Kann ich mir Rasengittersteine eigentlich selber machen?
Diskutiere Kann ich mir Rasengittersteine eigentlich selber machen? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo Bauexperten. Habe viel Zeit, viel Platz, wenig Geld und möchte mir Rasengittersteine selbst herstellen. Ich dachte aber nicht an fertige...
  1. Hans13
    Hans13
    Rentner
    Bad Dürkheim
    Hallo Bauexperten.
    Ich dachte aber nicht an fertige Formen und Model, die kosten ja viel Geld. Nein, aus Brettern Rechtecke basteln, für Hohlräume in der Mitte kleinere Rechtecke oder Quadrate und das ganze ausfüllen mit Beton.
    Natürlich keinen aus dem Sack. Nein Kiesgrube fahren, Zement kaufen, mischen und dann einfüllen.
    Nur die Frage welches Mischungsverhältnis?
    Brauche ich noch einen zusätzlichen Härter oder so was für das Gemisch?
    Als geiziger und sparsamer Rentner hat man Zeit zum grübeln und kommt so auf allerlei Ideen.
    Für brauchbare Antworten bedanke ich mich auch schon mal.
    Hans13
  2. #2 derengelfrank, 10.03.2007
    derengelfrank
    derengelfrank
    Softwareentwickler
    M
    als Beschäftigungstherapie....
    für lange Rentnertage sicher geeignet. Da ja Zeit keine Rolle zu spielen scheint: ich würde mehrere Testreihen durchführen:
    1. verschiedene Schalungskonstruktionen bauen (Thema: wie kriege ich die kleinen Schalungsquadrate in der Mitte wieder raus ohne den Stein kaputt zu machen)
    2. Mit Mischungsverhältnis 1:4 (1 Schaufel Zement auf 4 Schaufeln Kies) beginnen. Wasser nicht vergessen, sonst macht der Zement nix mit dem Kies.
    Bei weiteren Tests das Mischungsverhältnis mal nach oben und unten variieren
    3. Die ca. 30-40 EUR die man bis dahin für Material bereits in den Wind geschossen hat (für 10 qm benötigt man übern Daumen 0,5 m³ Beton, eher mehr) abschreiben und die Steine z.B bei Hornbach für 5 EUR/m² einfach mitnehmen. Das Leben kann manchmal so einfach sein....
  3. hapfel
    hapfel
    Physiker
    Dachau
    Wieso keine Positivform bauen? 'Rasenstein' in Holz (unten konisch zugehen lassen), auflegen, mit feuchter Erde füllen und vorsichtig abheben?
    Wenn die Erde stehenbleibt kann man das ja dann mit Beton füllen.
    Grüße
  4. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    lieber einen stundenjob annehmen und dann kaufen.
  5. #5 wasweissich, 10.03.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    vielleicht was nützliches machen , bei der lebenshilfe e.V. behinderten menschen helfen , geselschaft leisten oder betreung und hilfe bei behindertensport leisten . da bekommt man eine kleine aufwandsenschädigung ,das reicht für etliche m² rasengittersteine . und ausserdem bekommt das gehirn neuen inputt , so das man mental frischbleibt und nicht über solchen unproduktiven blödsinn wie gittersteine selber giessen nachdennkt .:D
    gruss
    j.p.
  6. Hans13
    Hans13
    Rentner
    Bad Dürkheim
    Hallo j.p.,
    deine Hinweise habe ich alle zur Kenntnis genommen. Bin persönlich betroffen und hochgradig Sehbehindert und suche halt eine Art Beschäftigung die ich noch mit meinem Seh-Rest noch so einigermaßen hinkriege. Hatte ohnedies nicht vor solche Steine auf Millimeter genau zu gießen.
    Wenn autofahren noch nie bei mir war, weggehen nicht mehr alleine geht, basteln nur noch schwerfällt und viel Zeit kostet, kommt man auf alle Ideen.
    Das kannst du mir glauben.
    Trotzdem Danke für deine "hilfreichen" Tipps.
