Kamin zieht nicht
Diskutiere Kamin zieht nicht im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, In meinem Ferienhaus in der Türkei habe ich ein Problem mit meinem offenen Kamin. Es zieht nicht. Von dem Rauch und den Abgasen zieht...
  1. #1 woweber, 17.11.2008
    woweber
    woweber
    Pädagoge
    singen
    In meinem Ferienhaus in der Türkei habe ich ein Problem mit meinem offenen Kamin. Es zieht nicht. Von dem Rauch und den Abgasen zieht nur etwa die Hälfte über das Kamin nach außen, die andere Hälfte geht ins Haus. Vielleicht kann mir hier jemand helfen.
    Die technischen Daten:
    Gesamthöhe des Kamins: 7 m
    Grundfläche: 70 x 70 cm
    Kaminausschnitt: 70 breit 83 cm hoch
    Oberhalb des Kaminausschnitts verjüngt sich das Kamin in Form eines Pyramidenstumpfes auf einen Rauchdurchlass mit dem Querschnitt 40x22 cm. Danach verbreitet sich das Kamin wieder auf einen Querschnitt von 50x70 cm um nach einem weiteren Meter sich noch einmal auf einen Querschnitt von 50 x 40 cm zu verjüngen. (Etwas kompliziert das Ganze, aber ich kann es als Laie hier nicht besser erklären)
    Was ich bisher erfahren konnte war, dass die Kaminöffnung und der Abluftkanal in einem bestimmten Verhältnis zueinander stehen müssen. In welchem weiß ich allerdings nicht. Vermutlich würde mein Kamin besser ziehen, wenn ich die rel. große Öffnung von 70 x 83 cm verkleinern würde. Das will ich aber aus ästhetischen Gründen auf keinen Fall. Es muss also irgendeine andere Lösung geben.
    Ich wäre für Ratschläge sehr dankbar.
    Freundliche Grüsse
    Wolfgang
  2. R.B.
    Ich bin zwar kein Schornsteinfeger, aber bei den von Dir genannten Abmessungen würde ich sagen, reicht der Zug nicht. Da müsste man vermutlich ein riesiges Lagerfeuer entfachen damit der Schornstein richtig auf Temperatur kommt und zieht.
    Ich unterstelle mal, daß sichergestellt ist, daß genügend Luft nachfließen kann.
    Du hast hier doch sicherlich einen Schorni. Vielleicht kann Dir der weiterhelfen. Ofen-/Kaminbauer müssten die Antworten auch aus dem Ärmel schütteln können. Es gibt auch Programme zum Berechnen von Schornsteinen, aber ich kann jetzt nicht sagen, was noch als freeware auf dem Markt ist.
  3. bemi
    bemi
    Maurermeister
    In der Türkei gibt es doch bestimmt keinen Schorni oder?
    bemi
  4. R.B.
    Deswegen hatte ich ja geschrieben "hier", damit meinte ich einen Schorni in DE am Wohnort des Fragestellers.
  5. #5 startac, 17.11.2008
    startac
    startac
    Kaufmann
    OWL
    Ein Kassette oder Glastür wären Alternativen.
  6. #6 Haniball, 17.11.2008
    Haniball
    Haniball
    der Schornsteinzug ist im Querschnitt viiiel zu groß.
    Sanierung:
    CrNi-Rohr mit 200 mm Durchmesser einziehen und mit Bims- oder Blähtongranulat rundrum
    dämmen, dann klappt's auch mit dem Zug.
  7. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Dann kommt aber der Weihnachtsmann nicht mehr durch den Kamin :mega_lol:
    duckundwech
  8. R.B.
    Vielleicht ist der Weihnachtsmann in der Türkei kleiner als hier in DE. :bounce:
  9. #9 pauline10, 18.11.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Eine weitere Ursache, außer dem zu großen Querschnitt könnte eine rauhe Innnenfläche des Schornsteines sein. Wenn das Ganze aus irgenwelchen Natursteinen gemauert ist, kann man es auch vergessen. Die brauchen ewig bis die sich mal erwärmt haben.
    In dieser Zeit ist der Schornstein kalt und zieht ebenfalls nicht richtig.
    Wenn ich das richtig verstanden habe, ändert sich der Querschnitt immer mal wieder. Das ist auch nicht günstig für den Zug.
    Aber mit einem eingezogenen Rohr sind alle Probleme vermutlich beseitigt.
    pauline
  10. #10 woweber, 19.11.2008
    woweber
    woweber
    Pädagoge
    singen
    Vielen Dank für die Hinweise. Mir ist mittlerweile klar, dass ich das Problem lösen kann, wenn ich die "riesige" Feueröffnung von 70x83cm verkleinere. Das will ich aber aus ästhetischen Gründen auf keinen Fall. Wenn ich das aber nicht will laufen die Vorschläge im wesentlichen auf 2 Lösungen hinaus: entweder ich beseitige die Verenung oberhalb des Kamins (40x22cm) und vergrößere damit den Abzug, oder ich mache genau das Gegenteil und verenge den Abzug indem ich ein Rohr einziehe. Was ist denn nun die optimale Lösung?
