Kapillarbrechende Schicht? ja oder nein?
Diskutiere Kapillarbrechende Schicht? ja oder nein? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, unser Bauträger hat heute alles für die Erstellung der Bodenplatte vorbereitet. Da das Grundstück 40cm Mutterboden an der...
  1. #1 herbert76, 30.04.2011
    herbert76
    herbert76
    Büro
    Heidelberg
    unser Bauträger hat heute alles für die Erstellung der Bodenplatte vorbereitet. Da das Grundstück 40cm Mutterboden an der Oberfläche hatte, wurde dieses abgegraben und mit Recycling Material aufgefüllt. Dann wurde ein Ringfundament und ein Streifenfundament gegossen. Alles verdichtet und ueber die verdichteten Stellen eine Noppenfolie gelegt. Der RC Schotter ist 0/45. Es wurde keine zusätzliche Schicht gelegt. Die Noppenfolie hat an den Rohren der Hausanschlüsse auch mehrere Zentimeter Spiel und die Bodenplatte somit Kontakt mit der Recyclingschicht.
    Reicht das so aus oder muss unser Bauträger nacharbeiten? Im Bodengutachten steht, dass unter der Bodenplatte eine kapillarbrechende Schicht mit Rundkorn 8/16 mit 15cm dicke erforderlich ist.
    Hier ein paar Fotos:
    Ringfundament und Hausanschlüsse:
    Recyclingschotter 0/45:
    Noppenmatte:
    Ringfundament und verdichtetes Recycling Material:
    Danke
  2. #2 Wieland, 30.04.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Auf die kappilarprechende Schicht kann man bei geeigneter Betongüte verzichten,
    auf ausreichend Betondeckung der Stähle auf keinen Fall.
    Und das ist beim Einbau einer Noppenbahn immer problematisch, diese kann eine
    Sauberkeitschicht auch nicht ersetzen.
    Grüße
  3. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    eine kapillarbrechende schicht ersetzt die abdichtung bei höherweriger nutzung nicht. Dh. die bodenplatte muss abgedichtet werden.
    Mfg.
  4. #4 herbert76, 30.04.2011
    herbert76
    herbert76
    Büro
    Heidelberg
    Ist das alles soweit bei uns ok oder fehlt was? Was muss jetzt genau gemacht werden? Wie kann man die Bodenplatte wasserdicht bekommen? Wie sieht eine Abdichtung in unserem Fall aus?
  5. #5 ecobauer, 30.04.2011
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Na ja, wenn im Bodengutachten steht, dass da 8/16er Material eingebaut werden soll, also welches ohne Feinanteile, dann sollte das eigentlich auch so gemacht werden.
    Ansonsten wird auf der Bodenplatte eh eine Sperrschicht aufgebracht, die aufsteigende Feuchtigkeit zurückhält.
    Aber besser wäre es eben auch, wenn die Bodenplatte gar nicht erst Wasser ziehen kann - daher gibt es doch die Kapillarbrechende Schicht.
Thema: Kapillarbrechende Schicht? ja oder nein?
  1. kapillarbrechende schicht
  2. kapillarbrechende schicht notwendig
  3. kapillarbrechende Schotterschicht
  4. kapillarbrechende schicht dicke,
  5. kapillarbrechende schicht unter bodenplatte,
  6. kapillarbrechende schicht styrodur ,
  7. kapillarbrechende Schicht beim pflastern? ,
  8. kapillarbrechende schicht din 18195,
  9. kapillarbrechende scicht welcher kies,
  10. pillarbrechende Schicht,
  11. kapilatbrechende Schicht,
  12. was ist eine kapillarbrechende schicht,
  13. Frostbrechende schicht,
  14. was tun wenn kapilliarbrechende schicht vergesen wurde,
  15. was tun wenn keine kapilarbrechende schicht vorhanden ist,
  16. kann auf eine kapilarbrechende Schicht verzichtet werden,
  17. bodenplatte kapillarbrechende schicht,
  18. wann kapillarbrechende schicht,
  19. bücher kapillarbrechende schicht,
  20. kapillarbrechende schicht material,
  21. kapilarbrechender schotter,
  22. rc schotter kapilarbrechende schicht keller
Kapillarbrechende Schicht? ja oder nein? - Ähnliche Themen
  1. Kapillarbrechende Schicht
    Kapillarbrechende Schicht: Hallo zusammen, Der BU hat unter der gedämmten Bodenplatte keine Kapillarbrechende Schicht eingearbeitet. Ist diese zwingend erforderlich,...
  2. Kapillarbrechende Schicht unter Gründung - zwei Meinungen
    Kapillarbrechende Schicht unter Gründung - zwei Meinungen: Hallo zusammen, wir haben leider gerade den Fall: wenn zwei sich streiten ägert es den Bauherren. Zur Situation: Wir haben in Abstimmung mit...
  3. Kellerbau "WU" ohne kapillarbrechende Schicht auf Schluff & Ton
    Kellerbau "WU" ohne kapillarbrechende Schicht auf Schluff & Ton: Liebe Häuslebauer und Experten, auch ich bin gerade über den Neubau unseres EFH. Nachdem sich unser Grundstück am Hang befindet haben wir uns für...
  4. Welche kapillarbrechende Schicht unterhalb der Bodenplatte?
    Welche kapillarbrechende Schicht unterhalb der Bodenplatte?: Hallo! Welches Material ist als kapillarbrechende Schicht unterhalb der Bodenplatte geeignet? Die Bodenplatte wird übrigens auf eine "ringförmige"...
  5. Kapillarbrechende Schicht für WU-Bauteil (Bodenplatte) - ja oder nein?
    Kapillarbrechende Schicht für WU-Bauteil (Bodenplatte) - ja oder nein?: Hallo liebe Experten, nicht zum erstens bringen mich lokale vermeintliche Experten etwas durcheinander, deshalb hätte ich neben 2 Meinungen...