    Hans13
  7. Hans13
    Hans13
    Rentner
    Bad Dürkheim
    Danke. Die Idee ist genial. Wenn das Grundstück bei mir zu Hause im schweren Lehmboden wäre, würde das sogar funktionieren.
    Leider ist bei mir am Wochenendgrundstück lauter Sand. Dort kann ich leider keine Positivform herstellen.
    Doch schon allein die Idee.....Super.
    Schönen Dank.
    Hans13
  8. Hans13
    Hans13
    Rentner
    Bad Dürkheim
    Hallo Frank,
    so gesehen hast du recht. Doch Kies kostet mich 28 Euro die Tonne, Bretter nix, Zement im Angebot 25kg für 1,75 Euro. Rein rechnerisch ging das noch.
    Nein im Ernst. Du hast ja recht. Werde mich mal im Baumarkt schlau mache. Doch wie gesagt, mir der vielen Zeit grübelt man über dies und jenes manchmal auch über was sinnlose. Das gebe ich ja auch zu.
    Aber trotzdem herzlichen Dank.
    Hans13
  9. Mickey
    Mickey
    Entwickler
    Stockstadt
    @Hans13: nicht ärgern, das ist die typische Reaktion auf ungewöhnliche Fragen - es gibt Typen, die anstatt die Klappe zu halten lieber ihren unnützen Senf dazugeben müssen. Und je beleidigender dieser ist, desto befriedigter können sich diese Personen zurücklehnen.
    Also zu deiner Idee - mach mal überschlägig einen Vergleich ob es sich preislich lohnt. Wenn ja - muss die Form auf jeden Fall eine sog. Formschräge haben, damit du die Form aus dem Beton ziehen kannst. Die Form muss glatte Kanten haben, sonst bekommst du die nicht mehr raus (kenne ich aus dem Modellbau). Dann würde ich überlegen die Gitter (also die Löcher) nicht rechteckig sondern rund auszuführen, z.B. mit alten Kunststoff-Bechern, z.b. vom Joghurt. Wenn das klappt hast du nicht nur Geld gespart, sondern dann hast du was besonderes ;) Du kannst vlcht sogar etwas Farbe reinmischen (Betonfarbe zum Beimischen? keine Ahnung was die kostet???)
    Halt uns mal auf dem Laufenden wie es geklappt hat.
    Grüße
  10. #10 wasweissich, 22.03.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ..........ist recht günstig zu bekommen
    zitat:
    .......Senf dazugeben müssen.Und je beleidigender dieser ist, desto befriedigter können sich diese Personen zurücklehnen.
    das liegt den meisten fern , aber wenn man etwas erfahrung mit dem mischen und giessen von kleinen betongebilden hat , kann mann bei solchen plänen nur lachen , weil der aufwand den nutzen von RASENGITTERSTEINEN die hinterher sowieso nicht keiner sieht ,die ausserdem original neu gekauft fürn appel und ein ei zu bekommen sind ......................
    wenn man die zeit , die soetwas bei einer kleinserie verplämpert -für jeden stein 10 becher joghurt essen..........
    mickey , du bist ein held , ein beschützer von witwen und weisen........
    ich bin stolz auf dich
    gruss j.p.
    p.s.
    weisst du , wenn es um etwas interessantes , eine skulptur , eine stele , halt wirklich etwas wie du schreibst besonderes würden die reaktionen ganz anders ausfallen .
    und nicht massenware die im betonwerk ratzfatz gepresst ist, und die wissen was sie tun , damit es auch hält .
  11. Tombek
    Tombek
    Steinmetzmeister
    Main-Kinzig-Kreis
    Hallo Hans,
    Tolle Idee....:28:
    geh doch mal in eine alteingesessene Steinmetzfirma.
    Oder mach dich auf die Suche nach einem Steinmetz um die 70 Jahre oder älter..... der kann dir was übers Kunststein herstellen und den Formenbau erzählen.....
