Kaltdach pitschnass, welche Soforthilfemaßnahmen?
Diskutiere Kaltdach pitschnass, welche Soforthilfemaßnahmen? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hi, ich hab ein Haus BJ 1985 gekauft. Heuer im Sommer habe ich aufs Kaltdach 10cm Styropor gelegt. Dabei habe ich bemerkt das 3 Rohre im...
  1. #1 GeraldWalter, 21.12.2012
    GeraldWalter
    GeraldWalter
    Linz
    Hi,
    ich hab ein Haus BJ 1985 gekauft. Heuer im Sommer habe ich aufs Kaltdach 10cm Styropor gelegt. Dabei habe ich bemerkt das 3 Rohre im Kaltdach enden (Belüftungsrohre vermutlich), 2 DN100 und ein dünneres. Durch eine Fernsehsendung wurde mir erst bewusst, dass das übel sein kann wegen Luftfeuchtigkeit die Sich dann sammelt. Das Kaltdach dürfte auch nicht belüftet sein, ich sehe zumindest nichts was darauf hindeuten könnte (Hinterlüftet ist es schon, aber nicht belüftet)
    Heute wollte ich die Dämmung kontrollieren obs drunter naß ist, das ist nicht der Fall, dafür regnet es von der Decke!! Das ganze 160 m2 Dach ist oben am Spitz 1meter links und rechts nicht feucht sondern durch und durch naß und es tropft! Am Styropor das am Boden liegt waren schon kleine Seen vorhanden.
    Bin dementsprechend schockiert. Dort wo die 3 Rohre enden ist es am nassesten und ein Rohr ist drinnen sehr feucht.
    Die 2 dicken Rohre dürften die WC-Entlüftung von EG und OG sein, das dünnere weiss ich leider nicht (evtl Abflussentlüftung?).
    Das Dach ist nur von aussen über eine Luke zugänglich die geschlossen war.
    Was ich gemacht habe:
    1. Luke auf damit Luft rein kann. Auch auf die Gefahr hin das es in der Nacht friert ist es immer noch besser als wenn die feuchte Luft am Kaltdach steht
    2. Beide WC Lüftungen ausgebaut und möglichst Luftdicht verschlossen
    3. Am Dachboden die 2 Rohre zugestopft und mit einer Folie überklebt damit da nix mehr rauskommt
    Beim dünnen Rohr habe ich nix gemacht.
    3 Fragen:
    1. passt das?
    2. was kann ich sonst noch tun?
    3. wie führt man normalerweise die WC Entlüftung korrekt ab? Durchs Dach durch nach draussen? Aber dann kondensierts ja wieder im Rohr und evtl rinnts mir bei der Belüftung wieder raus?
    Puh bin echt schockiert, wundert mich das die letzten 30 Jahre da nix passiert ist?
    Danke für jede Hilfe!
  2. #2 GeraldWalter, 21.12.2012
    GeraldWalter
    GeraldWalter
    Linz
    Na toll, erster Beitrag und schon das falsche Forum erwischt, sorry hab das "Neubau" nicht gesehen, ist natürlich schon älter :) Und den editier Button find ich auch nicht...
  3. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Wie ist das Dach sonst gedämmt?
    Alle drei Rohre gehören über Dach geführt und der Zwischenraum muß quer belüftet werden... Wie ist das Dach nach Aussen aufgebaut?
  4. #4 GeraldWalter, 21.12.2012
    GeraldWalter
    GeraldWalter
    Linz
    Schwierig zu beantworten da ich ja nicht genau reingucken kann. Was ich glaube bzw. gesehen habe (von innen nach außen).
    Obergeschoß
    Rigips
    Dampfbremse/Sperre
    Mineralwolle zwischen Holzbalkendecke (ich glaube die Mineralwolle ist mit alufolie kaschiert, das soll dann wohl die Dampfbremse sein)
    Auf der Holzbalkendecke sind Rauspundplatten mit etwas Abstand verlegt
    10cm EPS (das hab ich verlegt, drunter isses noch trocken, war evtl ein fehler..)
    LUFT (Dachboden)
    Holzbretter (die sind jetzt naß)
    Dachpappe (dunkel, Bitumenpappe evtl?)
