre folgendermaßen. Der Graben wird mit einem Bager auf 1 meter tiefe und 8 meter länge 30cm breite ausgehoben. Dann werden die KG Rohre in den Graben im richtigen Abstand zueinander hingestellt. Dann Füllkies rein um die Rohre zu festigen im Boden. Etwas verdichten. Das KG Rohr wird dann eine Höhe von 60cm haben und 40cm unterhalb der Erde sitzen. Wenn soweit alles verdichtet und die KG Rohre fest sitzen, kommt Pfosten und Beton rein. Ausrichten und festziehen lassen. Leider macht der Zaunbauer keine L-Steine so dass das dann in einigen Wochen Abstand der gartenbauer übernimmt. Er hat somit 40 cm Unterhalb der Erdoberfläche Platz für die L-Steine, die dann zwischen den Pfosten optimal sitzen.
Thema: KG Rohre als Fundamentschalung für Zaunpfosten?
  1. zaunpfosten einbetonieren kg rohr
  2. kg rohr einbetonieren
  3. punktfundament kg rohr
  4. punktfundament mit kg rohr,
  5. kg rohr für fundament,
  6. kg rohr mit beton füllen,
  7. rohr einbetonieren,
  8. fundament mit kg rohr,
  9. kg rohr als Fundament,
  10. kg rohr betonieren,
  11. punktfundament kg rohr durchmesser,
  12. pfosten einbetonieren kg rohr,
  13. kg rohr als schalung,
  14. fundament kg rohr,
  15. punktfundament mit kg rohr erstellen,
  16. fundament in kg rohr,
  17. zaunpfosten einbetonieren rohr,
  18. kg rohr fundament,
  19. punktfundament rohr,
  20. schalung kg rohr,
  21. beton in kg rohr,
  22. pfostenträger einbetonieren kg rohr,
  23. einbetonieren kg rohr,
  24. beton pfosten pvc rohr,
  25. kg rohr zum einbetonieren
KG Rohre als Fundamentschalung für Zaunpfosten? - Ähnliche Themen
  1. HT-Rohre sowie Aluverbundrohre im Estrich
    HT-Rohre sowie Aluverbundrohre im Estrich: Hallo zusammen, ich stehe vor folgendem Problem: Ich möchte in meiner Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses aus dem Jahr 1971 den Estrich...
  2. Abstand der Rohre zur Wand (Estrich mit FBH)
    Abstand der Rohre zur Wand (Estrich mit FBH): Ich renoviere gerade mein Haus und verlege eine neue Fußbodenheizung und Estrich. Der Heizungsfirma hat zwei Rohre für zwei vorhandene Heizkörper...
  3. Gästetoilette renovieren - Rohre verkleiden etc.
    Gästetoilette renovieren - Rohre verkleiden etc.: Hallo an alle, wie kann man diese Gästetoilette gestalten, ohne das alles gestückelt wirkt? Ich dachte an Heizung weiter in den Raum versetzen...
  4. Befestigung und Einführung von einem Alu-Rohr an der Außenfassade
    Befestigung und Einführung von einem Alu-Rohr an der Außenfassade: Guten Abend zusammen, auf der Suche nach Rat bin ich auf dieses Forum aufmerksam geworden und hoffe hier einpaar Tipps für mein Vorhaben zu...
  5. KG-Rohr reinigen, Kieselsteine entfernen
    KG-Rohr reinigen, Kieselsteine entfernen: Mein 110er KG-Rohr, in welches Küchenspüle und Geschirrspüler entwässert werden, war komplett verstopft. Alle Amateur-Versuche zur Reinigung haben...