    Am besten Rasengittersteine mit Terazzovorsatz .:bounce:
    Ist zwar schwierig zu bekommen ,aber es gibt bestimmt noch Lieferanten
    für den Marmorvorsatz........
    Ein Kollege hatte nen Versicherungsfall ,dabei ging es um den Ersatz
    eines Torpfostens mit Muschelkalkvorsatz mit handwerklicher Überarbeitung.
    Hat mal spaß gemacht Kunststein zu stampfen ..... die Versicherung hats ja gelöhnt !:biggthumpup:
    viel spaß beim basteln..................
  12. Hans13
    Hans13
    Rentner
    Bad Dürkheim
    Eigentlich wollte ich ja gar nicht mehr hier antworten. Es gibt doch einige, bei denen muss man anscheinend sein ganzes Privatleben darlegen damit solche besudelten Menschen solch einen Fragesteller wie mich, wenn überhaupt, versteht.
    Mit 49 Jahren Zwangs-berentet wegen Sehbehinderung. Da hat man die Kohle nicht so dicke. Beschäftigung möchte ich auch noch ein wenig haben. Genaue und präzise Arbeiten gehen es nicht mehr so und fallen mir sauschwer.
    Hat das bisher jetzt auch jeder und alle verstanden?
    Kaufen, ja kaufen ist heute die Masche. Kaufen kann sich jeder Dödel heute überall und alles. Wenn man die Kohle hat.
    Hat das jetzt auch jeder wieder bisher verstanden?
    Kurzes Beispiel, gehört nicht zum Thema Beton:
    Vor zwei Jahren habe ich ca. 3 Monate lang an einer Weihnachtskrippe gebastelt. Keine moderne Klebetechnik etc. Aus Haselnußruten, Abfallbrettstücker vom Baumarkt, Strohhülsen (alte Weinflaschenhülsen) und kleine Nägelchen, Schnur zum Nähen etc.
    Für ein Appel und ein Ei kann man solch ein ähnliches Teil bei Ebay ersteigern.
    Aber:::::::::::: nicht sooooooo eine Handarbeit.
    Meine Herrn Nutzer, das ist der springende Punkt.
    Nun könnt ihr mich vielleicht verstehen.
    Hans13
  13. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Brrrr
    ruhig... Ich finde es gut wenn man was tut, "rollende Steine setzen kein Moos an" hat mein Vater immer gesagt und da ist was wahres dran. Aber das mit den Rasengittersteinen würde ich alleine wegen der Haltbarkeit doch eher sein lassen. Das wäre meiner Meinung nach weggeworfenes Material.
    Grüße
  14. #14 Flachdach, 23.03.2007
    Flachdach
    Flachdach
    Dachdecker
    Hallo Hans
    In der Zeitung und bei Internetauktionshäusern werden Rasengittersteine oft günstiger und manchmal auch umsonst angeboten.
    Wer die Dinger loswerden möchte ist froh, wenn sie jemand abholt.
    Es ist nur eine Frage der Zeit bis etwas in der nähern Umgebung gefunden wird.
    evtl. mal einen Landschaftsgärtner fragen Sie müssen solchen Steine auch öfters entsorgen
  15. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Einfach geil
    Ich hab die letzten drei Tage eine Gartenlaube, nach Bundeskleingartengesetz, aufgestellt.
    Sach mal Hans, haste auch mal was gelernt? Warum vertreibste Dir nicht die Zeit mit was, wovon Du etwas verstehst? Rentner ist ja nun mal kein Lehrberuf.
    Das war Dir bestimmt auch viel zu borstelig. Dabei kann ich auch sooo lieb sein. :D
    Gruß Lukas
  16. Hans13
    Hans13
    Rentner
    Bad Dürkheim
    Hallo Lukas,
    wenn du meinen zurückliegenden Beitrag gelesen hättest, könntest du mich vielleicht ! verstehen. Als hochgradig Sehbehinderter hast du nun mal eben einen sehr, sehr kleinen Arbeitsradius.
