Kamin im Flur, Wärmeverteilung
Diskutiere Kamin im Flur, Wärmeverteilung im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich habe eine DHH Altbau mit niedrigen Deckenhöhen, Decken 2,20 Türen 2,00 m. Ich möchte (und kann auch nur dort), einen Kamin...
  1. #1 rosiS04, 05.04.2022
    rosiS04
    rosiS04
    Industriekaufmann
    Rostock
    FC Hansa
    Ich möchte (und kann auch nur dort), einen Kamin im Flur aufstellen. Der Flur ist zentral gelegen.
    Wird die Wärme auch in angrenzenden Räumen spürbar sein, wie kann ich die Wärme verteilen (Deckenventilator über Kamin?).
    Ich würde mich über eure Meinungen und Tipps freuen.
    VG
  2. #2 VollNormal, 05.04.2022
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Das einfachste wird sein, die Türen zu den angrenzenden Räumen zu öffnen. Ob das ausreicht, musst du probieren.
    Wo willst du denn da noch einen Ventilator unterbringen?
    Viethps und Fred Astair gefällt das.
  3. JPtm
    JPtm
    IT
    Thüringen
    Ich hoffe der hat gute Filter oder dein Haus steht alleine. Wenn nein, werden sich die Nachbarn freuen. Bei uns im Ort gibt es auch jemand der ab und zu nen Kamin anheizt. Je nach Windrichtung werden jedes Mal andere Leute beglückt, inkl wir.
  4. #4 petra345, 06.04.2022
    Ein offener Kamin heizt vorwiegend durch Strahlungsheizung. Im Rücken wird man gefrostet und vorne gegrillt.
    Die erwämte Luft wird zu einem großen Teil gleich wieder durch den Schornstein abgeführt und frische, kalte Luft in die Wohnung angesaugt. Also ungeeignet für mehrere Räume und dichte Häuser. Eine CO-Warnung ist bei dichten Häusern empfehlenswert.
    Bei der Feinstaubbelastung nimmt der Kamin die Spitzenposition ein. Etwa 5- bis 100-mal größer als bei einem Holzkessel.
    Wenn man ernsthaft mit Holz heizen will, baut man einen Kachelofen so in das Objekt ein, daß er mehrere Räume unmitelbar heizt, indem er in allen Räumen hineinragt. Dazu müssen die Wände entsprechend entfernt werden. Das kann man in historischen GEbäuden besichtigen.
  5. #5 trockener Bauer, 06.04.2022
    trockener Bauer
    trockener Bauer
    Sachsen
    Früher hat man, um aus kleinen Öfen mehr Nutzwärme zu generieren, besonders lange Ofenrohre im Raum verwendet.
    Physikalisch hat sich daran auch nichts geändert. Das sollte aber mit dem Schornsteinfeger abgesprochen werden.
  6. #6 simon84, 06.04.2022
    Also ich hab einen Kamin in der Diele.
    Der hilft schon etwas aber anliegende Räume werden da im Winter maximal um 2-3 grad hoch geheizt mehr nicht
    Egal ob Tür auf oder zu
    der direkte Bereich um den Kamin wird wenn man voll feuert aber unkontrollierbar warm (24 grad und mehr) und trocken also holz kann da durchaus mehr arbeiten als sonst
    für mich ist somit der Kamin sinnvoll da bereits vorhanden und „gemütlichkeitsfaktor“. Aber eher für den direkt anliegenden Bereich das ist bei mir eben die Diele die sonst auch keinen HK oder FBH hat und Essecke (HK vorhanden) sowie Wohnzimmer (FBH und HK vorhanden)
    zum Thema Feinstaub bzw Belastung außen, das kommt auch ganz auf die individuelle Lage und das Gebäude an.
    Ich bin auf dem Dorf und es ist ein großes Grundstück, viel Abstand zu den Nachbarn (die auch alle mit holz im winter zuheizen)
    trotz Bungalow (niedrig) entsteht da keine Störung
    wichtig ist die korrekte befeuerung, also einfach mal Handbuch des Kamins durchlesen wie man anfeuert, vollbrand regelt und wie man absperrt / gluterhaltung macht. Ist nicht kompliziert, aber wie man die 1,2 oder 3 Luft Schieber benutzt sollte man wissen.
