Kerndämmung: Zweischaliges Mauerwerk
Diskutiere Kerndämmung: Zweischaliges Mauerwerk im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo, ich informiere mich gerade über die Möglichkeiten ein zweischaliges Mauerwerk zu dämmen. Besonders Blähglasgranulat ist mir vom Werkstoff...
  1. zecko
    zecko
    Besonders Blähglasgranulat ist mir vom Werkstoff her sehr sympatisch.
    Folgende Produkte habe ich auf dem Markt gefunden:
    - Poraver Blähglas-Granulat
    - Bauhaus DSX100
    - Geocell Blähglas
    Alle drei Produkte haben die selbe bauaufsichtliche Zulassung: DiBt -23.11-114.
    Insbesondere Geocell macht Werbung für den Einsatz innerhalb zweischaligem Mauerwerk.
    Was mich irritiert ist aber, dass die bauaufsichtliche Zulassung nur den nachfolgende Anwendungsfall abdeckt:
    Kennt sich hier jmd. damit aus und handelt es sich bei den drei Marken um das gleiche Produkt nur von verschiedenen Herstellern?
    zecko
  2. #2 simon84, 15.11.2018
    Weder Bauhaus noch JASS wird selber Blähglasschüttung produzieren. Vermutlich White Label von Fermacell oder einem anderen Hersteller.
  3. #3 SIL, 15.11.2018
    Alles Poraver oder geocell
    Zugelassen als DAA DUK DEO und mit Einschränkung als (PW/PB) /DIN EN 13162 - 13171 Klassifizierung
    da es sich um ein sogenanntes Grundprodukt handelt, was in loser oder gebundener Form verwendet wird, im Massivbau zum Verschluss von Kernspalten oder Zügen dann gebunden oder um Erdtank oder Doppelwandtank ( aber nur in gebundener Form) je nach Rezeptur mit zement, es wird sich hinsichtlich der Zulassung bzw Verwendung keine Änderung ergeben. Dafür gibt es genug andere Produkte, welche auch im Preisrahmen deutlich unter dieser 'Dämmung' liegen, es gibt also zur Zeit keine Veranlassung für einen Hersteller die Zulassung zu erweitern bzw neu zu beantragen.
    Das Problem bei dieser 'Dämmung' ist ein mögliches 'Nachsacken' und auch der eventuelle 'Nichtverschluss' von einigen Stellen und maßgebend eine fehlende Druckfestigkeit bei 'ungebunden'.
Kerndämmung: Zweischaliges Mauerwerk - Ähnliche Themen
  1. Zweischaliges Mauerwerk mit Kerndämmung
    Zweischaliges Mauerwerk mit Kerndämmung: Hallo, bei mir wird gerade verklinkert. Aufbau ist folgender (von innen nach außen): - 24er Poroton T12 - 14cm Isover WLG023 Kerndämmung -...
  2. Zweischaliges Mauerwerk Entwässerungsöffnungen bei Kerndämmung notwendig?
    Zweischaliges Mauerwerk Entwässerungsöffnungen bei Kerndämmung notwendig?: Hallo, ich baue gerade ein Haus. Der Aufbau der Wand ist folgender (von innen nach außen). - 24er Poroton T12 - 14cm Mineralwolle...
  3. Zweischaliges Mauerwerk - Feuchte Wand - Bauphysik - Kerndämmung?
    Zweischaliges Mauerwerk - Feuchte Wand - Bauphysik - Kerndämmung?: Liebe Foristen, in unserem Altbau Bj 1927 soll der Keller (genauer: Souterrain, nur ca. 80cm unter Erdboden) trockengelegt werden, da eine...
  4. Zweischaliges Mauerwerk - Rollschicht direkt an Kerndämmung
    Zweischaliges Mauerwerk - Rollschicht direkt an Kerndämmung: Hallo, derzeit wird unser Bau verklinkert und ich bin etwas skeptisch was die Ausführung einer Rollschicht im Sockelbereich betrifft. Das...
  5. Welches Material für Kerndämmung von zweischaligem Mauerwerk
    Welches Material für Kerndämmung von zweischaligem Mauerwerk: Hallo zusammen, wir möchten in unserem ca. 60 Jahre alten Haus die ca. 6 cm Luftschicht der zweischaligen Außenwände (Kalksandstein verputzt,...