    Wolfgang
  11. #11 woweber, 21.11.2008
    woweber
    woweber
    Pädagoge
    singen
    Ich habe festgestellt dass der Kamin bei geöffnetem Fenster wesentlich besser zieht. Da ich aber im Winter nicht ständig das Fenster offenstehenlassen kann, suche ich nach einer anderen Lösung. Möglicherweise wäre es hilfreich, wenn ich die Frischluft direkt an die Feuerstelle bringe. Ich könnte beispielsweise ein Loch in die Außenwand bohren und so die Feuerstelle direkt mit Luft versorgen. Wie groß müsste dann aber so ein Loch sein? Genügt eines? Wo genau müsste es angebracht werden?
    schöne Grüsse
    Wolfgang
  12. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Tja, das ist das Problem. Die Häuser werden immer mehr abgedichtet und keiner denkt an die alten innenliegenden Sanitärräume, Küchenabluft und an Verbrennungseinrichtungen. Mit der Änderung der Luftdichtheit müssen auch die Luftzuführungen der einzelnen Einrichtungen angepasst werden. Beim Kamin wäre das eine externe Verbrennungsluftzufuhr. Einfach einmal beim Schornsteinfeger anrufen, welchen Querschnitt er fordert.
    Bruno
  13. R.B.
    Die Abmessungen der Feueröffnung sind nur ein kleiner Teil des Problems. Wir reden vom Querschnitt im Schornstein.
    Die Verengung zu entfernen bringt nichts.
  14. #14 woweber, 23.11.2008
    woweber
    woweber
    Pädagoge
    singen
    wie groß müsste der Querschnitt denn idealerweise mindestens sein?
    Grüsse
    Wolfgang
  15. R.B.
    Genau das könnte Dir der Schorni (oder ein Kaminbauer) schnell ausrechnen. Ich könnte höchstens ein paar Vermutungen anstellen, aber das hilft Dir nicht weiter.
  16. #16 Theo Kern, 23.11.2008
    Theo Kern
    Theo Kern
    Ofenbauer
    Kolbermoor
    Wenn der Schornstein über dem Offenen Kamin sitzt 500cm².
    Wenn er hinter dem Offenen Kamin sitzt das 800cm².
  17. #17 woweber, 24.11.2008
    woweber
    woweber
    Pädagoge
    singen
    Eine Schätzung oder vage/unverbindliche Vermutung würde mir auch schon weiterhelfen. Leider ist mein türkisch noch zu schlecht und ich kann mich hier nur schwer verständigen. Da es hier auch keine vergleichbaren Ausbildungsberufe gibt ist es fast unmöglich, die Qualifikation der Leute einzuschätzen. Prinzipiell gilt hier: jeder weiß alles. (oder alle wissen nix) Deshalb sind für mich Hinweise von Fachleuten so wichtig.
    viele Grüsse
    Wolfgang
  18. #18 woweber, 24.11.2008
    woweber
    woweber
    Pädagoge
    singen
    Wenn ich richtig rechne, dann würde das einer Öffnung von beispielsweise 20x25cm entsprechen. Mein Kaminquerschnitt ist wesentlich größer. Gilt hier: je mehr um so besser, oder je mehr umso schlechter? Genügt es, wenn ich den Rauchabzug nur unmittelbar über dem Feuer verjünge. (z.B. in Form eines Pyramidenstumpfes? Wenn sich danach das Kamin wieder weitet - welchen Effekt hat das? Ist das positiv oder negativ?
    Grüsse
    Wolfgang
  19. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Nicht "je mehr um so besser, oder je mehr umso schlechter", sondern den Gegebenheiten angepasst. Eine Adresse wäre je nach Art des Anschlusses 250 oder 300 mm Durchmesser. Da unten wird es ja wohl noch mehr Häuser mit derartigen Kaminen geben. Wie sehen denn die aus? Oder gibt es keinen Kontakt zu den Nachbarn? :shades
    Bruno
  20. R.B.
    Bruno, je nachdem wo das Haus steht, darf man über die Qualität der Haustechnik nicht nachdenken. Ein Schornstein der allein schon aufgrund der Temperaturverhältnisse nicht richtig zieht ist da noch das geringste Problem. :D
Thema: Kamin zieht nicht
  1. alter Kamin zieht nicht gut
  2. offener kamin zieht nicht
  3. offener kamin zieht schlecht
  4. wie kann mein kamin besser ziehen,
  5. kamin zieht nicht richtig
Kamin zieht nicht - Ähnliche Themen
  1. Nässe am Kamin im Keller
    Nässe am Kamin im Keller: Im Heizraum im Keller (GASHEIZUNG) ist das untere Ende des Kamins und teilweise auch der untere Mauerbereich feucht (siehe Foto). Wenn man die...
  2. 50% Chrysotil (KL 5) im Kamin
    50% Chrysotil (KL 5) im Kamin: [ATTACH] Moin Leute, ich hat hier schon genervt, jetzt habe ich nochmal die Ehre. Habe Asbest im Kamin, siehe Fotos und Testbericht. Der Kamin...
  3. Abluft Dunstabzug durch Kamin
    Abluft Dunstabzug durch Kamin: Hallo zusammen, Ich bin aktuell dabei, die Abluft für die neue Küche zu verlegen. Die Abluft wurde in dem Bungalow Haus BJ 1964 schon in...
  4. Dachdurchführung Kamin - Schimmel?
    Dachdurchführung Kamin - Schimmel?: Hallo zusammen, ich habe seit gut 7 Jahren einen Außenkamin. Nun habe ich gesehen, dass unterhalb der Durchführung der Putz schwarz wird. Die...
  5. KWL zieht Rauch vom Nachbarkamin - Filter, VOC-Schalter ?
    KWL zieht Rauch vom Nachbarkamin - Filter, VOC-Schalter ?: Wir wohnen in einer DHH und haben eine zentrale Lüftungsanlage. Mitunter roch es im Winter ziemlich rauchig. Manchmal war es allgemeiner Smog, den...