    Oder einfach mal Oma oder Opa fragen die wissen das in der Regel auch.
    dass man nur trockenes holz verfeuert und keine Pappe, Zeitungen und Müll sollte selbstverständlich sein, ebenso wie den ascheraum, Rost etc. regelmäßig (wöchentlich) zu reinigen
    die Feinstaub Belastung im Innenraum ist je nach Wetter Lage auch nicht ohne, mein Luftreiniger misst das recht genau und man sieht sofort wie die Belastung beim brand hochgeht.
  7. #7 Christian2021, 04.05.2022
    Christian2021
    Christian2021
    @JPtm : Vielen Dank für diesen vollkommen unpassenden Kommentar, der rein garnichts mehr der Frage des Themenstarters zu tun hat.
    @Petra: Wo war denn die Rede von einem offenen Kamin? Wüsste garnicht, dass die überhaut noch eingebaut werden dürfen. Kachelofen in den Flur? Sehr gute Idee :-)
    Simons Darstellung zur Wärmeverteilung ist m.E. am realistischsten. Zum Wärmeverteilen ist bei deiner Deckenhöhe der genannte Deckenventilator vermutlich nicht die beste Lösung. Ob kleine Einschubventilatoren in den Wänden etwas bringen ist fraglich.
    Frage hierbei wäre vermutlich, wieviel du monetär investieren möchtest. Gibt natürlich auch Wassertaschen für den Kamin, wodurch du dann dein Brauchwasser mit aufheizt -> welches dann widerrum nutzbar für deine Heizkörper / -flächen in den umliegenden Räumen ist. Das kostet allerdings natürlich auch entsprechend und ist mit zusätzlichem Aufwand verbunden...
  8. #8 simon84, 04.05.2022
    Diese Lösung habe ich mir übrigens auch in verschiedenen Varianten angeschaut, habe aber für mich keine passende gefunden.
    Egal ob Scheitholz oder Pellets.
    Die Wasserleistung ist meist sehr hoch, die Luftleistung aber zu niedrig (für mein Haus)
    Der technische Aufwand das fachgerecht einzubinden ist zwar machbar aber auch nicht ganz ohne
  9. #9 VollNormal, 04.05.2022
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Und muss auch zwingend abgeführt werden. Ohne Kühlung, sprich funktionierende und aktivierte Einspeisung ins (wassergeführte) Heizsystem, darf keiner der mir bekannten Öfen betrieben werden.
Kamin im Flur, Wärmeverteilung - Ähnliche Themen
  1. Nässe am Kamin im Keller
    Nässe am Kamin im Keller: Im Heizraum im Keller (GASHEIZUNG) ist das untere Ende des Kamins und teilweise auch der untere Mauerbereich feucht (siehe Foto). Wenn man die...
  2. 50% Chrysotil (KL 5) im Kamin
    50% Chrysotil (KL 5) im Kamin: [ATTACH] Moin Leute, ich hat hier schon genervt, jetzt habe ich nochmal die Ehre. Habe Asbest im Kamin, siehe Fotos und Testbericht. Der Kamin...
  3. Abluft Dunstabzug durch Kamin
    Abluft Dunstabzug durch Kamin: Hallo zusammen, Ich bin aktuell dabei, die Abluft für die neue Küche zu verlegen. Die Abluft wurde in dem Bungalow Haus BJ 1964 schon in...
  4. Dachdurchführung Kamin - Schimmel?
    Dachdurchführung Kamin - Schimmel?: Hallo zusammen, ich habe seit gut 7 Jahren einen Außenkamin. Nun habe ich gesehen, dass unterhalb der Durchführung der Putz schwarz wird. Die...
  5. Sichtbare Schrauben beim Kamin
    Sichtbare Schrauben beim Kamin: Im Bereich unseres Kamins kommen die Trockenbauschrauben zum Vorschein. Hat hier jemand eine Idee wie man diese wieder unsichtbar bekommt?
