KBE Profile 58mm
Diskutiere KBE Profile 58mm im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe Fensterprofile 58mm von KBE einbaut mit Scheiben 6/16/4. Da die 6/16/4 Scheiben falsch sind, will der Fensterbauer nur die...
  1. #1 Pipidae, 17.11.2007
    Pipidae
    Pipidae
    Modellbauer
    Da die 6/16/4 Scheiben falsch sind, will der Fensterbauer nur die Scheiben tauschen und 10/16/6 und in 58mm Profil einbauen.
    Nun meine frage passen diese Scheiben in dieses Profil noch rein und könnte es Probleme mit dem Gewicht bei dem "zierlichen" Profil geben?
    Pipidae
  2. #2 VolkerKugel (†), 18.11.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Auf die Gefahr hin ...
    ... von Olaf eines Besseren belehrt zu werden sach ich mal:
    In einen 58er Rahmen passt maximal eine 4/12/4-Scheibe.
    Schon bei einer 6/16/4-Scheibe wären mir die Glashalteleisten viel zu mickrig.
  3. khr
    khr
    Tischlermeister, staatl. gepr. Techniker, öbv Tisc
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    58 Millimeter Bautiefe ?? Sowas gips noch ??Sind das Kellerfenster oder was ? :yikes
  4. #4 VolkerKugel (†), 18.11.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Klar gips die noch ...
    ... aus den 80er Jahren :Roll .
  5. #5 VolkerSchroeder, 18.11.2007
    VolkerSchroeder
    VolkerSchroeder
    32257 Bünde
    Architekt Sachverständiger Energieberater
    32 mm sollten damals auch schon reingepasst haben.
    Allerdings werden Sie ein Problem bekommen, dafür jetzt noch passende "neue" Glasleisten zu bekommen.
  6. #6 Olaf (†), 18.11.2007
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Die ...
    58er Fenster sind doch NEU:irre
    Ich hoffe mal, dass es ne Sanierung und kein Neubau ist, ansonsten ist noch dieses Smily fällig:mauer und dieser ätzende Kommentar: "aber preiswert wars"
    In soweit dürfte der Umbau kein Prob sein und auch kein Bedenken, die GL rasten schließlich auf der gesamten Länge.
    Warum eigentlich dieser Tausch:confused:
  7. #7 Pipidae, 18.11.2007
    Pipidae
    Pipidae
    Modellbauer
    Hi,
    danke für diese raschen und eindeutigen Antworten.
    Also ich habe kein Kellerfenster und die Fenster sind nicht aus den 80ern, sondern neu und vor 3 Wochen erst eingebaut worden.
    Wir hatten damals Fenster mit SSK IV und 44dB (10/16/6VSG) bestellt, es wurden alle Fenster mit nur SSK III und 35dB (6VSG/16/4) eingebaut im 58mm Profil.
    Wir haben auch nicht nur ein Fenster, sondern 5 mit einer Terrassentür 2mx1,8m 2flüg. mit Stulp (mit gleichen Scheiben und Profil!!!!).
    Ich kam zum Glück noch drauf, weil es im FZR aufgedruckt ist.
    Der Fensterbauer stritt telefonisch alles ab und meinte, dass es trotzdem die richtigen wären und machte wilde Rechnungen mit dem Aufgedruckten und versuchte, mich damit zu überzeugen. Ich ließ ihn in dem Glauben und ging zum Anwalt.
    Nachdem ein Anwalt ihn aufgefordert hat, nachzubessern, wollte er jetzt nur umglasen auf die Scheiben, die wir bestellt haben.
    Auf das Schreiben des Anwalts antwortete er frech, dass er uns doch telefonisch mitgeteilt hätte, dass er Rücksprache mit dem Glashersteller hält und sich dann melden wollte.
    Hat uns aber zufällig, nach dem angeblichen Gespräch, eine Rechnung mit den 44dB Fenstern zugeschickt.
    Ansonsten bin ich sehr froh, dass ich noch nix bezahlt habe.
    Und jetzt wollte ich halt wissen, ob es mit dem umglasen so geht, wie er sich das vorstellt.
    Aber nach den Antworten geht das wohl nicht so leicht.
    Pipdae
  8. #8 VolkerKugel (†), 18.11.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
  9. #9 Olaf (†), 18.11.2007
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Ich hab so...
    meine Bedenken, dass man mit 58er Rahmen SSK4 schafft - SSK ergibt sich aus Profil + Glas + richtiger Montage - ansonsten nutzt Dir das Glas allein nicht viel.
    Lass es Dir ggf. nachweisen (Prüfzeugnis des Profilgebers).
    Volkers Bemerkung grade gesehen: 58er OHNE Mitteldichtung und dann SSK5??? Alles Helden.
    Was isses denn nun? Neubau? Dann glaub ich nicht so richtig dran, dass Du mit 58er Rahmen EnEV-konform bauen kannst. Uw grob übern Daumen bei 1,5
  10. #10 Pipidae, 18.11.2007
    Pipidae
    Pipidae
    Modellbauer
    Kein Neubau
    ich hatte vorher Aluminiumkastenfenster mit aussen doppelglas und innen nochmal einfachglas ca. 30-40Jahre alt (Einflugschneise) und die waren Wärmedämmung eine Katastrophe und die Doppelscheiben waren innen beschlagen.
    Pipidae
  11. #11 VolkerKugel (†), 18.11.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Dann sind die 58er Profile ...
    ... aber weiß Gott nicht erste Wahl. Wer hat die Dir denn angeboten (beinah´ hätte ich gesagt aufgeschwätzt) ?
  12. #12 Pipidae, 18.11.2007
    Pipidae
    Pipidae
    Modellbauer
    Kumpel
    von einem Kumpel.
    Der Preis war auch nicht günstiger als von den anderen Angebote.
    Ich habe gehofft, dass einer von Freunden sich etwas mehr mühe gibt als ein fremder.
    Pipdae
Thema: KBE Profile 58mm
  1. Fenster 58 mm Bautiefe
  2. fensterprofile 58mm
  3. kbe 58
KBE Profile 58mm - Ähnliche Themen
  1. UA-Profil im Boden Befestigen
    UA-Profil im Boden Befestigen: Hallo, wir haben eine alte Trennwand zwischen Bad und Flur entfernt und möchten diese mittels einer Trockenbauwand in ähnlicher Form wieder...
  2. Die Dämmung hält nicht zwischen den Profilen.
    Die Dämmung hält nicht zwischen den Profilen.: Hallo. Bei einer Doppelständerwand hält die Dämmung zwischen den Profilen nicht, da der Abstand zwischen den Konstruktionen ziemlich groß ist. Ich...
  3. Befestigung UA-Profile ohne Bohren (wg. FBH)
    Befestigung UA-Profile ohne Bohren (wg. FBH): Hallo, ich möchte eine Trockenbau-Zwischenwand einbauen mit Tür (Standardtür, Wand ist ca. 3,5 m breit und 2,4 m hoch). Wie so einige, kann ich...
  4. Zwischenraum zwischen UW- und UA-Profil dämmen
    Zwischenraum zwischen UW- und UA-Profil dämmen: Zur Kurzfassung bitte nur den letzten Abschnitt lesen. Hallo zusammen, ich habe bisher nur im Forum mitgelesen, aber noch keine Frage gehabt die...
  5. Fenster Profil-Breite Neubau
    Fenster Profil-Breite Neubau: Hallo, wir haben für unsere Fenster im Neubau verschiedene Profilbreiten angeboten bekommen. 76 mm, 82 mm, 88 mm. Kann man sagen was heute im...
