Kalter Wintergarten
Diskutiere Kalter Wintergarten im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo zusammen, wir haben vor unter der Terrasse einen kalten Wintergarten zu erstellen. Dienen soll er in erster Linie zum überwintern von...
  1. #1 FS38885, 25.01.2011
    FS38885
    FS38885
    CAD Spezialist
    Freising
    wir haben vor unter der Terrasse einen kalten Wintergarten zu erstellen. Dienen soll er in erster Linie zum überwintern von Pflanzen. Es wird auch keine Heizung eingebaut. Ziel ist es im Winter eine "Zimmertemperatur" von ca. 5°C - 10°C zu halten. Die Bodenplatte ist zum Haus und zum Erdreich hin gedämmt mit 8cm Styrodurplatten, der Balkon ist vom Haus thermisch getrennt, oben ohne Estrich, nur gefliest.
    Auf die Bodenplatte kommen noch einmal 5cm Styrodurplatten (Höhenausgleich) , 2,5cm Trockenestrichplatten und Fliesen.
    Nun meine Frage:
    Sollte die Balkonunterseite und die Betonsäulen auf der "Innenseite" auch mit Styrodur gedämmt werden? Also eine Art Innendämmung.
    Wie ist es mit der Kondenswasserbildung zwischen den Styrodurplatten und dem Balkon?
    Das angehängte Bild ist aus der Bauphase 2008 und nicht aktuell. Mittlerweile ist das Haus und die Außenanlagen bis auf den Wintergarten fertig.
    Für Antworten bedanke ich mich im vorraus. Danke.
  2. Mapoe
    Mapoe
    Marketing und Vertrieb
    Hessen
    Ohne Heizung wird in strengen Wintern der geplante Wiga - selbst bei optimaler Dämmung von Decke und Fußboden - leider nicht auf "Zimmertemperatur" von ca. 5°C - 10°C gehalten werden können.
    Aus Balkonplatte und wahrscheinlich auch den Betonsäulen sowie der Bodenplatte wirst du sicherlich ohne sehr großen Aufwand keine "warmen" Bauteile machen können.
    Wenn du von innen dämmst, musst du immer auf der warmen Seite eine Dampfsperre vorsehen, sonst "säuft die Dämmschicht ab" und/oder es gibt Schimmelbildung am Taupunkt bzw. es friert dir wg. Durchfeuchtung ggf. sogar der Beton kaputt.
    Ohne ausreichende Be- und Entlüftung sowie Beschattung, mögl. automatisch gesteuert, damit der Wiga auch in Abwesenheit funktioniert, wirst du mit einem geschlossenen "Glashaus" nicht glücklich...
  3. Mapoe
    Mapoe
    Hessen
    Vorschlag, verglaste Veranda, in die im Winter auch mal der Frost rein und die Luft raus darf sowie auf die Dämmung verzichten und es gibt keine Feuchtigkeitsprobleme....oder halt ein richtiger, gut geplanter Wintergarten, der den sehr extremen Anforderungen an Temperatur, Luftfeuchtigkeit usw. ohne Bauschäden auch gerecht werden kann
  4. #4 Michael 1, 26.02.2011
    Michael 1
    Michael 1
    Installateur und Heizungsbaumeister
    wenn der balkon von unten gedämmt wird, fällt der taupunkt in den bereich der dämmung und das styrodur nimmt kein wasser auf. da hilft dann auch keine dampfsperre, das zeug kann halt nirgens hin außer unter der decke auszufallen.
    du müsstest genau genommen rechnen wieviel wasser ausfällen kann und wievie der von dir in betracht gezogenen werkstoff über das jahr aufnehmen und wieder abgeben kann.wenn das passt dann los.
    aber ich glaube nicht (ohne die örtlichkeiten zu kenen) das alleine die geringe solare einstrahlung (im winter) und der geringe wärmegewinn durch deine außenwand reicht um das ding im winter auf 5-10 grad zu halten.
    die meiste zeot wirds gehen aber wenns mal dunkel bleibt sind die planzen tot.
    für diesen fall gibt es extra kleie dezentrale wärmepumpen um wintergärten im notfall frostsicher zu halten.
Thema: Kalter Wintergarten
  1. styrodur wintergarten
Kalter Wintergarten - Ähnliche Themen
  1. Neue Fußbodenheizung - Mischbetrieb RL warm VL kalt
    Neue Fußbodenheizung - Mischbetrieb RL warm VL kalt: Guten Abend, mich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen.Folgende Situation: wir sind am sanieren eines Altbaus. (erstes Eigenheim) wir haben...
  2. Heizkörper im EG kalt, Ursache, Behebung
    Heizkörper im EG kalt, Ursache, Behebung: Hallo zusammen, ich habe 2021 ein "gebrauchtes" Haus BJ 1987 mit einer Ölheizung gekauft. Bei Kauf war ein kleinerer HK im EG bereits ohne...
  3. Dämmkeil / Kalte Ecke in Keller und Küche
    Dämmkeil / Kalte Ecke in Keller und Küche: Hallo, Mal ne Frage an die Experten hier in der Hoffnung etwas fachkundige Hilfe zu bekommen. Im Keller habe ich eine Ecke, die ziemlich kalt...
  4. Wintergarten (kalt)
    Wintergarten (kalt): Hallo liebes Forum, ich möchte unter einem Betonbalkon einen Wintergarten errichten. Soweit ganz einfach. Allerdings würde ich das ganze gerne...
  5. Kalter WIntergarten
    Kalter WIntergarten: Hallo, könnt ihr mir Adressen im PLZ-Gebiet "9" nennen, bei denen mir (möglichst nette) Menschen einen kalten Wintergarten bauen? Google&Co....