    Lattung
    Ziegel
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Vorher funzte das System da der Innenraum oben aufgeheizt wurde. Jetzt klappt das nicht mehr und es kondensiert...
    Rohre rausführen, Lüften, eventuell mit einem Stromheizer heizen, dann abwarten und gucken das kein Schimmel sich entwickelt...
  6. #6 GeraldWalter, 21.12.2012
    GeraldWalter
    GeraldWalter
    Linz
    Ok, also seh ichs als positiven Beweis das die 10cm Styropor was gebracht haben? :)
    Gut, das deckt sich mit meinem Plan. Ich lass jetzt mal offen damits ein bisschen durchlüftet (leider keine Querlüftung möglich aber zumindest ein 1,5x1,5m breites "loch"), dann asap den Dachdecker zum rapport holen.
  7. #7 GeraldWalter, 22.12.2012
    GeraldWalter
    GeraldWalter
    Linz
    Kann ich gegen den Schimmel irgendwas machen (ausser lüften)? oder trocknet der im Sommer soweit ab das es unbedenklich bleibt fürs Holz?
  8. #8 GeraldWalter, 27.12.2012
    GeraldWalter
    GeraldWalter
    Linz
    Dachdecker war heute da. Er war beeindruckt von der Menge des Kondenswassers :)
    Die 3 Rohre (2 davon sind strangentlueftungen) werden in 14 Tagen rausgeführt, ich hab jetzt noch ein 15 cm Loch zur belueftung gegenüber von der Dachluke angebracht. Jetzt soll's mal trocknen, dann schimmelbehandlung (Alkohol aufsprühen?) und dann sollte das Geschichte sein.
    Danke fuer die Hilfe!
    Lg
  9. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Ich habe durch so ein nicht angeschlossenes Rohr schon mehrere Sparren austauschen müssen... 10 Jahre und es war alles KOMPLETT zum wegfegen... Da sind die Pfannen ins Bad reingefallen, alles weggefault...
  10. #10 Biber53, 27.12.2012
    Biber53
    Biber53
    Dachdecker- u. Klempnermeister
    Albstadt
    H.PF seine Erfahrung kann ich nur bestätigen.
    Wenn Dein DD über die Menge an Kondensat erstaunt ist, dann hat er noch nicht viel gesehen.
    mfg
Thema: Kaltdach pitschnass, welche Soforthilfemaßnahmen?
  1. kaltdach verschliessen
Kaltdach pitschnass, welche Soforthilfemaßnahmen? - Ähnliche Themen
  1. Kaltdach mit Klemmfilz dämmen
    Kaltdach mit Klemmfilz dämmen: Liebe Spezialisten unter Euch, ich bitte um etwas Unterstützung bzw. Hilfestellung. Folgende Situation: - Reiheneckhaus EG /1.OG / Spitzboden,...
  2. Blechdach mit Kaltdach - Schall
    Blechdach mit Kaltdach - Schall: Hallo Forum Team, es wurde ja schon des öfteren diskutiert, ob/dass Blechdächer lauter bei Regen/Hagel sind. nun meine Frage, ob dies auch bei...
  3. Kaltdach, Boden biegt sich, Schimmel unter Dachbodenbretter
    Kaltdach, Boden biegt sich, Schimmel unter Dachbodenbretter: Hallo zusammen, ich hab ein Haus von 1970 komplett kernsaniert. Der Aufbau des Dachbodens mit anschließenden Kaltdach haben wir diffusionsoffen...
  4. Unbeizten Kaltdach/Spitzdach dämmen (Bilder im Anhang)
    Unbeizten Kaltdach/Spitzdach dämmen (Bilder im Anhang): Hallo zusammen, bin des öfteren über Google hierhin gestolpert, aber nie so die passende Antwort für mein "Problem" gefunden. Hoffe nun mit...
  5. Kaltdach Dachboden Ausbau aus Lager (Boden/ Dämmung)
    Kaltdach Dachboden Ausbau aus Lager (Boden/ Dämmung): Hallo, wir haben ein Haus gekauft und vom Vorbesitzer wurde der Dachboden angefangen auszubauen. Der Dachboden hat keine Heizung, kein Fenster...