    Zu meinem/meinen Berufen kann ich dir nur sagen, dass ich schon drei erlernt habe und diese alle aufgeben musste wegen der Sehbehinderung: Weinhandelsküfer, Groß- und Ausenhandelskaufmann und Verwaltungsfachangestellter.
    Merkst du nun was? Solche unsinnige Arbeiten wie Rasengittersteine gießen ist doch nur eine Beschäftigung.
    Oder soll ich nebenher noch Pizza ausfahren? Hatte noch nie einen Führerschein könnte die Pizzen aber dann mit einem Handwagen transportieren. Auf den schmalen Gehwegen bei uns muss ich dann allerdings wieder aufpassen, dass ich nicht an die Hauswand fahre.
    Zeitungen austragen früh morgens ist nicht, da ist es noch dunkel. Dann mit dem Blindenstock umherlaufen ist nicht so sinnvoll.
    Was gibt es da noch?
    Ach ja mein großer Gemüsegarten (400qm). Meine Frau achtet mittlerweile schon darauf, dass sie gleich nach dem einsäen eine Markierung einsteckt. Sonst hacke ich das Grünzeug ab wenn es keimt und sprießt.
    Meinem Schwiegersohn helfe ich z.Zt. sein gekauftes Haus zu renovieren. Vorgefräste Schlitze klopfen, mehrlagige Tapeten abkratzen, Baustelle aufräumen, kehren, Bauschutt wegschaffen etc.
    Das alles geht ja noch mit meinem Sehrest. Es fragt sich nur in welcher Zeit und nur mit meiner "Grundordnung" auf der Baustelle. Werkzeuge etc. müssen immer so gut es geht am gleichen Platz, Eimer, Behälter etc. sein. Langes Suchen ist bei mir nicht.
    So, nun gabe es die letzte Erklärung und auch die letzte Meldung zu diesem Thema von mir.
    Wenn man schon Kommentare abgibt, sollte man die Beiträge zuvor lesen. Erst dann kann man eventuell den Verfasser verstehen.
    Mir tun nur solche Personen leid, die sich nicht in die Lage anderer auch nur annähernd versetzen können.
    Wehe dann, wenn an die Leute dann auch nur die kleinste körperliche Einschränkung kommt. Dann sehen diese Betroffene aber alt aus.
    Hans13
  17. #17 wasweissich, 24.03.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    darum scheint es auch nicht zu gehen , günstige rasengittersteine hatten wir in einem anderen thread .
    der vorwurf mich in die lage behiderter menschen nicht versetzen zu können ist liegt vielleicht daran , dass ich mich hier und da nicht sonderlich geschickt ausgedrückt habe , aber weil ich auf meine alten tage die aufgaben eines hilfstrainers einer fussballmanschaft von menschen mit geistiger behinderung denke ich das ich es doch einiger massen kann . dazu kommt einmal in der woche schwimmen mit mehrfach behinderten .
    und trotzdem bleibe ich dabei , oder deswegen , dass es vernünftigere beschäftigung gibt , als rasengittersteine selber herzustellen , weil es sehr aufwendig ist haltbare rasengittersteine , die man fürn paar öre kaufen kann , oder sich ohne öre gebrauchte schenken lassen kann.
    gerade etwas handgearbeitetes finde ich schön , vogelfutterhäuchen , weihnachtskrippen , mosaikterrassenplatten , hangeschnitzte gartenschachfiguren..........
    ABER BITTE KEINE RASENGITTERSTEINE
    gruss josef p.
  18. hapfel
    hapfel
    Physiker
    Dachau
    Hallo Hans,
    1) ich muss mich den Anderen anschliessen: diese 'genormten', mit den quadratischen Böppeln versehene Rasengittersteine selber zu machen lohnt nicht. Du solltest also 'genormte', mit quadratischen Böppeln versehene Rasengittersteine nicht selber machen, sondern diese 'genormten', mit den quadratischen Böppeln versehenen Rasengittersteine kaufen*.
