Kellerabdichtung außen an Perimeterdämmung?
Diskutiere Kellerabdichtung außen an Perimeterdämmung? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, kann man einen Keller auch außen an der Perimeterdämmung abdichten? Z. B. mit Bitumenbahnen, die man horizontal verlegen könnte, mit...
  1. #1 Nestbauer1, 13.01.2012
    Nestbauer1
    Nestbauer1
    IT-Berater
    Deutschland
    Z. B. mit Bitumenbahnen, die man horizontal verlegen könnte, mit Überlappung der einzelnen Bahnen.
    Ein Vorteil wäre, dass (bei einem XPS-Schalungssystem unter und seitlich der Bodenplatte) zum Anbringen der Bitumenbahnen eine ebene Fläche vorhanden ist.
    Lastfall:
    Der Grundwasserstand liegt unterhalb des Kellers, aber der Boden ist sehr wasserundurchlässig.
    Daher Empfehlung laut Bodengutachten für Kellerabdichtung:
    A) Mit Ringdränage kann das Gebäude gegen nicht drückendes Wasser nach DIN 18195, Teil 5 abgedichtet werden.
    B) Ohne Ringdränage müsste das Gebäude gegen zeitweise drückendes Stauwasser nach DIN 18195, Teil 6 abgedichtet werden.
    Auf eine Drainage soll verzichtet werden, da das Wasser nicht in den öffentlichen Kanal abführt werden kann.
    Näheres auf dem Bild.
    Grüße
  2. wall
    wall
    Werbung
    Hamburg
    Abdichtung gehört unter die Dämmung.
  3. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    dein XPS Schalungssystem hat alle 60cm ne Fuge = richtig ?!
    die Feuerwehr würde rufen "Wasser Marsch" :)
    Bauwerksabdichtung sind auf festen Untergrund zu gründen,
    XPS ist alles andere als fester Untergrund ... ergo Dein Detail
    gehört in die Tonne (!)
  4. lumo
    lumo
    Physiker
    Mainz
    Bauherr
    Nur wenn Du eine schwarze Wanne baust, also Bitumenbahnen auch unter dem XPS unter der Bodenplatte.
    Ansonsten muss die Abdichtung auf die Wand. Da ist dann aber der Mauerfuß die Schwachstelle. Ggf. kann man aber ein Fugenband oder ähnlich in das XPS-Schlungssystem legen und die Abdichtung daran anschliessen. Was ist das denn für ein System? Kann man nicht außen das XPS nach der Bodenplatte anbringen, so dass man die Fuge zwischen Mauerfuß und Bodenplatte ordentlich abdichten kann?
  5. #5 Nestbauer1, 13.01.2012
    Nestbauer1
    Nestbauer1
    IT-Berater
    Deutschland
    OK. Aber die Bodenplatte wäre doch aus WU-Beton und die Abdichtung vor der Perimeterdämmung , so dass kein Wasser durchkommen sollte?
    Das XPS-Schlungssystem ist eine Rundumdämmung (genau unten und seitlich) der Bodenplatte, wie etwa von den Firmen IsoLohr und Jackon angeboten.
    Da die Dämmung auch gleichzeitig seitliche Schalung für den Beton der Bodenplatte ist, kann man dort nicht gut abdichten. Daher die Idee der Abdichtung ganz außen.
  6. #6 BitteDanke, 13.01.2012
    BitteDanke
    BitteDanke
    Mainz
    Du willst also auf einer XPS Daemmung Bitumenbahnen verschweissen??
    Tu' dir doch einen Gefallen, und lass' dir den Keller von jemandem abdichten, der was davon versteht!
  7. #7 Nestbauer1, 13.01.2012
    Nestbauer1
    Nestbauer1
    IT-Berater
    Deutschland
    Na ja, war nur so'ne Idee. Lass das Ganze dann konventionell machen.
  8. #8 BitteDanke, 13.01.2012
    BitteDanke
    BitteDanke
    Mainz
    Wenn du sowieso keine Drainage einbauen kannst, wuerde ich ueber eine Weisse Wanne nachdenken...
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 13.01.2012
    Ich denke doch, dieses Forum heisst Bauexpertenforum Und nicht Luftfrachter-beraten-Selbstplaner-Forum!
  10. #10 Nestbauer1, 13.01.2012
    Nestbauer1
    Nestbauer1
    IT-Berater
    Deutschland
    WW wird wohl das beste sein. Damit ist man auf der (relativ) sicheren Seite.
