Kaminverkleidung Dachgeschoss
Diskutiere Kaminverkleidung Dachgeschoss im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo liebe Bauexperten, möchte mir hier an dieser Stelle mal einen Rat einholen. Wir haben vor unser Dachgeschoss auszubauen und dabei bin...
  1. #1 S Custom, 13.10.2011
    S Custom
    S Custom
    Kaufmann
    Neckarweschde
    Wir haben vor unser Dachgeschoss auszubauen und dabei bin ich auf ein kleines Problem gestoßen. Eventuell könnt ihr mir hier helfen.
    Unser Haus ist ca . 1890 gebaut worden und im Dachgeschoß ist der Schornstein sehr schief. das hängt damit zusammen, dass früher kein Lot verwendet worden ist, anders kann ich mir das nicht erklären. Bis zum Dachgeschgeschoß ist der Kamin relatiev gerade, aber im Dachgeschoß ist ein Versatz von ca.30 cm zu messen. Der Kaminfeger meinte, dass dort oben auch mal eine Räucherkammer am Kamin angeschlossen war und der große Versatz mit der Fette zu tun hat. Also der Kamin ist einfach nur richtig schief und um die Fette herumgebaut worden.
    Da ich das Dachgeschoß ausbauen möchte und diesen schiefen Kamin auf keinen Fall so stehen lassen möchte nun meine Frage:
    Kann ich den Kamin mit z.B. Faserzementplatten so verkleiden das er grade ist? Also rein optisch. Ist eine Faserzementplatte das richtige? Der Kaminfeger meinte, dass nur vollflächig verklebt werden darf und kein Hohlraum entstehen darf. Das würde ja 30 cm Kleber an der einen und fast 0 cm an der anderen Stelle der Platte bedeuten! Und das bei zwei Seiten (vorn und hinten) auf 2,70 m das sind aber einige Säcke Kleber bei einem Kamin von 50 x 50 cm! Und am Ende wäre er 50 x 80 cm. Gibt es noch andere Möglichkeiten?
    Ich dachte schon an sehr fest verpresste Steinwollplatten (F 90?) aber wie soll man die festbekommen? Auch kleben? Dann verputzen oder GK Platten drauf? Habe keine Ahnung wie ich den Kamin einigermaßen gerade bekommen kann und für Tipps sehr dankbar.
    Viele Grüße
    S.Custom
  2. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    laß ihn doch schief.
    weshalb willst du etwas, dass seit ca.1890
    funktioniert "ins lot bringen" ?
  3. #3 Gast943916, 13.10.2011
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    alternativ eine freistehende Vorsatzschale, dass er durch verkleiden größer wird, kannst du nicht verhindern
  4. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    eine freistehende vorsatzschale?
    den schorni möchte ich erleben,
    der das mitmacht....
  5. #5 Gast943916, 13.10.2011
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    da kann ich dir im Raum N aber gaaaanz viele zeigen...
  6. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    da bist du in bayern mit anderen göttern in
    schwarz gesegnet...
  7. #7 S Custom, 13.10.2011
    S Custom
    S Custom
    Kaufmann
    Neckarweschde
    Danke erst mal, aber der Kaminfeger hat ausdrücklich gesagt: :deal vollflächig verkleben und keinen Hohlraum lassen. Einzige Ausnahme ein Klinkervorbau:( und das will ich auf keinen Fall. Also bleibt nur kleben.
    Ist schon richtig das der Kamin seit über 100 Jahren so aussieht, aber da war es Dachboden und kein Wohnraum.
    Das er größer wird... okay, damit muss ich leben, aber meint ihr ich soll Faserzementplatten nehmen? Mit Armierungskleber ankleben und fertig?
    Oder reicht Ansetzgips und GK Platte?
    Würde mich freuen wenn ihr mir da zu etwas raten könnt.
    S Custom
  8. 1973rd
    1973rd
    zimmermeister
    emkendorf
    Änderung keine Chance. Absprache mit dem dem Bezirksschornsteinfegermeister! Sonst geht die Nummer in die Hose. MfG
  9. Julius
    Der wurde bestimmt nicht versehentlich schief gemauert...
    Sondern bewußt verzogen!
    Z.B., um die Mündung in den Bereich des First zu legen oder durchlaufenden Balken auszuweichen.
    Möglichkeit: Mit passend zugeschnittenen Porenbeton-Platten "umkleben".
