Kabelschlitz verschliessen/ verputzen.
Diskutiere Kabelschlitz verschliessen/ verputzen. im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Ja das Thema gibt es schon und ich habe die Antworten gelesen... aber jeder Experte hat selbst 3 Meinungen. Und alte Threads kapert man nicht....
  1. #1 grummelbrumm, 04.08.2018
    grummelbrumm
    grummelbrumm
    Klempner/ Anwendungsentwickler/ Sozialarbeiter
    Lübeck
    In meinem jugendlichen Leichtsinn habe ich natürlich dem Elektriker nicht den Auftrag gegeben, dass zu verschließen.
    Also: Kabelschlitz etwa 10m lang und bis 3/ 4 cm tief im Beton. Im Schlitz liegt ein Bus-Kabel. Wie mach ich das zu (keine Ahnung was für ein Putz oben auf ist). Später soll gestrichen werden (Treppenaufgang, also mit einer robusten Farbe), eventuell kommt irgendwann (Struktur)Putz oder Tapete).
    Nun lese ich von Rotband (was ist damit gemeint?), andere schreiben Kalk-Zement Putz oder Elektrikergips.
    Was nehme ich denn nun?
  2. #2 Diamand, 04.08.2018
    Diamand
    Diamand
    Pensionär
    Mönchengladbach
    Wenn du den Putz nicht erkennst dann stell am besten mal ein Foto davon hier ein.
    Was Rotband ist da genügt doch mal eine Suchmaschine zu befragen.
    Kurz gesagt
    Gips wird schnell hart. Man kann also nun immer kleine Mengen ansetzen.
    Rotband aber auch Goldband ist auf Gips Basis wird aber nicht so schnell hart. Man kann also gleich eine größere Menge anmachen und hat mehr Zeit dieses zu Verarbeiten.
    Übrigens ich hoffe das Kabel liegt auch in einem Rohr damit man es eventuell mal leicht Tauchen kann.
  3. SIL
    Der Verschluss des Installationsschlitzes da er sich im Beton befindet hat um das Leerrohr oder Hüllrohr mit Mörtel auf Zement Basis zu erfolgen, Racofix oder oder von mir aus ein Klebemörtel auf Zement Basis, Hintergrund ist die Erhaltung des hydraulischen Milieus im Beton, davor dann ein Gewebe Streifen und je nach was als Deckputz da vorhanden ist, selbstredend können Sie auch den Vorschlag von Diamand folgen und Mörtel auf Gips oder Kalkbasis nehmen das ist dann aber eben nicht fachgerecht.
  4. #4 simon84, 04.08.2018
    Für Schlitze gibt es schlitzputze :) sehr gute Erfahrungen hab ich mit Tiroplan
  5. SIL
    Für Beton aha :cry
  6. #6 simon84, 04.08.2018
    Wieso nicht ? Das ist doch auch nix anderes als ein „aufgeblasener“ Kalkzementputz mit Zuschlägen damit er besser füllt und leichter zu verarbeiten geht bzw klebt.
    Racofix kannst du nicht zahlen wie viel du da brauchst und ein Fliesen Flexkleber ist noch weniger fachgerecht.
    „Einfach“ mit Zementmörtel ist leichter gesagt als getan, schon mal gemacht ? Das musst du ja schon fast einschalen und danach schleifen, der putz macht sonst wieder nen bauch aus dem Schlitz raus
  7. SIL
    Doch nicht bis vorne durch damit nur bis zur Betonscheibe, dann kann er doch draufmachen was er will, ja schon gemacht Simon und auch bei 40°C und bei - 25°C betoniert :biggthumpup:
  8. #8 simon84, 04.08.2018
    Ich gehe mal davon aus dass er nur die Schlitze bündig mit der Betonwand verputzt und dann ein Oberputz draufkommt.
    Wenn der TE sich das mit Zementmörtel zutraut dann wär das das beste, fand ich nicht trivial. Verputzen ist zwar sowieso nicht meins aber jetzt so im Vergleich zu Gips oder Kalkzement fand ich das echt Bescheiden . Da betoniere ich noch lieber was als sowas undankbares wie Schlitze zuputzen mit „Beton“
  9. #9 Diamand, 06.08.2018
    Diamand
    Diamand
    Pensionär
    Mönchengladbach
    @SIL
    Wo habe ich geschrieben das der TE ein Gipsprodukt nehmen soll?
    Ich habe lediglich geschrieben das Gips schneller hart wird als Rotband. Weil er ja mit Rotband nichts anfangen konnte.
  10. #10 bauspezi 45, 06.08.2018
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    so eine Kleinigkeit macht aber vielen Probleme, wie machen ?
    Schlitz von Staub entfernen , vornässen mit Kalk-Zementmörtel in
    zwei Arbeitsgängen (wenn ein mal zuviel ist ) erst vorwerfen etwas
    antrocknen lassen dann voll verfüllen , grob abziehen,
    Oberfläche glatt abspachteln
    oder der Einfachheit halber alles mit Rotband zumachen, Abfilzen und glätten
    Manufact, simon84 und Lexmaul gefällt das.
  11. #11 grummelbrumm, 07.08.2018
    grummelbrumm
    grummelbrumm
    Lübeck
    Okay,
    also ein Leerrohr ist da nicht mit verlegt worden. Müsste ich wahrscheinlich nachholen.
