Kellertreppe Mauer Reparatur
Diskutiere Kellertreppe Mauer Reparatur im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich bin neu hier und brauche dringend Rat bei meinem Problem. Unser Haus in Komplett unterkellert mit einer Kellertreppe aus...
  1. Zurvan
    Zurvan
    Informatiker
    Ilmenau
    Unser Haus in Komplett unterkellert mit einer Kellertreppe aus Holz im Haus und einer Treppe neben dem Haus in den Garten.
    Und die Treppe zum Garten macht mir sorgen. Die Treppe besteht aus Steinstufen (mit denen ist alles OK) und zwei Betonwänden die ebenerdig sind. Also darauf und daneben ist gleich Wiese. Aus den zwei Betonwänden Treppelänge x Treppebreite (3,5x1,5m geschätzt und 20 cm dick) sind schon große Stück rausgebrochen. Teilweise klafft da schon ein 1m großes und min. 10cm tiefes loch. Die Füllung besteht aus groben Steinen und der Beton diente wohl nur dazu die Steine festzuhalten... Das ist wohl auch der Grund warum die Mauer überall Risse bekommen hat und nun auseinander fällt.
    Mein Plan ist nun die Mauer (zumindest das lange Stück mit dem Loch und den Rissen, das kleine Stück ist nur Optional, da Augenscheinlich noch in Ordnung) abzutragen und neu zu gießen.
    Wahrscheinlich gibt es dabei noch 1000 Sachen zu beachten weshalb ich Euch nun Frage. Kann ich die Mauer einfach abtragen, neu Verschalen und Gießen ohne große Erfahrung auf diesem Gebiet? Gibt es ein "How to" für soetwas? Also die Optimale vorgehensweise für so ein Vorhaben oder sagt ihr mir das ich das unter gar keinen Umständen selbst machen soll sondern nur einen Experten da ran lassen darf? Oder gibt es eine andere Möglichkeit die Mauer irgendwie zu reparieren? Wenn es hilft kann ich auch mal ein Foto hochladen.
    Hoffe ihr könnt mir helfen.
  2. #2 Stuntman Mike, 25.07.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 25.07.2012
    Stuntman Mike
    Stuntman Mike
    Gerüstbauer
    Friedberg
    [MOD] Keine wilden Bastelanleitungen! Wir sind hier nicht beim Bastl-Wastl!
    Bei Wiederholung erfolgt eine Sperre! [/MOD]
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 25.07.2012
    Ob Du die Ausführung selber machen kannst- keine Ahnung. Basteltipps gibts hier nicht!
    In jedem Fall aber solltest Du Dir jemanden ranholen, der Dir an Hand des Bestandes ein statisches Konzept macht. Schliesslich musst Du den Erddruck "irgendwie" abfangen, ebenso ggf. Wasser.
    Ob Du das unter Erhalt der Stufen machen kannst, wie tief und breit Du schachten musst usw. hängt alles an dem Erdreich und dem Bestand.
    Daher lautet der (sicher nicht so gerne gehörte) Rat - Statiker her und dann weitersehen.
  4. #4 Stuntman Mike, 25.07.2012
    Stuntman Mike
    Stuntman Mike
    Gerüstbauer
    Friedberg
    ich dachte hier kann man seine Erfahrungen miteinander austauschen? Ich habe es auch so gemacht und habe alles mit einem Statiker vorher beredet!
  5. Julius
    Na, dann hätteste dem Fragesteller DIESES Vorgehen empfehlen sollen!
    Schließlich dürften die statischen Verhältnisse bei ihm etwas anders sein als sie es bei Dir waren...
  6. #6 Stuntman Mike, 26.07.2012
    Stuntman Mike
    Stuntman Mike
    Gerüstbauer
    Friedberg
    Also ich bin der Meinung das man für soetwas keinen Statiker braucht! Das ist total überzogen! Den wenn man einen gesunden Menschenverstand hat und Erfahrung auf dem Bau, ist sowas kein Problem selbst zu beurteilen! Alles was ich in Sachen Statik selbst geplant und aufgeführt habe war IMMER "besser" als mein Statiker vorschlug oder ausrechnete!
    Ich würde hier im Forum auch keine Basteltipps geben!
    Ich finde solche Foren wie dieses hier, extra für die Leute, die sich einfach nur andere Meinungen von anderen Baueherren anhören möchten!
    Sonst könnte man doch gleich immer Firmen den Auftrag geben!
    Seitdem wir das Haus haben (4 Jahre), haben wir durch Eigenleistung über 45000 Eur gespart ! Zumal ich nie an Baumaterial gespart habe, eher im Gegenteil!
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 26.07.2012
    MODWenn DU das meinst, ist das Deine Sache!
    Hier gelten Hausregeln. Daran hast auch Du Dich zu halten! Wenn Dir das nicht gefällt, macht Dein eigenes Forum auf, in dem jeder jedem auch noch die abenteuerlichsten Tipps geben darf.
    Ende der Debatte!/MOD
Thema: Kellertreppe Mauer Reparatur
  1. wie repariert man kellertreppe
  2. kellertreppe ein Stück rausgebrochen
Kellertreppe Mauer Reparatur - Ähnliche Themen
  1. Kellertreppe Unterseite
    Kellertreppe Unterseite: Hallo. Bei uns im Haus ist eine Holztreppe zum OG verbaut. An der Unterseite der Treppestufen, also der "Decke" im Treppenhaus zum Keller, wurde...
  2. Abdichtung Kellertreppe/Haus
    Abdichtung Kellertreppe/Haus: Guten Abend. In der Hoffnung die richtige Rubrik benutzt zu haben, habe ich eine Frage (können auch mehrere werden) an die Fachleute. Zur Info....
  3. Kellertreppe unterspült
    Kellertreppe unterspült: Habe ein Reihenhaus, leider durch den letzten Regenfälle wurde das Kellertreppe unterspült, wie kann ich es wieder auffüllen bzw. mit welchen...
  4. Kellertreppe Außen
    Kellertreppe Außen: Hallo zusammen. Wir haben eine Kellertreppe welche an der einen Wand an das Erdreich grenzt. An dieser Wand kommen immer wieder "Ausblühungen"...
  5. Ausführung Türschwelle Kellertreppe außen
    Ausführung Türschwelle Kellertreppe außen: Hallo zusammen, ich bekomme demnächst eine neue Kellertür. Die alte Schwelle habe ich schon weggestemmt, damit die neue Tür dann mit...