    (30cm Kleber wäre ja nun grober Unfug)
  10. #10 S Custom, 14.10.2011
    S Custom
    S Custom
    Kaufmann
    Neckarweschde
    zu 1. Ja genau, der Kamin wurde um eine Pfette herumgebaut und ist deshalb im Dachgeschoß so schief.
    zu 2. Genau, 30 cm Kleber sind zu viel! Das mit den Porenbetonplatten ist eine sehr gute Idee.
    Nun habe ich noch eine Frage zu der Revisionsöffnung für den Schornsteinfeger: Kann ich die Tür nun auch aussen aufsetzen, oder muss ich eine Öffnung lassen und die Tür nicht verändern?
  11. #11 S Custom, 15.10.2011
    S Custom
    S Custom
    Kaufmann
    Neckarweschde
    eventuell habe ich mich falsch ausgedrückt.
    Wenn ich nun aus Porenbetonsteinen eine Verkleidung um den Kamin bau, habe ich in Höhe der Tür einen Abstand von ca.15 cm von Außenkante Porenbetonstein zur Tür, da ich ja jetzt grade bin. Nun möchte ich ja nicht grade eine Aussparung haben die 15 cm tief ist und dann erst die Tür zu sehen ist. Kann ich eine neue Tür auf die Verkleidung setzen und die alte entfernen, oder sollte ich nur eine Revisionstür oben drauf setzen, dementsprechend größer damit die jetzige Tür immer noch problemlos geöffnet werden kann?
    Gruß S Custom
  12. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    der schorni will im wohnraum kehren?
  13. Julius
    Der wird wohl weiterhin im Dachraum kehren müssen, wenn man ihm keinen Ausstieg mit Steigtritten und Plattform aufs Dach setzt.
    Er kann ja nichts dafür, daß der Dachraum nun zu Wohnzwecken umgewidmet wird.
    Zum Türchen:
    Bestehende belassen, größere Klappe davorsetzen! Hat auch den Vorteil, daß man die gefälliger/unauffälliger gestalten kann.
  14. #14 S Custom, 17.10.2011
    S Custom
    S Custom
    Kaufmann
    Neckarweschde
    ja der muss leider drinnen kehren, denn es gibt keinen Ausstieg. Aber das möchte ich mit einer Glasplatte am Boden und Wand lösen.
    Werde nun eine Revisionstür anbringen die ca 5 cm größer ist als das Türchen am Kamin.
    Vielen Dank für Eure hilfreichen Tipps. Wenn ich am Fußboden renovieren bin, werde ich sicher noch die eine oder andere Frage haben.
    Bis dahin viele Grüße
    S Custom
Thema: Kaminverkleidung Dachgeschoss
  1. kaminverkleidung dachboden
  2. schornstein dachboden verkleiden
  3. Kamin verkleiden ytong dachboden
  4. schornstein mit faserzementplatten verkleiden,
  5. kaminverkleidung dachgeschoss,
  6. Alter Schornstein Versatz dachboden höhe,
  7. dachkamin verkleidung,
  8. schornstein verkleiden im spitzboden,
  9. kamin schacht verkleidung
Kaminverkleidung Dachgeschoss - Ähnliche Themen
  1. Dachgeschoss Unterkonstruktion für Rigips
    Dachgeschoss Unterkonstruktion für Rigips: Das DG soll mit mit 2x 12,5GKB beplankt werden (Plattenmaße 200x125). Leider befindet sich die Mittelpfette im Weg, sodass ich aufteilen muss. Von...
  2. Dachgeschoss Ausbau Balkendecke mit doppelter Dampfsperre/Bremse
    Dachgeschoss Ausbau Balkendecke mit doppelter Dampfsperre/Bremse: Hallo zusammen, ich bin trotz langer Recherche leider nicht wirklich fündig geworden, daher versuche ich es mal hier im Forum. Wir haben ein...
  3. Dachgeschoss - Wand aus Gipsbauplatten entfernen
    Dachgeschoss - Wand aus Gipsbauplatten entfernen: Hi zusammen, wir sind derzeit mit unserer Großbaustelle, der Komplettsanierung unserer Dachgeschosses, beschäftigt. Es geht um eine komplette...
  4. spartherm arte Kaminverkleidung Burlapor oder Alternativen
    spartherm arte Kaminverkleidung Burlapor oder Alternativen: Hallo, wir haben uns für einen Spartherm arte u 70 entschieden. Das ist ein Kamineinsatz mit Scheiben auf drei Seiten zum hochschieben. Der wird...
