Kanal durch Bodenplatte verlegen
Diskutiere Kanal durch Bodenplatte verlegen im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo ich bin neu hier und hätte eine Frage. Wir stehen kurz vor dem Beginn der Bauarbeiten. Jetzt ist uns leider aufgefallen, das der...
  1. #1 Tdiederi, 25.07.2017
    Tdiederi
    Tdiederi
    Wissenschaftlicher Mitarbeiter
    Sinzig
    Wir stehen kurz vor dem Beginn der Bauarbeiten. Jetzt ist uns leider aufgefallen, das der Kanalanachluss so liegt, das die Kanalrohre die wir in der Bodenplatte verlegen 10 cm oben überstehen. Wir haben jetzt mit drei verschiedenen Menschen gesprochen die meinten:
    a) bis 4 cm kann man es riskieren alles was drüber ist gefährdet die Statik
    b) man könnte das rohrzwischen die Stahlbewährung legen
    c) es wäre egal, können wir so machen.
    Alle Lösungen sind nicht optimal so das wir mit dem Gedanken spielen den Schotter 12 cm weiter aufzubauen damit die Rohre drin liegen. Das würde aber bedeuten das unser Haus einen Tritt höher liegt als geplant und das unsere fertige Grube jetzt überall um 12 cm aufgebaut werden muss. Hat jemand Erfahrungen, Meinungen oder Ideen zu unserer Problematik?
  2. #2 Andybaut, 25.07.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    das musst du ein wenig genauer beschreiben.
    Du hast ein EG oder UG, die Bodenplatte ist wie dick und erfüllt welche Aufgabe, der nachfolgende Aufbau auf der Bodenplatte funktioniert wie?
    Die Rohre stehen auf einer Länge von 1-2m oben raus oder an ihrem Durchdringungspunkt?
  3. #3 Tdiederi, 25.07.2017
    Tdiederi
    Tdiederi
    Sinzig
    Also es geht um eine Bodenplatte im UG. Genau genommen geht der Kanal einmal durch die Unterkellerung der Garage durch und kommt dann auf der anderen Seite ins Haus rein. Die Bodenplatte ist 28 cm dick. Die Rohre stehen also die komplette Garagenlänge (9m) um ca.10 cm raus. Ursprünglich wollten wir sie natürlich tiefer legen so das nichts raus kommt aber das funktioniert nicht wegen dem Kanalanschluss, der liegt dafür zu Hoch.
  4. #4 Tiefbaufotograf, 31.07.2017
    Tiefbaufotograf
    Tiefbaufotograf
    Tiefbauunternehmer
    Dortmund
    Auf den 9 Metern braucht's dann auch noch Gefälle in der Leitung.
  5. #5 Andybaut, 31.07.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    die Rohre stehen in der Garage auf 9m Länge um 10cm raus ???
    Ich laufe also in der Garage über eine 10cm Schwelle in Form eines Rohres?
Thema: Kanal durch Bodenplatte verlegen
  1. Rohsohle kanal
  2. kanal bodenplatte
  3. Bodenplatte kanalanschluss
  4. abwasseranschluss bodenplatte verlegen,
  5. abwasseranschluss bodenplatte ,
  6. abwasseranschluss neu verlegen durch Bodenplatte,
  7. bodenplatte kanalanschluß
Kanal durch Bodenplatte verlegen - Ähnliche Themen
  1. Flecken von Kanal ?
    Flecken von Kanal ?: Hallo liebe Forumsgemeinde Wir haben schon länger einen großen Flecken im Keller über dem Kanalanschluss. Kann es sein dass das Abwasserrohr...
  2. Neubau: Entwässerung ohne Kanal auf eigenem Grundstück
    Neubau: Entwässerung ohne Kanal auf eigenem Grundstück: Hallo liebes Forum, wir planen gerade einen Neubau und haben bereits ein "Voll erschlossenes" Grundstück in Aussicht. Wie sich aber herausstellt,...
  3. Dunstabzughauben Kanal aussen verschließen
    Dunstabzughauben Kanal aussen verschließen: Servus, bei Entfernung der Fassadenbewachsung durch wilden Wein wurde das Abdeckgitter außen an der Fassade aus Kunststoff mit beweglichen...
  4. Heizungsrohre im Kanal der Bodenplatte
    Heizungsrohre im Kanal der Bodenplatte: Guten Tag, Ich habe da ein kleines Problem mit meinem Keller. Das Haus ist Bj 1974. In meiner Bodenplatte sind Kanäle in denen die...
  5. Kanal für Heizung in Bodenplatten richtig abdichten
    Kanal für Heizung in Bodenplatten richtig abdichten: Hallo, bin neu hier und auf der Suche nach Expertenhilfe. Ich hoffe mein Thema ist in der richtigen Rubrik. Folgende Situation: Mein Haus stammt...
