Kellerboden isolieren (Zechenhaus)
Diskutiere Kellerboden isolieren (Zechenhaus) im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo Forum, ich bin ganz neu hier und habe mich durch die Suchfunktion gewühlt. Leider nicht ganz das passende gefunden. Zwar konnte ich mir...
  1. #1 Siraceair, 13.08.2014
    Siraceair
    Siraceair
    Fachinformatiker
    Essen
    Hallo Forum,
    ich bin ganz neu hier und habe mich durch die Suchfunktion gewühlt. Leider nicht ganz das passende gefunden. Zwar konnte ich mir Tipps holen aber ob mein Vorhaben so geht weiß ich bisher nicht.
    Folgende Situation:
    Unser Keller hat einen Heizungsraum, einen Vorraum, einen Flur und einen "größeren" 10m² Raum.
    Den 10m² Raum habe ich zu einem Heimkino umgebaut. Damit die Kälte nicht vom Boden kommt, habe ich auf den Beton einfach 8cm Styrodur und darauf dann 19mm Spannplatte und darauf Teppich verlegt. Hat super funktioniert, leider kam nach 4 Woche das Wasser aus unserem Revisionsschacht und ich musste den Boden wieder raus reissen. Dabei sind mir schwarze flecken aufgefallen. Ich denke es könnte Schimmel sein.
    Da ich das ganze jetzt nochmal in Angriff nehmen möchte, habe ich versucht mich ein bisschen einzulesen.
    Folgenden Aufbau habe ich geplant:
    1. Auf den Beton Bitumenfarbe streichen
    2. Dampfsperre mit PE Folie auf die Bitumenfarbe
    3. Styrodur 8cm auf PE-Folie
    4. 19mm Spannplatte auf Styrodur
    5. Teppich
    Geht das so?
    Und benötige ich zwingend die Bitumenfarbe oder reicht die PE-Folie?
    Die Kellerwände sind nach Aussen hin gedämmt, der Boden leider nicht (Altes Zechenhaus). An den Wänden ist mit ca. 3cm Abstand Akkustikstoff installiert.
    Problem mit der Dämmung ist, dass ich eine Decknehöhe ohne Dämmung von 2.03 meter habe. Mit Dämmung "nur" noch 1.93 meter
    Bin für alle Tipps dankbar befor unter der Dämmung der Schimmel "wuchert".
    Mit freundlichen Grüßen
    Andreas
  2. #2 Inkognito, 13.08.2014
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Sie bauen eine Innendämmung mit der Dampfbremse auf der falschen Seite - lassen Sie es bleiben. Ansonsten werden aus alten Kellern keine Wohnkeller.
  3. #3 Siraceair, 13.08.2014
    Siraceair
    Siraceair
    Fachinformatiker
    Essen
    Vielen Dank für Ihre schnelle Information. Hätten Sie denn eine Idee was ich machen könnte?
    Ich könnte auch einfach Teppich auf den Beton legen ohne Dämmung damit das "ausdampfen" kann?
  4. #4 Siraceair, 13.08.2014
    Siraceair
    Siraceair
    Fachinformatiker
    Essen
    Zur weiteren Information, in dem Raum befindet sich ein Heizkörper, evtl. bringt das noch eine Möglichkeit?
  5. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Wenn der "Beton" nicht allzu dick ist, wenn es die Statik des Gebäudes zulässt, wenn es die Wassersituation um das Gebäude zulässt, Wenn ein Plaung und eine bauklimatische Bewertung vorliegt:
    Estrich raus, Unterbau raus, bis man ungefähr 28cm unter zukünftigen Bodenniveau ist ... Geotextil rein, Glasschotter rein, verdichten, Trennlage drauf, Estrich, bei Bedarf bewehrt, rein, belegen womit man will ... man kann sogar eine FBH mit einbauen.
    Bei der Gelegenhait kann auch gleich der Murks mit der Entwässerung repariert werden.
  6. #6 Siraceair, 14.08.2014
    Siraceair
    Siraceair
    Fachinformatiker
    Essen
    Hallo Taipan,
    wenn ich vor hätte den Keller als Wohnraum zu nutzen ok, aber ich möchte einfach nur den kleinen Kellerraum in ein Kino verwandeln. Zum Teil ist das schon geschehen. Wände verkleidet mit Stoff, Leinwand, Beamer Sourround Anlage steht.
    Nur den Boden musste ich aufgrund des eindringenden Wasser durch den Revisionsschat entfernen. Abflussrohr ist repariert, daher sollte kein Wasser mehr kommen.
    Jetzt stellt sich mir nur die Frage, was mache ich mit dem Boden?
    Einfach Teppich auf den Beton und gut?
    Oder dorch lieber eine Innendämmung (Bitumenfarbe, PE-Folie, 8cm Styrodur, 19mm Spannplatte, Teppich)?
    Ich möchte halt einfach nur vermeiden, dass sich unter der Dämmung Schimmel bildet.
    Der Rest des Kellers bleibt Keller und wird nicht weiter behandelt und auch nicht gedämmt.
    MFG
    Andreas
  7. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Ich habe dir einen Sicher funktionierenden Aufbau beschrieben. Das was Du vor hast, wird eine Pilzfarm.
  8. #8 Inkognito, 14.08.2014
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Das kann unter ungünstigen Randbedingungen auch schon schimmeln. In einem alten Keller lüftet man nicht im Sommer, man stellt nix an Wände dran und man kann auch keinen Wohnraum daraus machen - und ja, ein Heimkino ist eine Art Wohnraum.
    Immer noch genau so falsch wie am Anfang.
  9. #9 Stolzenberg, 14.08.2014
    Stolzenberg
    Stolzenberg Gast
    Bitte verstehe "Glasschotter" nicht falsch! Ich nehme an Taipan meint "Schaumglasschotter". Höre auf die Fachleute sonst werden wir uns zu gegebener Zeit vermutlich miteinander befassen müssen. Kino heißt gelegentliche Nutzung, gelegentliches Heizen, auch mal viele Gäste die etwas mehr Feuchtigkeit ausatmen, sporadisches Lüften, usw.
    Wenn Du verhindern willst, dass sich unter der Dämmung Schimmel bildet: Lasse die Innendämmung weg!
    Liebe Grüße aus dem Harz!
  10. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Ja, meint er. Alternativ geht auch 15cm kapilarbrechende Schicht und darauf mind. 5cm XPS.
Thema: Kellerboden isolieren (Zechenhaus)
  1. Taipan kellerboden www.bauexpertenforum.de
  2. Schaumglasschotter taipan
  3. Taipan kellerboden
  4. altes Zechenhaus Wasser durch Kellerboden
Kellerboden isolieren (Zechenhaus) - Ähnliche Themen
  1. Kellerboden gibt nach
    Kellerboden gibt nach: Hallo in die Runde, ich war gerade in Keller, im etwas zu suchen. Mit einem Mal geben die Bodenfliesen in einen größeren Bereich nach und es...
  2. Kellerboden pflastern Gewölbekeller
    Kellerboden pflastern Gewölbekeller: Moin zusammen, ich bin neu hier aber habe schon paar mal hier reingeguckt. Ich würde gerne den Keller des Hauses in Angriff nehmen. Das Haus ist...
  3. Radon - offenen Kellerboden abdichten
    Radon - offenen Kellerboden abdichten: Hallo zusammen, wir haben einen Anbau aus dem 90igern, bei dem ein Kellerraum als Weinkeller konzipiert wurde (ca 5x3m). Die Besonderheit ist,...
  4. Kellerboden im isolieren nach Ausschachtung --> KfW Förderung --> EnEV Richtlinie
    Kellerboden im isolieren nach Ausschachtung --> KfW Förderung --> EnEV Richtlinie: Hallo! Wir haben in unserem Haus mit Denkmalschutz den Keller nun ausgeschachtet, damit man hinterher vernünftig drin stehen kann. Nun sagte...
  5. Kellerboden isolieren
    Kellerboden isolieren: Hallo und schönen Guten Abend zusammen!!:winken Ich möchte mir zum betreff Keller hier im Forum eine zweite Meinung einholen zur folgenden...