    Putz ist an der anderen Wand ja schon dran, also werde ich bündig mit dem vorhandenen Putz abschliessen müssen.
    Geputzt habe ich schon mal, dass versuche ich nie wieder. Zu guter Letzt habe ich die Wand mühevoll glatt geschliffen.
    Ich denke der Einfachheit halber dann doch auf Rotband zurück zu greifen.
    Gelernt habe ich in der Bauphase dann doch lieber etwas mehr Geld in die Hand zu nehmen und es Fachleute machen zu lassen (wobei die Elektriker mir Bau- und Elektrikergips empfohlen haben, diesen also selbst verwendet hätten).
  12. #12 petra345, 07.08.2018
    Wenn man jetzt noch nachträglich ein Rohr verlegt, wird vermutlich auch der Schlitz noch einmal vertieft werden müssen.
    Mit Rotband, Goldband und ähnlichem Verputzmörtel kann man eine Wandoberfläche, "glatt wie eine Kinderpopo" mit einer Schwammscheibe und einer Traufel erzielen. Auch noch am nächsten Tag!!
    Wenn die Elektriker den Schlitz mit Gips zuschmieren, sieht man das ewig. Das ist aus Sicht eines Verputzers einfach Murks.
  13. #13 Lexmaul, 07.08.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Rotband/Goldband IST Gips, Du Experte...
    Und Rotband glatt wie ein Babypopo? Scheinbar noch nie mit gearbeitet...
  14. #14 simon84, 07.08.2018
    Naja da bin ich schon bei @petra345
    Wenn ich mir so anschaue was die meisten Erfüllungsgehilfen von Elektrikern mit den Putz so machen dann würd ich auch sagen lassen wir es lieber bei Steckdosen und Schalter setzen.
    Elektrikergips wird schnell Steif und ist meiner Meinung Nach nicht das beste um einen Schlitz zu verputzen
    Wenn sowieso an anderer stelle noch verputzt wird, dann lass das doch den Putzer machen . Der hat Erfahrung und sieht dann schon wie das am besten geht
  15. #15 Lexmaul, 07.08.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Wer schließt denn Schlitze mit Elektrikergips? Macht doch keiner...
  16. #16 petra345, 07.08.2018
    Ich schon!!
  17. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    Mit was schlitzt ihr. Mit meiner Mauernutfräse klemmt ein 20er oder 25er Schlauch derart gut drin, dass jeder Putzer begeistert ist, wenn er darüber putzen darf.
  18. #18 Lexmaul, 07.08.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Nö, niemals mit Rotband bei der Aussage...
  19. #19 simon84, 07.08.2018
    Wurde vom TE im ersten Beitrag „vorgeschlagen“
  20. #20 bauspezi 45, 07.08.2018
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    o weia, dann hab ich ja die letzen 40 Jahre alles falsch gemacht !!
    dann geh ich los und und kratz so 2-4 km Schlitze wieder raus.
Thema: Kabelschlitz verschliessen/ verputzen.
  1. schlitze verputzen
  2. kabelschlitze verputzen
  3. kabelschlitz verputzen
  4. elektriker schlitze verputzen,
  5. schlitze verputzen goldband,
  6. schlitz verputzen,
  7. Nachträgliche Kabelschlitze verputzen,
  8. elektroschlitze verputzen,
  9. abzweigdose einputzen rotband,
  10. wandschlitz verputzen,
  11. nachträglich schlitze verputzen,
  12. schlitze verputzen rotband,
  13. kabelschlitze schließen,
  14. kabelschlitze verschließen,
  15. schlitze verschliesen mit rotband,
  16. kabel einputzen,
  17. mauernut verputzen,
  18. racofix elektro,
  19. kabelschlitz im beton verschließen,
  20. Schlitze in Betondecken verputzen,
  21. kabelschlitze verputzen mit was,
  22. kabelschlitze verputzen womit,
  23. wieviel putz elektriker schlitze füllen,
  24. Was kostet wandsclitze zu machen,
  25. kabelschlitze mit rotband verspachteln elektroinstallation
Kabelschlitz verschliessen/ verputzen. - Ähnliche Themen
  1. Dunkle Streifen an den Kabelschlitzen Wand
    Dunkle Streifen an den Kabelschlitzen Wand: [ATTACH] Hallo zusammen, habt ihr sowas schonmal gesehen? Wir haben das Zimmer vor einigen Jahren renoviert, alles war fein, dann von jetzt auf...
  2. Kabelschlitze und Wasserleitung verputzen
    Kabelschlitze und Wasserleitung verputzen: Hallo zusammen, ich war im Fachmarkt für Baustoffe und habe Haftputz bestellt, da mein Gipser mir das genannt hat, um die Kabelschlitze und...
  3. Kabelschlitze verputzen bei Reibeputz
    Kabelschlitze verputzen bei Reibeputz: Hallo liebe Experten, Wir möchten gerne elektrische Rollläden nachrüsten. Dazu müssen entsprechende Kabelschlitze gestemmt werden. Meine Frage...
  4. Kabelschlitze verschließen
    Kabelschlitze verschließen: Hallo, ich muss über 4m einen ca. 4cm breiten, 3cm tiefen Kabelschlitz schließen, in dem ein DN20 Panzerschlauch und eine Telefonleitung liegen....
  5. Welchen Gips um Kabelschlitze zu verschließen
    Welchen Gips um Kabelschlitze zu verschließen: Was ist der geeignetste Gips-Putz?
