Kellerausbau - welche Reihenfolge
Diskutiere Kellerausbau - welche Reihenfolge im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hi, bei mir soll der Keller ein wenig wohnlicher gestaltet werden. ist ein altbau aus 1940. leider keine unterlagen vorhanden folgender...
  1. #1 michiaustirol, 12.01.2012
    michiaustirol
    michiaustirol
    Verkauf
    Innsbruck
    Hi,
    folgender fussbodenaufbau soll gemacht werden (unten nach oben):
    - flemmpapp
    - 3cm roofmate
    - 6cm estrich (zement)
    - parkett
    im Keller müssen noch trockenbauwände aufgestellt werden, jetzt war mein plan so:
    zuerst flemmen lassen, darauf dann an den stellen wo die wände hinsollen ca. 5cm beton (damit die pappe nicht beschädigt wird?), dann trockenbau machen, und dann estrich und dann boden
    passt das so?
    noch eine frage: der sand für den estrich liegt seit august im garten unter einer plane. darauf liegt seit weihnachten ca. 30cm schnee. vermutlich ist der sand also gefroren - kann der überhaupt verarbeitet werden oder muss ich da auf + grade warten?
  2. #2 Gast036816, 12.01.2012
    flemmpapp ist wahrscheinlich eine bitumenschweißbahn.
    die ist sinnvoll.
    aber was willst du mit 5 cm beton unter den trockenbauwänden. wenn du dort reinbohrst um die verzinkten profile zu fixieren, bröselt dir der beton weg.
    stell doch deine trockenbauwände auf den strich drauf und wenn du dort die profile am boden fixierst, beschränke die bohrtiefe deiner schlagbohrmaschine auf ein vernünftiges maß, damit du nicht in deine flemmpapp bohrst.
  3. #3 michiaustirol, 12.01.2012
    michiaustirol
    michiaustirol
    Verkauf
    Innsbruck
    was meinst du mit auf den strich stellen ?
    wie dick müsste der beton denn sein damit er nicht wegbröselt deiner meinung nach?
    was meinst du zur reihenfolge, zuerst trockenbau und dann estrich oder? die wände stellt man ja nicht auf den estrich?
    machen tu ich das nicht selber, machen schon firmen, bin nur der "planer" und möcht mich vorher informieren bevor ich die firmen hole
  4. Lebski
    Lebski Gast
    Es ist durchaus üblich, den Trockenbau auf den Estrich zu stellen.
    Zementestriche müssen während dem Einbau und bis 3 Tage danach mindestens +5° C haben. Bei Zuschlägen im Freien muss also gut +Temperatur sein, Wasser ist selten warm.
    Je nach Menge kann man aber auch mit warmen Wasser arbeiten, gefroren dürfen die Zuschläge aber niemals sein.
  5. #5 michiaustirol, 12.01.2012
    michiaustirol
    michiaustirol
    Verkauf
    Innsbruck
    übertrage ich dann nicht den trittschall in die wand?
    darüber befindet sich ein schlafzimmer
    üblich wahrscheinlich bei altbauten wo der estrich erhalten bleiben soll oder?
  6. #6 michiaustirol, 13.01.2012
    michiaustirol
    michiaustirol
    Verkauf
    Innsbruck
    keine meinungen mehr dazu ?
  7. Julius
    Doch, schon:
    Ist die Nutzungsänderung denn genehmigt, ja überhaupt genehmigungsfähig?
    Stimmen die Randbedingungen (z.B. zweiter Rettungsweg vorhanden, auasreichende natürliche Belichtung etc.)?
  8. Lebski
    Lebski Gast
    Kannst ja eine Umfrage machen.
    Oder eine 3. Meinung einholen. Oder einen Planer fragen.
    Trockenbau wird bei fachgerechter Ausführung entkoppelt von den Wänden. Der Schall kommt jedoch leichter von Raum zu Raum in der Ebene, ob das ein Problem ist, sollte halt geplant werden.
  9. #9 michiaustirol, 13.01.2012
    michiaustirol
    michiaustirol
    Verkauf
    Innsbruck
    der keller wird nicht zum wohnraum ausgebaut, sondern soll lediglich trocken gelegt werden damit auch feuchteempfindliches gelagert werden kann.
    trotzdem sind aber 3 rettungswege vorhanden und der brandschutz wird natürlich auch berücksichtigt
    danke lebski, schall in der ebene ist kein problem, da der estrich aber erst im frühjahr reingemacht werden kann wenn der sand aufgetaut ist, muss ich das derweilen mit beton lösen, damit ich ein auflager habe für die wände bzw etwas zum reinschrauben, das mit dem strich was rolf meint, kapier ich nicht
  10. #10 Baustopp, 13.01.2012
    Baustopp
    Baustopp
    Bürohengst
    Bergisches Land
    Ich denke, ihm fehlte lediglich das große E vorm strich. Sprich, sein Vorschlag ist ebenfalls, die Wände auf den Estrich zu stellen.
    Aber sag mal, wie feucht isser denn, der Keller? Zum Lagern willst du ja wahrscheinlich die Luftfeuchtigkeit senken. Bist du sicher, dass da eine Sperre unterm Estrich genügt? Ich frag nicht ganz ohne Eigennutz, hab auch 'nen Altbaukeller. Bei mir geht die Feuchtigkeit eher von den Wänden aus, so mein Eindruck.
    Baustopp
  11. #11 michiaustirol, 13.01.2012
    michiaustirol
    michiaustirol
    Verkauf
    Innsbruck
    der keller ist nicht feucht, weder wände noch boden, aber ich will auf nummer sicher gehen, da ich ja parkett auf den estrich legen werde, deshalb die feuchtigkeitssperre
    achso er meint estrich - das wäre einleuchtend ;)
    da der estrich noch nicht gemacht werden kann werd ich mir so helfen wie oben beschrieben, nur mach ich den beton nicht nur 5cm sondern 9cm, dann reichts sicher zum reinbohren dass er mir nicht zerbröselt.
    dann hab ich auch sicher keine schallprobleme
Thema: Kellerausbau - welche Reihenfolge
  1. reihenfolge ausbau keller
Kellerausbau - welche Reihenfolge - Ähnliche Themen
  1. Kellerausbau im Haus von 1935
    Kellerausbau im Haus von 1935: Hallo zusammen Wir wohnen in einem Haus aus 1935. Dieses steht an Hanglage, sodass mindestens 1/3 des Kellers nicht im Erdreich sind. Der Keller...
  2. Horizontalsperre erweitern vorm Kellerausbau?
    Horizontalsperre erweitern vorm Kellerausbau?: Moin liebes Forum, wir sind seit ein paar Monaten Hausbesitzer eines Einzelhauses aus dem Jahr 1986 in Hamburg Sasel, jetzt möchte ich mich gern...
  3. Kellerausbau
    Kellerausbau: Guten Morgen zusammen, ich möchte einen Teil des Kellers unserer 20 Jahre alten Doppelhaushälte zum Hobbyraum auszubauen und benötige hier etwas...
  4. Kellerausbau
    Kellerausbau: Hallo in die Runde, ich möchte meinen Keller bewohnbar machen. Aus den vier Räumen sollen ein Hauswirtschaft-, ein Badezimmer, ein Gästezimmer...
  5. Kellerausbau - wie richtig?
    Kellerausbau - wie richtig?: Hi; ich habe mich schon ein wenig eingelesen, doch noch bin ich nicht komplett schlau geworden aus den verschiedenen Vorgehen, die überall...
