Kabelquerschnitt bei Garageninstallation
Diskutiere Kabelquerschnitt bei Garageninstallation im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich möchte in meiner Fertiggarage die Elektroinstallation zum Anschluss vorbereiten. 1 Licht 1 Lichtschalter 3 Steckdosen...
Status des Themas:
  1. #1 bluebohne, 12.12.2010
    bluebohne
    bluebohne
    Maschinenbautechniker
    RW
    1 Licht
    1 Lichtschalter
    3 Steckdosen
    Welchen Kabelquerschnitt sollte ich hier verwenden. reicht 1,5mm2 oder 2,5mm2?
    Gibt es hier grundsätzlich etwas zu beachten?
  2. Julius
    Das hängt vor allem von der Leitungslänge und Verlegeart/ggf. Häufung ab.
    Zu beachten ist (neben der FI-Pflicht und der erforderlichen Schutzart - Feuchtraum!) vor allem, daß der Anschluß und die Inbetriebnahme nur durch einen zugelassenen Fachmann erfolgen dürfen.
  3. #3 Rudolf Rakete, 12.12.2010
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Am besten mal einen zugelassenen Elektriker kommen lassen und mit dem verabreden was Du selber alles schon vorbereiten kannst. Der sagt Dir dann auch welcher Querschnitt und auf was Du sonst noch achten mußt.
  4. #4 bluebohne, 13.12.2010
    bluebohne
    bluebohne
    RW
    Der endgültige Anschluss und dier Abnahme durch einen Elektrikler Meister ist logisch. Bei mir stellt sich nur die Frage ob auch ein 1,5mm2 Kabel reicht, (ist vorhanden :-))
  5. R.B.
    Dann würde sich die Frage nach dem Leitungsquerschnitt nicht stellen, denn der würde vor Ort sehen was Sache ist.
    So etwas nennt sich "Planung".
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 13.12.2010
    Kabelquerschnitt hängt an einer Menge Faktoren - die wir nicht kennen.
    Also - Eli vor Ort holen. Der haftet dann auch dafür.
    Und hier mach ich mal :closed:
Thema: Kabelquerschnitt bei Garageninstallation
  1. leitungsquerschnitt für garageninstallation
Kabelquerschnitt bei Garageninstallation - Ähnliche Themen
  1. Welche Kabelquerschnitte in HAK Möglich
    Welche Kabelquerschnitte in HAK Möglich: Hallo, Ich habe Zuhause einen alten Gayer HAK mit 2x3NH00 ich würde gerne wissen welcher Kabelquerschnitt an den Klemmen möglich ist und ob diese...
  2. Hausanschlußleitung unterdimensioniert
    Hausanschlußleitung unterdimensioniert: Hallo, wir sind im März dieses Jahres in unseren Neubau eingezogen. Zur WW-Erzeugung verwenden wir 2 DLE. Bei der Abnahme der...
  3. Kabelquerschnitt 3*1,5?
    Kabelquerschnitt 3*1,5?: Lege in meiner Hütte gerade Kabel für die Beleuchtung. Habe bis zu meinem Sicherungskasten ca. 35-40 m. Funktioniert das noch für normale 220 V...
  4. Kabelquerschnitt
    Kabelquerschnitt: Ich muss einen Baustellen-Stromanschluss erstellen. 400V, 80A abgesichert. Länge des Kabels ca. 380m. Was für einen Kabelquerschnitt braucht es?...
  5. Kabelquerschnitt für Wärmepumpe
    Kabelquerschnitt für Wärmepumpe: Hallo, ich hoffe, es kann mir jemand spontan weiterhelfen. Ich bin gerade dabei, die Anschlußleitungen für die Wärmepumpe zu verlegen, bin mir...
Status des Themas:
