Kemper Frosti-Plus, frostsicherer Wasserhahn -> Leitung verlängern
Diskutiere Kemper Frosti-Plus, frostsicherer Wasserhahn -> Leitung verlängern im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich habe einen Kemper Frosti-Plus Außenwasserhahn in einer 36,5er Gasbetonwand. Ich möchte den Wasseranschluss verlegen (Da Garage davor...
  1. bown87
    bown87
    IT-Ingenieur
    Landsberg
    ich habe einen Kemper Frosti-Plus Außenwasserhahn in einer 36,5er Gasbetonwand. Ich möchte den Wasseranschluss verlegen (Da Garage davor gebaut wird). Gibt es eine Möglichkeit das 1/2 " Rotguss-Rohr zu verlängern (löten)? Ich denke das komplette Rotgusselement werde ich nicht herausschrauben können. Vermutlich wurde in der Rohbauphase das Fitting angepresst (in der Wand)..
    Für den Fall, dass es keine gescheite alternative gibt, bleibt mir nur den 1" Anschluss des Wasserhahns zu verwenden und zu verlängern.
    Vielen Dank Chris
  2. #2 Fred Astair, 08.05.2017
    Verlängern ja, Verlegen nein.
    Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
  3. bown87
    bown87
    IT-Ingenieur
    Landsberg
    Kannst du das bitte etwas konkretisieren? Ich entnehme deinen Worten, dass der Hahn bleiben muss?
  4. #4 Fred Astair, 08.05.2017
    Da gibt's nicht viel zu konkretisieren. Das Ventil selbst ist auf der Innenseite der Wand. Das was Du außen siehst, ist quasi nur der Auslauf und der Griff, der auf einer langen Spindel sitzt. Das Auslaufrohr und die Spindel lassen sich verlängern. Um das Ventil woanders hin zu verlegen, musst Du von innen an den Frosti rankommen. Notfalls mit der Hilti.
  5. bown87
    bown87
    IT-Ingenieur
    Landsberg
    Ok, vielen Dank für deine ausführliche Antwort. Das habe ich soweit verstanden. Mit der Hilti ist nicht notwendig, ist ytong pp2. Da im Haus alles verpresst ist, kann ich. Nur hoffen, vernünftig ran zukommen um die Leitung dort zu verlängern. Gibt es Einwände oder Nachteile gegen/für die Methode, den Hahn so zu belassen und einfach zu verlängern? Ich würde aus Aufwandsgründen vielleicht eher eine Revisionsklappe bauen und das Mauerwerk an der Stelle aussparen. Schließlich ist auf der Rückwand meine Wohnstube :-/..
    Viele Dank!
  6. #6 Fred Astair, 08.05.2017
    Das Verlängern der Wasserleitung ist insofern nachteilig, weil dann die Menge des stagnierenden Wassers größer wird und die sollte generell so klein wie möglich sein. Oder hast Du Dein Frosti in eine ständig benutzte Leitung eingeschliffen?
    Gegen ein Verlängern des Auslaufrohres der Armatur spricht eigentlich nichts, weil die beim bestimmungsgemäßen Gebrauch leerläuft.
    Gesendet von meinem SM-T550 mit Tapatalk
Thema: Kemper Frosti-Plus, frostsicherer Wasserhahn -> Leitung verlängern
  1. Außenwasserhahn verlängern
  2. kemper wasserhahn frostsicher undicht
  3. Frostsicherheit lötverbindung
  4. wie verlängert man einen aussenwasserhahn,
  5. frosti wasserhahn,
  6. Wasserhahn leitung verlängern,
  7. wie kann man kemper frosti leerlaufen lassen,
  8. KEMPER Frosti plus,
  9. keper frosti plus
Kemper Frosti-Plus, frostsicherer Wasserhahn -> Leitung verlängern - Ähnliche Themen
  1. Erzeugersperre bei ELCO Thision S Plus Combi 24
    Erzeugersperre bei ELCO Thision S Plus Combi 24: Hallo an alle ELCO-Spezialisten. Ich habe bei o. g. ELCO die Erzeugersperre „nur Heizbetrieb“ aktiviert, heißt wenn die Sperre über den 2....
  2. Buderus BUE Plus 2 keine Aktion auf Fehlercode E11
    Buderus BUE Plus 2 keine Aktion auf Fehlercode E11: Hallo Leute, ich muss mich mal an euch wenden. Ich nahm an, dass sich moderne Hocheffizienzpumpen beim Trockenlauf abschalten oder zumindest die...
  3. Brustor B600 S oder Gibus Velvet Plus - Lamellendach mit einfahrbaren Lamellen
    Brustor B600 S oder Gibus Velvet Plus - Lamellendach mit einfahrbaren Lamellen: Hallo zusammen, für unsere Terrasse überlegen wir ein Lamellendach mit einfahrbaren Lamellen ("Cabrio") zu besorgen. Nach etwas Recherche und...
  4. Terrasse über Anbau erneuern plus Wanddämmung
    Terrasse über Anbau erneuern plus Wanddämmung: Hallo zusammen, Ich konnte im Forum leider nichts zu meinem Vorhaben finden und versuche mit diesem Thema Ideen und Kommunikationsmittel für...
  5. Glattvlies Plus - darauf spachteln oder Vlies runter und spachteln?
    Glattvlies Plus - darauf spachteln oder Vlies runter und spachteln?: Hallo Forum, im Zuge unserer Hausrenovierung haben wir einen Maler beauftragt, der uns empfohlen hat, die Wände vollflächig zu spachteln, dann...
