Kernbohrung 65mm unkritisch?
Diskutiere Kernbohrung 65mm unkritisch? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ist eine 65mm Kernbohrung (für ein Split-Klimaanlage) in einer tragenden Porenbetonwand statisch kritisch? Sie käme nicht in die...
  1. datomm
    datomm
    Königswinter
    Sie käme nicht in die Nähe der Tür, die sich in dieser Wand befindet.
    Kann man so eine "kleine" Kernbohrung noch handgehalten machen?
    Tom
  2. SvenvH
    SvenvH
    65mm ist doch nichts. Bohrkrone für Steckdosen kaufen und los geht's.
  3. datomm
    datomm
    Königswinter
    Hallo Sven,
    also ist es statisch unkritisch, so wie ich es in deiner Antwort lese? Hatte ich vermutet.
    Wirklich nur eine Bohrkrone für Steckdosen oder lieber gleich eine Kernbohrkrone?
    Stelle ich mir einfacher und sauberer vor. Die kosten ja nicht die Welt.
    Dann von Innen nach Außen bohren und mit einer Platte gegen den Putz drücken?
    Tom
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Statistisch unproblematisch, es gibt gute Kronen für Bohrmaschine in 65 mm. Möglichst ohne druck und Hammerfunktion
    Fred Astair gefällt das.
  5. #5 Fred Astair, 19.01.2020
    Nein.
    Aufpassen, wann der Zentrierbohrer auf der Gegenseite rausschaut und dann von der Seite aus reinbohren.
  6. #6 Andreas Teich, 19.01.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Statisch völlig unproblematisch
    Am besten zuerst mit einem dünnen Bohrer durch die gesamte Wand bohren und dann von jeder Seite mit der Bohrkrone in die Wand bohren, um nicht beim einseitigen Bohren den Putz auf der gegenüberliegenden Seite zu beschädigen.
    Steckdosenbohrkrone genügt völlig- muß natürlich öfters entleert werden
    Andreas Teich
  7. datomm
    datomm
    Königswinter
    Hallo Andreas,
    eine Steckdosenbohrkrone habe ich noch nicht genutzt und hätte bedenken, dass die gerade Führung durch das Mauerwerk schwieriger ist, als mit einer Kernbohrkrone?
    Ansonsten schon mal allen vielen Dank für die Rückmeldungen. Ich gehe das dann im Frühjahr an.
    Tom
  8. SvenvH
    SvenvH
    Die anderen haben das ja bereits gut erklärt. Für dieses eine Loch lohnt sich die Anschaffung einer Kernbohrkrone nicht. Da reicht auch eine billige Bohrkrone aus dem Baumarkt.
  9. #9 Fred Astair, 19.01.2020
    Lass ihn doch, wenn er zuviel Geld hat.
  10. datomm
    datomm
    Königswinter
    Ne, zuviel Geld habe ich nicht.
    Vielleicht habe ich auch was falsch verstanden, aber z.B die "Holzinger Diamantbohrkrone für Kernbohrgerät, 63 mm" kostet bei Amazon knapp €28. Das sollte doch reichen, oder?
    Tom
  11. #11 Fred Astair, 19.01.2020
    Durch Gasbeton kannst Du mit dem Küchenmesser schnitzen. Da geht alles durch, wie durch Butter.
    Yilmaz gefällt das.
  12. #12 Andreas Teich, 20.01.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Datomm@
    Die Führung des Bohrers ergibt sich durch das zuerst gebohrte, ganz durch die Wand gehende Loch.
    Wenn der Stein zu weich ist ein dünnes Rohr ins Loch stecken und den Bohrkronenbohrer hiermit führen.
    Dann wird’s gerade
    Du benötigst ja nicht nur die Bohrkrone sondern auch die Maschine dazu.
    Die Steckdosenbohrkrone wird für SDS Plus Aufnahmen verwendet und wird im Haus sicher öfters benutzt.
    Wenn ich mal wieder in Bonn bin könntest du meine Bohrer verwenden, das dauert aber noch.
    Andreas Teich
Thema: Kernbohrung 65mm unkritisch?
  1. kernbohrung 65 mm
  2. kernbohrung selber 65mm
  3. kernbohrung 65mm
  4. 65mm kernbohrung
Kernbohrung 65mm unkritisch? - Ähnliche Themen
  1. Kernbohrung - Bodenplatte- Abdichtung mit Doyma Blindverschluss
    Kernbohrung - Bodenplatte- Abdichtung mit Doyma Blindverschluss: Hallo, nach sehr langem Recherchen mit unterschiedlichen Betrieben, Herstellern etc. sind wir mit unserem Problem zu dem Entschluss gekommen, die...
  2. Kernbohrung durch Einblasdämmung - fachgerecht möglich?
    Kernbohrung durch Einblasdämmung - fachgerecht möglich?: Es geht um einen sanierten Altbau, bei dem ich überlege, eine (de-)zentrale Lüftung einzubauen. Wie würde man Kernbohrungen (z.B. 125mm) bei...
  3. Kernbohrung Geschossdecke Wohnzimmer: Staub / Schmutzwasser
    Kernbohrung Geschossdecke Wohnzimmer: Staub / Schmutzwasser: Hallo zusammen, im Mehrfamilienhaus meiner Eltern (4 Wohneinheiten übereinander; BJ 1982; Geschossdecken aus Stahlbeton) müssten für eine...
  4. Vor dem Estrich legen eine Kernbohrung freihalten - Erledigt
    Vor dem Estrich legen eine Kernbohrung freihalten - Erledigt: Hallo, wir müssen nach einer Reparatur in einer Betondecke einen Bereich mit Estrich auffüllen. In der Mitte ist jedoch eine Kernbohrung die...
  5. 65mm Kernbohrung durch (tragende?) Wand
    65mm Kernbohrung durch (tragende?) Wand: Hallo allerseits, ich würde gerne eine Spli-Klimaanlage verbauen (Dachwohnung). Die geplante Bohrung (65mm) ist wie auf dem Foto durch den...
