Kellerdeckendämmung mit Styrodur CS 3035?
Diskutiere Kellerdeckendämmung mit Styrodur CS 3035? im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo, ich habe nun vor, meine Kellderdecke zu dämmen. In diesem Zusammenhang habe ich noch ca. 30 qm 100 mm Styrodur CS 3035 herumliegen, den ich...
  1. #1 Alexander Salos, 09.07.2011
    Alexander Salos
    Alexander Salos
    Bankkaufmann
    Bad Fallingbostel
    Hallo, ich habe nun vor, meine Kellderdecke zu dämmen. In diesem Zusammenhang habe ich noch ca. 30 qm 100 mm Styrodur CS 3035 herumliegen, den ich gerne verwenden würde. Kann ich das machen? Ich meine, weil dieser Dämmstoff ist doch wasserabweisend und diffusionsdicht...
  2. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    - wenn keine Anforderung an Brandschutz (Heizraum etc.)
    besteht kannste des machen ... ansonsten forget it (!)
    - Platten sind Diffusionsdicht ... wer hat das erzählt ?
  3. #3 allstar, 10.07.2011
    allstar
    allstar
    IT
    duisburg
    Wenn es eh rumliegt, ist zumindest besser als Styropor.
    Ich würde es ruhig verwenden, da Diffusionsoffen :D
  4. #4 Alfons Fischer, 11.07.2011
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    Das höre ich immer wieder. Woher kommt eigentlich der Irrglaube, Extruderschaum (z.B. Styrodur) würde besser dämmen als expandierter Schaum (z.B. Styropor)? XPS hat (heute) mit 0,038 in der Regel sogar eine höhere Wärmeleitfähigkeit als EPS mit 0,035 oder besser und ist damit in Bezug auf die Wärmedämmung sogar schlechter...
    Stabiler ist die Oberfläche, es ist auch feuchteunempfindlicher. Aber sonst?
  5. #5 Wieland, 11.07.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Das verdammte Zeug gehört aus Brandschutztechnischen Gründen zumindest
    verputzt, noch besser erst gar nicht verarbeiten.
    Grüße
  6. #6 allstar, 11.07.2011
    allstar
    allstar
    IT
    duisburg
    Mit besser meinte ich schlichweg es rieselt nicht bei jeder Berührung von der Decke :hammer: und lässt sich leicher streichen, pinseln, fliesen oder bekleben.
  7. R.B.
    :wow
    Aber zurück zur Kellerdecke.
    Um was für einen Kellerraum handelt es sich?
  8. #8 Wieland, 11.07.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Heizraum ????
  9. #9 Alexander Salos, 11.07.2011
    Alexander Salos
    Alexander Salos
    Bankkaufmann
    Bad Fallingbostel
    Ja Hallo, es handelt sich um nahezu alles.. ;-) ein Heizungsraum ist ebenso vorhanden. Also da wohl eher nicht. Dann sind da noch zwei Flure und drei Zimmer sowie der betonierte Treppenabgang. Alles bis auf ein Zimmer unbeheizt. Der eine Abstellraum ist unterm Kaminzimmer, den würde ich gerne mit dem Material dämmen. Sind etwa 30 qm und unbeheizt.
  10. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Hab ich gemacht bei mir in der Werkstatt...
    Unten Garagentore, oben Kaminzimmer.
    Vorher bei 50 m² Garage, beheizt durch 25 m² Decke und 2 große Blechtore, ist die Temperatur NIE unter 5 Grad gesunken, selbst bei 20 Grad Minus nicht...
    Nach der Dämmaktion ist die Temperatur in der Garage nur unwesendlich höher gewesen gegenüber Aussen...
    Also haben wir jetzt auch die Tore mit Styrodur gedämmt.
    Der PU-SchaumKleber ist saugeil, das hält sogar auf den Garagentoren problemlos damit. Vollflächig aufgeklebt, hält sogar mehrmals täglicher Benutzung stand und Fußballspielenen Kindern auch.
  11. #11 Alexander Salos, 11.07.2011
    Alexander Salos
    Alexander Salos
    Bankkaufmann
    Bad Fallingbostel
    so ein krasser unterschied? DAS hätte ich nicht gedacht
  12. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    WIR auch nicht!!! Wir sind echt umgefallen als wir das so festgestellt haben... Da müssen Unsummen an Heizkosten rausgegangen sein...
    Aber das wichtigste ist: du kannst jetzt in Küche und Kaminzimmer bei meinen Eltern auf Socken laufen oder Barfuß ohne das dir die Knochen abfrieren. Es ist einfach total ekelhaft Fußkalt gewesen im Winter...
  13. #13 Alexander Salos, 11.07.2011
    Alexander Salos
    Alexander Salos
    Bankkaufmann
    Bad Fallingbostel
    ok, find ich gut. aber: was ist mit der kälte da unten? ich will keine tropfsteinhöhle züchten im winter....
Thema: Kellerdeckendämmung mit Styrodur CS 3035?
  1. styrodur kellerdeckendämmung
  2. Styrodur als kellerdeckendämmung
  3. kellerdeckendämmung styrodur
  4. styropor oder styrodur als kellerdeckendämmung
Kellerdeckendämmung mit Styrodur CS 3035? - Ähnliche Themen
  1. Kellerdeckendämmung Warmwasserrohr im Weg
    Kellerdeckendämmung Warmwasserrohr im Weg: Guten Tag, ich möchte die Kellerdecke selbst dämmen. Ich habe dazu 8cm PUR-Platten mit Nut und Feder. Es sind auf der Sichtseite verputzte...
  2. Alternative zur Kellerdeckendämmung
    Alternative zur Kellerdeckendämmung: Hallo, ich plane einen Neubau mit einem unbeheizten Keller, der baulich und thermisch vom Wohngebäude getrennt ist (Zugang nur von Talseite)....
  3. Kellerdeckendämmung Mineralwolle - Harnstoff-Geruch - verfliegt der noch?
    Kellerdeckendämmung Mineralwolle - Harnstoff-Geruch - verfliegt der noch?: Hallo zusammen, in einem Kellerraum meines Hauses (BJ 1980) habe ich am Wochenende die Decke mit Mineralwolldämmplatten (Isover Topdec DP3)...
  4. Kellerdeckendämmung EPS - Wie Fugen füllen?
    Kellerdeckendämmung EPS - Wie Fugen füllen?: Hallo zusammen, wir dämmen gerade unsere Kellerdecke mit 120mm EPS Dämmplatten. Die werden natürlich auf Stoß gelegt, aber dennoch gibt es gerade...
  5. Kellerdeckendämmung
    Kellerdeckendämmung: Guten Tag und noch ein schönes restliches Weihnachtsfest. Ich habe eine Frage zur Kellerdeckendämmung beziehungsweise Deckendämmung vom...
