Kabelmuffe/Verteiler - Erdkabel - für mehr als 3 Kabel
Diskutiere Kabelmuffe/Verteiler - Erdkabel - für mehr als 3 Kabel im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich habe damals als ich den Garten angelegt habe einige Kabel im Garten verbuddelt ohne mich näher damit zu befassen. an einem Punkt...
  1. #1 webwonder, 28.03.2012
    webwonder
    webwonder
    IT
    Burgwedel
    ich habe damals als ich den Garten angelegt habe einige Kabel im Garten verbuddelt ohne mich näher damit zu befassen. an einem Punkt treffen 4 erdkabel (3adrig (1,5qmm) von diversen Lampen auf zwei Zuleitungen (5 adrig mit 2,5qmm). In Summe treffen also 6 Kabel aufeinander.
    Damals habe ich gedacht ich kaufe dann einfach etsprechende Verteiler zum einbuddeln. Das scheint jedoch nicht so einfach. Zumindest habe ich da nichts gefunden. Hat jemand eine Idee? Muffen scheinen immer nur für max 3 Kabel zu sein.
    Gibt es zur Not auch kleine Verteiler fürs Freiland in einer bezahlbaren Klasse? Wär nicht so schön, aber zur Not kann ich den ja mit Natursteinen verdecken.
  2. #2 armagedon, 28.03.2012
    armagedon
    armagedon
    Sales Manager
    Karlsruhe
    Schau mal bei der Fa. Hensel. Alle IP65
    Artikel KC9045 LxBxH 139x119x70 mm
    Artikel D9020, D9120, D9040, K9060, K9100 oder K9250 könnten auch interessant sein, jenach Größe
    Alternative Spelsberg
    ABOX 025-leer
    ABOX 040-leer
    ABOX 060-leer
    ABOX 100-leer
  3. Hfrik
    Hfrik
    dipl. Ing
    IP 65 reicht aber nur für oberirdische Montage. Soll die Zusammenführung unterirdisch liegen, sollte der Kasten Druckwasserdicht sein.
  4. #4 webwonder, 28.03.2012
    webwonder
    webwonder
    IT
    Burgwedel
    Danke für die Hinweise. Ich denke ich werde das dann oberirdisch machen. Ich habe gelesen dass IP 65 Staub und Stahlwassergeschützt ist (http://de.wikipedia.org/wiki/Schutzart). Leider steht in diesen Tabellen im Internet nie so richtig Anwendungsbeispiele. Bin ich jetzt bei IP 65 im ungeschützen Freilandbereich immer auf der sicheren Seite?
    Meine Kabel kommen aus einem Kunststoffrohr mit ca. 15cm Durchmesser und 50cm Senkrecht im Boden mit einem Verschlussstopfen. Strahlwasser kommt da nicht hin. Durch die Verdunstung im Boden ist es aber immer recht feucht in dem Rohr. Kann ich einen Verteiler mit IP 65 eventuell dort versenken? Oder bei der Dauerfeuchtigkeit doch lieber nicht?
  5. Hfrik
    Hfrik
    dipl. Ing
    Nun, die Erfahrung Zeigt, dass Rohrsysteme im Boden, die keinen geplanten und gebauten Abfluss haben, durch kleinste undichtigkeiten, oder kontnuierlich kondensierendes Wasser irgendwann doch voll Wasser stehen. Ergo würde ich mit IP 65 immer oberhalb der Erde bleiben - oder aber wenigstens in einem planmässig entwässerten unterirdischen Raum (Schacht).
    Alles andere kann funktionieren, muss aber nicht. Wenn auf den Leitungen 230V liegen sollte das aber sowiso jemand machen mit der Lizenz zum Löten äh Stromkabel verlegen und anschliessen - damit dann auch an die passenden FI-Schutzschalter und dergleichen gedacht wird usw...
  6. Hfrik
    Hfrik
    dipl. Ing
    Noch ne Ergänzung: in den oberirdisch liegenden Kasten nur Kabel, nicht aber aus der Erde kommende Leerrohre einführen, sonst säuft der Kasten auch oberirdisch ab.
  7. #7 maddin71, 30.03.2012
    maddin71
    maddin71
    Meister Elektrotechnik
    Göggingen
    eine Frage zu dem Thema, die mich interessiert...
    Könnte man solche Verteilerkästen nach dem Anschließen nicht auch ausgießen und unterirdisch lassen ?
    Gruß maddin
  8. R.B.
    Theoretisch ja. Man muss nur eine geeignete (zugelassene) Vergussmasse verwenden.
  9. #9 ThomasMD, 30.03.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    ...und der Kasten muss für die Erdverlegung zugelassen sein. Ich kenne da nur Muffen.
  10. archi3
    archi3
    Evtl. ist hier etwas dabei...
    http://www.cimco.de/images/cimco/muffentechnik.pdf
  11. Hfrik
    Hfrik
    dipl. Ing
    Nicht nur eventuell - die Muffen sind für mehr als 3 Kabel gedacht.
Thema: Kabelmuffe/Verteiler - Erdkabel - für mehr als 3 Kabel
  1. erdkabel verteiler
  2. Kabelverteiler erdverlegung
  3. erdkabelverteilerkasten
  4. bodenmuffe kabelrohr,
  5. elektro klebemuffe bodenmuffe,
  6. verteilerbox zum versenken,
  7. Elektro Hauptleitungsabzweig Boden Muffe Kasten,
  8. verteilerbox für erdkabel,
  9. verteiler erdkabel,
  10. Erdkabel Verteilermuffe,
  11. erdkabel verteiler 4 fach,
  12. erdkabel verteilerkasten
Kabelmuffe/Verteiler - Erdkabel - für mehr als 3 Kabel - Ähnliche Themen
  1. Sondertilgungen optimal verteilen
    Sondertilgungen optimal verteilen: Moin, ich habe mehrere Anschlussfinanzierungen mit unterschiedlichen Laufzeiten, Zinsen und Gesamtdarlehensbeträgen laufen. Alle sind schon auf...
  2. USB-C Verteilung in abgehängter Decke
    USB-C Verteilung in abgehängter Decke: Hi, ich bräuchte in einigen Räumen Präsenzmelder (die ihren Strom über USB-C bekommen). Da wir gerade dabei sind die Decke abzuhängen und eine...
  3. Warmwasserspeicher mit Verteiler
    Warmwasserspeicher mit Verteiler: Hallo, ich suche im Netz vergeblich einen Warmwasserspeicher 50 bis 80 l (230V), bei dem ich eine Dusche in ca. 3 m Entfernung und eine...
  4. Verteiler und Heizungsrohre in Tragender Wand
    Verteiler und Heizungsrohre in Tragender Wand: Hallo, Ich glaube ich habe Mist gebaut. Ich habe vor kurzem ein EFH gekauft und wollte dort Nachträglich Fussbodenheizung Installieren. so habe...
  5. Fussbodenheizung auf Dauerbetrieb ? Verteiler defekt ?
    Fussbodenheizung auf Dauerbetrieb ? Verteiler defekt ?: Guten Tag zusammen, ich versuche mal mein Glück und versuche vom Expertenwissen hier vielleicht zu profitieren: Ich wohne seit Februar in einer...
