Kernbohrung - was Nebenleistungen / was besondere Leistungen
Diskutiere Kernbohrung - was Nebenleistungen / was besondere Leistungen im Bauvertrag Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, nachdem ich nun schon einige Zeit mitlese, muss ich heute auch eine Frage loswerden. Was gehört bei Kernbohrungen nach VOB und DIN...
  1. #1 Klaus Weber, 28.05.2014
    Klaus Weber
    Klaus Weber
    Anwender
    Buchsheim
    Was gehört bei Kernbohrungen nach VOB und DIN 18299 bzw 18459 zu den nebenleistungen bzw. zu besonderen Leistungen.
    - Anzeichnen der Bohrungsorte
    - Wasser-/ Stromzuführung (auf Entfernung begrenzt?)
    - Wasserabsaugung und Entsorgung
    - Schutzmaßnahmen über die normale Wasserabsaugung hinaus
    - Reinigung nach den Arbeiten (Umfang)
    - Schnitt der Bewehrungseisen (bis zu welchem Umfang?)
    - Gerüste bis 2,0m Standhöhe und Arbeiten auf diesen inkl. Auf- und Abbau
    etc
    Bin auf Grund der im Anhang befindlichen pdf und der darin beschriebenen Nebenleistungen bzw. besonderen leistungen etwas verunsichert.
    KW Den Anhang Muster Ausschreibungstext Kernbohrungen.pdf betrachten
    Danke
    KW
  2. #2 Gast036816, 28.05.2014
    da waren ahnungslose ausschreiber oder besonders faule am werk. allein das abstützen verbleibender bauteile bei der beschreibung zur nebenleistung zu erklären ist ein witz. wenn du den auftrag nicht brauchst, lass die finger davon oder du hast jemanden, der die leistungsbeschreibung nach auftragserteilung richtig auseinander nimmt und dir die resultierenden nachträge reinholt.
    betrachte die leistungsbeschreibung als schwachsinn auf papier.
  3. #3 Klaus Weber, 28.05.2014
    Klaus Weber
    Klaus Weber
    Anwender
    Buchsheim
    nein es ist kein Auftrag von mir und ich will auch kein Angebot abgeben (außerdem stehen die Abstützungen auf Seite 5 und dort sind die besonderen leistungen aufgeführt)
    es ist eher umgekehrt ich habe nichts mit Kernbohrungen zu tun, habe nur welche in meinem Leistungsumfang und muss mir einen Sub dafür suchen, in Meinem Auftrag sind die KB so beschrieben
    Kernbohrung, d=50 mm
    Kernbohrung in Beton
    Durchmesser 30-50 mm, für Wandstärke bis 100cm,
    einschließlich Gerätevorhaltung, sowie Gestellung
    sämtlicher erforderlicher Werkzeuge.
    ich versuche nun herauszubekommen was sind nebenleistungen und was besondere.
  4. #4 OLger MD, 28.05.2014
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    Norbert, ich lese auf Seite 3 Pkt. 0.1.10 und 0.1.11, dass dies eben keine Nebenleistungen sind, so wie es auch in der DIN 18459 steht.
    Klaus, google mal nach DIN 18459, da ist dies einer der ersten Treffer. Sonst borg Dir eine VOB bei einem Bekannten aus.
    Holger
  5. #5 Gast036816, 28.05.2014
    ja Olger du hast recht, habe mich verleiten lassen. aber besondere leistungen auf diese art vorweg zu beschreiben?
    merkwürdiger aufbau einer leistungsbeschreibung. das regelt doch die vob/c, da wird der inhalt nur wiederholt.
Thema: Kernbohrung - was Nebenleistungen / was besondere Leistungen
  1. vob kernbohrungen
  2. atv/din kernbohrungen
  3. kernbohrungen vob
  4. vob/c kernbohrungen,
  5. atv din kernbohrungen,
  6. nebenleistung kernbohrungen,
  7. ausschreibungstext kernbohrung ,
  8. anzeichnen von Kernbohrungen,
  9. einmessen von Kernbohrungen nebenleistung,
  10. kernbohrung vob nebenleistungen,
  11. vob anzeichnen Kernbohrungen,
  12. kernbohrung welches gewerk,
  13. VOB Einmessen von Kernbohrungen,
  14. kernbohrungen anzeichnen nebenleistung,
  15. nebenleistung anzeichnen bohrungen,
  16. anzeichnen von durchbrüchen keine nebenleistung,
  17. kernlochbohrung anzeichnen nebenleistung,
  18. Nebenleistungen bei kernbohrungen,
  19. VOB C Kernbohrarbeiten,
  20. nebenarbeiten kernbohrungen bauschuttentsorgung,
  21. betonschneidarbeiten lv,
  22. kernbohrarbeiten VOB,
  23. anzeichnen von kernbohrungen vob nebenleistungen,
  24. kernbohrungen vob nebenleistungen,
  25. anzeichnen durchbrüche vob
Kernbohrung - was Nebenleistungen / was besondere Leistungen - Ähnliche Themen
  1. Kernbohrung - Bodenplatte- Abdichtung mit Doyma Blindverschluss
    Kernbohrung - Bodenplatte- Abdichtung mit Doyma Blindverschluss: Hallo, nach sehr langem Recherchen mit unterschiedlichen Betrieben, Herstellern etc. sind wir mit unserem Problem zu dem Entschluss gekommen, die...
  2. Kernbohrung durch Einblasdämmung - fachgerecht möglich?
    Kernbohrung durch Einblasdämmung - fachgerecht möglich?: Es geht um einen sanierten Altbau, bei dem ich überlege, eine (de-)zentrale Lüftung einzubauen. Wie würde man Kernbohrungen (z.B. 125mm) bei...
  3. Kernbohrung Geschossdecke Wohnzimmer: Staub / Schmutzwasser
    Kernbohrung Geschossdecke Wohnzimmer: Staub / Schmutzwasser: Hallo zusammen, im Mehrfamilienhaus meiner Eltern (4 Wohneinheiten übereinander; BJ 1982; Geschossdecken aus Stahlbeton) müssten für eine...
  4. Vor dem Estrich legen eine Kernbohrung freihalten - Erledigt
    Vor dem Estrich legen eine Kernbohrung freihalten - Erledigt: Hallo, wir müssen nach einer Reparatur in einer Betondecke einen Bereich mit Estrich auffüllen. In der Mitte ist jedoch eine Kernbohrung die...
  5. Einmessen von Kernbohrungen und Betonshneidearbeiten eine Nebenleistung?
    Einmessen von Kernbohrungen und Betonshneidearbeiten eine Nebenleistung?: Ist das Einmessen von Kernbohrungen und Betonschneidearbeiten gem. VOB eine Nebenleistung?