    2) Wieso sollte Dein Sand nicht stehenbleiben? Feuchter Sand wird landauf, landab zum Bau von Burgen (Sandburgen) und zum Kochen (Sandkuchen) eingesetzt. Holzform auflegen, Sand zwischendrin feststampfen, Holzform 'raus, betonieren. Würd ich zumindest mal versuchen.
    Grüße
    *) Falls das noch nicht gereicht hat: In welchem Baumarkt kriegt man denn Rasensteine, die z.B. in ihrer Gesamtheit betrachtet einen Baum darstellen? Oder meintwegen ein KfZ, damit man gleich weiss wos hingehört? Oder...
  19. #19 wasweissich, 01.04.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ein tip
    im biebermarkt verkaufen sie RASENGITTERSTEINE ,neu ,fertig gegossen für EINHUNDERTNEUNUNDSECHZIG €urocent.............das stück , leider nicht pro m²
  20. #20 JamesTKirk, 01.04.2007
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Ein Ei kannst Du für 15 Cent das Stück kaufen, trotzdem halten sich Leute privat Hühner, was wesentlich aufwendiger ist als die Eier im Supermarkt zu kaufen. Aber haben halt einfach Spass daran, Hühner zu halten.
    Also lass doch einfach jeden das machen, woran er Spass hat und worauf er Lust hat. Das hat in meinen Augen was mit Toleranz zu tun ... deshalb finde ich Deine Kritik an Hans Freizeitbeschäftigung hier für unangebracht.
Thema: Kann ich mir Rasengittersteine eigentlich selber machen?
  1. rasengittersteine selber gießen
  2. rasengittersteine selber machen
  3. rasengittersteine schalung
  4. rasengittersteine selbst herstellen,
  5. Gitterstein selber giessen,
  6. rasensteine selbst machen,
  7. rasengitter lehmboden,
  8. rasengittersteine beton form,
  9. rasengitter selber bauen,
  10. rasen gitter Steine selber gießen,
  11. rasensteine selbst herstellen,
  12. rasengitter auf lehmbiden,
  13. Form fur Rasengitterfüllstein,
  14. rasengittersteine andere formen,
  15. rasengittersteine,
  16. rasengitter forum,
  17. Rasengitterstein formen,
  18. rasengitter selbst bauen,
  19. gießform rasengitter füllstein,
  20. rasengitterfüllsteine selber machen,
  21. rasengittersteine lehmboden,
  22. rasengittersteine gussform,
  23. rasengitterstein schalung,
  24. giessform für rasengittersteine,
  25. schalung für rasengittersteine bauen
Kann ich mir Rasengittersteine eigentlich selber machen? - Ähnliche Themen
  1. Aussenparkplatz - Rasengittersteine
    Aussenparkplatz - Rasengittersteine: Hallo zusammen, 2 Fragen auf einmal. ich wollte neben dem Haus für einen Autoabstellplatz Rasengittersteine verlegen, nur 2 Streifen auf 160-170...
  2. Rasengittersteine verlegen
    Rasengittersteine verlegen: Ich will Ende März endlich meine Rasengittersteine (40x60x10) ca. 25m² verlegen. Der Unterbau liegt bereits seit 2 Jahre mit 50cm 0/32...
  3. Rasengittersteine verfülle Beton?
    Rasengittersteine verfülle Beton?: Hallo habe leider bei meinem neubau den Fehler gemacht habe ca 30 Meter meiner auffahrt mit rasengitter steinen legen lassen. Leider sieht es...
  4. Parkplatz mit Rasengittersteinen obere Schicht aufbringen
    Parkplatz mit Rasengittersteinen obere Schicht aufbringen: Guten Tag, unser Parkplatz 200 qm wurde vor 20 Jahren mit Rasengittersteinen geplastert. Nun hat sich vor allem bei Nässe fast schon Schlamm an...
  5. welchen aufbau für sportplattform aus rasengittersteinen?
    welchen aufbau für sportplattform aus rasengittersteinen?: hallo liebe leute! ich zerbreche mir mal wieder den kopf. ich plane in meinen garten eine "Plattform" anzulegen. diese soll ca. 2x4 meter...