  11. Josef
    ich hoff Du machst für das drückende Wasser ein paar Stopschilder hin :)
  12. #12 Nestbauer1, 13.01.2012
    Nestbauer1
    Nestbauer1
    IT-Berater
    Deutschland
    Danke für das Bild,
    hatte nicht daran gedacht, dass da Wasser durchkommen kann. :wow
    Die gute Idee mit den Stoppschildern hatte ich auch und meinem Planer verraten. Der meinte aber, drückendes Wasser würde Verbotsschilder meistens ignorieren.
    Er empfahl daher eine WW. Das Geld für die Beschilderung könnte ich dann sparen.
  13. #13 BitteDanke, 13.01.2012
    BitteDanke
    BitteDanke
    Mainz
    Was hätte denn der Meister empfohlen?
    Eine schwarze Wanne?
  14. lumo
    lumo
    Physiker
    Mainz
    Bauherr
    Ist das tatsächlich so? Ich habe mal ein Detail von einem Hersteller von EPS Dämmung unter der Bodenplatte gesehen. Da EPS kein Wasser mag, wurde einfach die schwarze Wanne (Lastfall zweitweise drückendes Wasser) auf der Dämmung ausgeführt, also zwischen Sauberkeitsschicht und Dämmung unter der Bodenplatte bzw. auf der Perimeterdämmung bei den Wänden. War bestimmt nicht preiswert.....
  15. Lebski
    Lebski Gast
    Nicht jedes Detail entspricht den aRdT. Und nicht alles was machbar ist, macht auch Sinn.
    Nur, warum sollte man sowas ohne Not jemanden empfehlen?
  16. lumo
    lumo
    Physiker
    Mainz
    Bauherr
    Wollte nur dazu lernen.... :winken
    Dass der EPS-Verkäufer so ein Detail in dem Lastfall zweitweise drückendes Wasser empfiehlt, ist klar (sonst kann er in dem Lastfall nicht verkaufen). Aber dass es ein Regelbruch wäre, war mir nicht klar. Im obigen Fall empfiehlt sich das ohnehin nicht.
  17. #17 einmaleins, 13.01.2012
    einmaleins
    einmaleins
    Fliesenleger
    Essen
    Normalerweise gehört unter die Dämmung eine Bitumendickbeschichtung !!
    Eine Drainage kann zusätzlich mit einer Belüftung eingebaut werden.
  18. #18 wasweissich, 13.01.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    drainage mit belüftung ................:confused:.............:shades
  19. #19 Nestbauer1, 16.01.2012
    Nestbauer1
    Nestbauer1
    IT-Berater
    Deutschland
    Für Kelleraußenwände aus WU-Boton spricht im meinem Fall auch die Tiefe des Kellers.
    Er wird ziemlich tief und mit bewehrtem Beton bin ich die Statikprobleme los, die ein Kalksandstein-gemauerter Keller evtl hätte wegen des Erd- und Wasserdrucks.
    Die Kellerinnenwände lasse ich aber aus KS mauern.
  20. #20 Gast036816, 16.01.2012
    ... aber die beleuchtung haste jetzt glatt vergessen.
Thema: Kellerabdichtung außen an Perimeterdämmung?
  1. perimeterdämmung abdichten
  2. kellerabdichtung firma Rheinland Pfalz
  3. eps.dämmung drückendes.wasser
Kellerabdichtung außen an Perimeterdämmung? - Ähnliche Themen
  1. Welcher Gutachter für Bodenplatte / Kellerabdichtung?
    Welcher Gutachter für Bodenplatte / Kellerabdichtung?: Hallo, nach entfernen eines Vinyl-Fußbodenbelages in einer Kellerwohnung sind uns unzählige Risse in der darunter liegenden...
  2. Frage Kellerabdichtung
    Frage Kellerabdichtung: Hallo, Situation: In den Keller läuft Wasser. Baujahr 1996, Fundament und dazwischen Bodenplatte gegossen. Estrich im Keller ist aktuell entfernt...
  3. Lücke in Kellerabdichtung
    Lücke in Kellerabdichtung: Hallo erstmal. Ich habe ein kleines Problem mit meinem Keller und hoffe hier auf Hilfe. Mein Haus ist Baujahr 1979. Dort ist es im Keller an...
  4. Kellerabdichtung von innen vs. von außen
    Kellerabdichtung von innen vs. von außen: Kellerabdichtung von innen vs. von außen Hallo zusammen, ich habe vorhin über andere Webseiten von diesem Forum erfahren und habe mir gedacht,...
  5. Statik bei der Kellerisolierung von außen
    Statik bei der Kellerisolierung von außen: Hallo, da ich durch die in letzter Zeit massiven Regenfälle im Keller feuchte und somit schimmlige Wände bekommen habe, möchte ich nun meinen...
