Kann man ein Fenster mit einer Trockenbauwand teilen?
Diskutiere Kann man ein Fenster mit einer Trockenbauwand teilen? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, Freunde von mir wollen einen sehr langen Raum mit einer Fensterbrett gerne mit einer Trockenbauwand teilen. Die Fensterfron besteht aus...
  1. #1 escamoteur, 26.10.2015
    escamoteur
    escamoteur
    Informatiker
    Bonn
    Freunde von mir wollen einen sehr langen Raum mit einer Fensterbrett gerne mit einer Trockenbauwand teilen. Die Fensterfron besteht aus einem festen großen Element und auf beiden Seiten davon je ein Fenster das sich öffnen lässt.
    Gibt es eine Möglichkeit, eine Trockenbauwand an ein starres Fensterelement anzuschließen? Schalldämmung ist aufgrund der Nutzung nicht das Problem. Das Fenster auszutauschen wäre sehr aufwändig.
    Danke und Gruß
    Thomas
  2. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    ja
    Peeder
  3. #3 escamoteur, 26.10.2015
    escamoteur
    escamoteur
    Informatiker
    Bonn
    Gibt es dafür Anschlussprofile zum auf die Scheibe kleben, oder wie wird dort der Anschluss gemacht, so dass es vernünftig aussieht?
  4. #4 Gast036816, 26.10.2015
    das ist eine schnapsidee!
    die wand gehört an einem festen rahmen angebunden! was machst du, wenn das glas gewechselt werden muss? wand abbauen?
  5. #5 ThomasMD, 26.10.2015
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Norbert, das wird in der Altbausanierung hunderttausendfach gemacht.
    Er will doch die Wand nicht aufs Glas laufen lassen, sondern die vorhandene Fensterteilung aufnehmen.
    Für diese Zwecke bauen die Trockenbauer ein sog. Schwert ein, damit die Wandstärke auf das Fensterprofil verjüngt wird und alles ist gut. Schallschutz spielt ja keine Rolle.
    Ups, sehe gerade, dass er das Profil doch auf die Scheibe kleben will.
    Dann stimme ich Dir zu: Schnapsidee.:yikes
  6. #6 escamoteur, 26.10.2015
    escamoteur
    escamoteur
    Informatiker
    Bonn
    Doch, die Frage war, ob eine direkte Anbindung an das Glas möglich ist.
    Wenn nein, bin ich schon klüger.
  7. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    es ist zwar nee Schnapsidee, aber durchaus möglich. Schallschutz iss nich, bzw gering , der Anschluss muss gleitend sein, eine feste Verbindung zum Glas benötigt man nicht.
    Ein guter Trockenbauer bekommt das hin, auch so, das man im Falle eines Glasbruches nicht die ganze Wand abreißen muss.
    Peeder
  8. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    direkte anbindung ans glas?
    nix gegen dich Peeder und deine trockenbaukunst,
    aber hast du jemals solches ausgeführt?
    ich halte das für eine schnapsidee und nicht
    ausführbar.
    wie schaut das von aussen aus????
  9. #9 Skeptiker, 26.10.2015
    Skeptiker
    Skeptiker
    Ja, technisch möglich, aber: nein, unter allen genannten Aspekten nicht sinnvoll!
    mit skeptischen Grüßen!
  10. #10 Gast943916, 26.10.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    wenn die Möglichkeit besteht, auf das Rahmenteil des starren Elementes eine Platte zu schrauben, sehe ich kein Problem....
    Alternative: man baut einen U förmigen Kasten um das starre Element auf den man dann die Wand laufen lässt
    machbar ist fast alles.....
  11. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    öhmmm... wie schaut das von aussen aus?
    von innen kann ich es mir das halbwegs vorstellen...:D
    das ist doch murks hoch zehn.
    anbindung an bestehende glasfläche.
    wer macht denn sowas?
  12. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    die anbindung ist an der glasfläche!
  13. #13 Gast943916, 26.10.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    das wir öfter gemacht als du denkst, man sollte allerdings die Platte vorher streichen, dann sieht es auch von aussen nicht so "verwegen" aus
  14. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    fotos?
  15. #15 Gast943916, 26.10.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    nö..
  16. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    würde mich aber schon interessieren.
  17. #17 Ralf Wortmann, 26.10.2015
    Ralf Wortmann
    Ralf Wortmann
    Magdeburg
    Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Wie groß ist denn die derzeitige Fensterfläche, wie hoch und wie lang? Wenn es nicht gerade ein bodentiefes Luxus-4-m-Panoramafenster ist, sollte sich ein neues Fenster mit entsprechenden Rahmen doch sicher recht einfach einsetzen lassen.
