Kaminhaube Kondensat
Diskutiere Kaminhaube Kondensat im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, habe festgestellt, dass im Winter an der Abdeckhaube (auf dem Dach) des Kamins an den die Ölheizung angeschlossen ist,...
Kaminhaube Kondensat - Ähnliche Themen
Kondensat in Fenstern - Lösung
Kondensat in Fenstern - Lösung: Bei zwei meiner Kunststofffenster ist mir aufgefallen, dass sich innen - zwischen den Dichtebenen - Kondensat bildet. Und gar nicht wenig. Bei... -
Kondensat an Sparren und USB
Kondensat an Sparren und USB: Grüße, habe gerade eine unschöne Stelle an einem Dachsparren gefunden. Das weiße ist Frost, aktuell sind hier -4°C. Es scheint aktuell nur diese... -
Es tropft aus dem Dachkasten (Kondensat)
Es tropft aus dem Dachkasten (Kondensat): Nach stärkerem Nachtfrost und gewisser Wärme am Tag hat es neulich aus dem Dachkasten getropft. An 3 Sparren war auch Kondensat (s. Bilder).... -
Kaminhaube und Vogellärm
Kaminhaube und Vogellärm: Hallo Gemeinde! Wir haben folgendes Problem: Auf unserem Schornstein befindet sich eine Haube auf dem Dach, die vor der Witterung schützen... -
Kaminhaube Kupfer ?
Kaminhaube Kupfer ?: Hallo, kann man eine Kaminhaube aus Kupfer verwenden , die Regenrinne und das Fallrohr aus verzinktem Stahl ? mfg roookie