    Ein einfaches, zweifachverglastes Kunstoffenster Fenster mit dem Format z.B. 2000x1000 (Breite x Höhe in mm), zweiflügelig, U-Wert 1,3 bekommt man schon zu einem Materialpreis von rund 250 € brutto. Dazu noch Montage- und Demontagekosten und die Kosten für das Einsetzen eines Mauerwerkstegs für den Anschluss der Innenwand nebst Putzarbeiten; da könnten deine Freunde je nach Fensterqualität und Größe vielleicht sogar mit unter 1.000 € wegkommen, wenn es im Erdgeschoss liegt und kein Gerüst notwendig sein sollte. Ob das mit dem Mauerwerkssteg so einfach geht, weiß ich (als technischer Laie) indes nicht, vielleicht verschätze ich mich da. Hängt natürlich auch von den Randbedingungen ab. Deshalb hier nur die Anregung, diese Gesamtkosten erstmal zu ermitteln, bevor man pi-mal-Daumen schätzt, das das nicht finanzierbar und zu aufwändig ist.
    Das wäre aus meiner Sicht erheblich ratsamer, als dieser Pfusch. Oder sind deine Freunde nur Mieter? Dann wäre das aber immer noch Pfusch und das eine solche bauliche Veränderung ginge sowieso nicht ohne Zustimmung des Vermieters.
  18. #18 Gast943916, 26.10.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    das als Pfusch zu bezeichnen ist schon starker Tobak.....
    gerade bei Büroumbauten wird dies oft praktiziert und mir ist kein Fall bekannt, dass eine Scheibe dadurch Schaden genommen hätte
    nein fotografiert habe ich das noch nie, wusste ja nicht, dass das soooo interessant ist, beim nächsten mal, wenn ich dran denke gerne
  19. #19 Ralf Wortmann, 26.10.2015
    Ralf Wortmann
    Ralf Wortmann
    Magdeburg
    Roland, nicht aufregen. :bierchen:
    Wenn bei euch hier teilnehmenden technischen Experten hier Einigkeit darüber besteht, dass so eine Vorgehensweise den aRdT entspricht, dann tut es mit leid und ich nehme den Ausdruck "Pfusch" gerne zurück.
  20. #20 Gast943916, 26.10.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    aufregen? nö, Ralf, ich wundere mich nur, dass das den hier anwesenden Archis doch so fremd ist,
    wie haben viele Jahre bei großen Industriebetrieben Umbauten gemacht und da kam das sehr oft vor, dass ein Fenster "im Weg" war
    problematisch wird es erst bei schall- oder Brandschutz
Thema: Kann man ein Fenster mit einer Trockenbauwand teilen?
  1. Zimmer teilen nur ein fenster
  2. trockenbauwand an fenster
  3. zwischenwand bei großem Fenster
  4. fensterfront mit wand abtrennen,
  5. Wand vor fenster laufen lassen,
  6. anschluss trockenbauwand fenster,
  7. trockenbauwand trotz vorhandener fensterbank,
  8. Trennwand trotz bodentiefen fenster,
  9. aliminium fensterfront trockenbauwand,
  10. raum trennen doppelfenster,
  11. Fensterelement teilen innenraum wand,
  12. schwertanschluss fenster trockenbau,
  13. trockenbauwand anschluss fenster,
  14. anschluss trockenbauwand an fenster,
  15. trockenbauwand vor fenster,
  16. rigips fenster teilen,
  17. zimmer abtrennen ein fenster,
  18. trockenbau läuft auf fenster,
  19. zweiflügeliges fenster mit trockenbau wand teilen,
  20. raum trennen nur ein fenster,
  21. ein fenster anstatt einer wand,
  22. fenster durch wand teilen,
  23. trockenbauwandanschluß an fensterelement,
  24. wand auf ein fenster laufen lasen,
  25. trockenbauwand raum mit einem fenster
Kann man ein Fenster mit einer Trockenbauwand teilen? - Ähnliche Themen
  1. Fenster Schließzapfen einstellen
    Fenster Schließzapfen einstellen: Hallo zusammen, bei unseren Fenstern (Trocal 88 Mitteldichtung, verdecktliegende Beschläge Roto Design II) habe ich an diversen Fenstern Probleme...
  2. Velux fenster - Ziegelschnitt
    Velux fenster - Ziegelschnitt: Hallo - in der Dachsanierung wurden meine Veluxfenster ab- und aufgebaut, dabei kommt mir der Ziegelschnitt merkwürdig vor, kann das ein...
  3. Fenster- und Türeneinbau – Probleme mit Kompribändern & Haustürschwelle – wie sinnvoll nachbessern?
    Fenster- und Türeneinbau – Probleme mit Kompribändern & Haustürschwelle – wie sinnvoll nachbessern?: Hallo zusammen, bei mir wurden neue Fenster und eine Haustür eingebaut. Ein Sachverständiger hat mehrere Mängel festgestellt, und ich bin...
  4. Glasbausteine durch Fenster ersetzen an Brandschutzwand?
    Glasbausteine durch Fenster ersetzen an Brandschutzwand?: Hallo zusammen, meine Eltern haben ein Haus in Sachsen-Anhalt gekauft, in welchem im Heizungsraum und im Bad im EG 2x Glasbausteine jeweils in...
  5. Velux Fenster Frage
    Velux Fenster Frage: Hallo zusammen, ich bin neu hier und starte direkt mit meiner ersten Frage. Bei meinem Velux-Kippfenster sieht der obere Blendrahmen so aus, dass...
