Kabelkanal
Diskutiere Kabelkanal im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo an alle, ich möchte Kabelkanäle auf der Kellerdeckendämmung befestigen (8cm EPS). Meine Frage: Gibt es eine Alternative zu...
Status des Themas:
  1. Jens83
    Jens83
    Schaafheim
    Hallo an alle,
    Meine Frage:
    Gibt es eine Alternative zu Dämmstoffdübeln?
    Die sind ja doch ziemlich teuer.
    Gibt es nicht Schrauben, die ich direkt ohne Dübel in das EPS schrauben kann?
    Kann man den Kabelkanal auch mit anderen Tricks befestigen?
    Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen...
  2. #2 coroner, 23.05.2012
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    Das ist ja echt Bastelwastel, aber je nach zu erwartendem Gewicht der Kanäle würde ich es in
    Erwägung ziehen das mit herkömmlichem Montagekleber aus der Kartusche zu machen.
    Und gleich bekomm ich Haue... *duckundwech*
    Und warum nicht gleich mit echten Dübeln bis in die Kellerdecke gehen? Sind ja "nur" 8cm ...
  3. Jens83
    Jens83
    Schaafheim
    Danke für die Antwort.
    Mit Montagekleber bekomme ich die Kanäle nicht wieder sauber weg, wenn nötig.
    Bei normalen Dübel brauch ich dann mind. 9cm lange Schrauben....
    weitere Ideen?
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 23.05.2012
    Ja - und?
  5. Jens83
    Jens83
    Schaafheim
    ok ok, ich versuchs einfach mal
  6. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    Da nimmt man einen 120mm Nageldübel mit entsprechend langen Schrauben.
    Kost nicht viel, und ist einfachst zu montieren.
    z.B.:_ nur zur Anschauung (weils sos chön zu verlinken ist) beim C
    http://www.conrad.at/ce/de/product/890000/
    bei 8cm Dämmung wird eine 9cm langer Schraube kaum was bringen.
  7. R.B.
    Entweder Dübel die man in die Dämmung eindrehen kann, oder halt durchbohren bis in die Massivdecke. Bei 80mm ist das wirklich kein Problem, lange Schrauben wurden schon längst erfunden. ;)
    Von Klebern würde ich die Finger lassen, bevor Dir das Zeug auf den Kopf fällt.
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 23.05.2012
    Fuchsi, Dir ist aber klar, das Nageldübel keine Befestigungsmittel für abgehängte Lasten sind?
    Ein Kabelkanal 15/15 mit einem 3*1,5 NYM wird nicht runterkommen, aber wenn da alle Zuleitungen zu einer UV durchgehen - naja!
  9. Jens83
    Jens83
    Schaafheim
    Es soll ein 40/60 Kanal sein. Es werden 2St. cat7 Leitungen, 2St. Koaxial Leitungen und vielleicht noch 2St. 3*1,5 NYM durchgezogen.
    Aber ich denke ich werde mal die Schlagdübel ausprobieren. Ist ja im Prinzip nix anderes als normale Dübel mit langen Schrauben, geht aber vielleicht etwas schneller.
  10. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    Nageldübel ist vielleicht der falsche Ausdruck. Wie heissen die Dübel, mit denen man 5/8er Stafffel an die Decke dübelt. Also die, die glatt durchs Holz gehen, und erst am Ende den eigentlichen Dübel haben.
    Im prinzip mein geposteter Nageldübel, nur mit einem entsprechend langem Spax.
  11. #11 Ralf Dühlmeyer, 23.05.2012
    Es ist egal, wie das Ding heisst. Mir ist kein Kunststoffdübel bekannt (ich mag ja Wissenslücken haben), der freigegeben ist oder eine Zulassung hat, auf Zug in Richtung des Bohrlochs belastet zu werden.
    Die Dinger neigen nämich zum Kriechen und irgendwann machts "Plumbs". Bei Kabelkanal mit ein paar TK-Kabeln vielleicht nicht das grosse Problem, aber an sich ist das nix!
    Uch wenns oft genug gemacht wird!
  12. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    Mit was befestigst Du dann z.B.: 5/8er Staffel an der Decke?
    Schlaganker und ähnliches dürfte ja wohl etwas übertrieben sein.
  13. #13 Ralf Dühlmeyer, 23.05.2012
    Ich weiß nicht, was Du als "Staffel" bezeichnest. Falls Du in Hochdeutsch ;) ein Kantholz meinst, so hängt das davon ab, was es halten soll.
    Ob ich dann Durchsteckanker oder etwas anderes verwenden lasse, hängt von der Last ab.
    Weisst - als Eli regst Dich auf, dass wir keine zweipoligen Automaten verwenden und bei den Dübeln kommst mit Plaste in der Decke daher. :motz
  14. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
  15. #15 Ralf Dühlmeyer, 23.05.2012
    In der Regel taugen die Anker für Hohldecken nicht Vollbeton und umgekehrt.
    Ich find das immer herrlich, wenn ich im Baumarkt sehe, wie ein Ehepaar sich mit Holzgewinde-Schaukelhaken und Plastedübeln für 12er oder 14er Bohrer eindeckt, dass ganze nach Aufhängung für eine Stoffsitzschaukel aussieht und die Dame des Hauses die 100 kg Marke locker genommen hat.
    :D
  16. Ludolf
    Ludolf
    Elektriker
    GER
    In diesem Fall tatsächlich, wurde hier schon mal diskutiert.
    Edit: Diskussion bezgl. Kunststoffanker natürlich...
  17. #17 Ralf Dühlmeyer, 23.05.2012
    link bitte. Danke.
  18. Ludolf
    Ludolf
    Elektriker
    GER
    zB. hier:
    http://apps.fischer.de/poc/default.aspx?page=details&layertype=Z&sprache=de&kat=$MART-HK-$MKAT-HK-$MPG-G2-$MZG-SXR-$MUG-F657&ekat=$EKAT-HK-de
  19. R.B.
    :yikes Was machst DU in einem Baumarkt?
    (außer nach dicken Frauen schauen)
  20. #20 Ralf Dühlmeyer, 23.05.2012
    Lose Schrauben aus edlem Stahl kaufen. Die gibst bei Ringels Kumpel nach Gewicht. Absolut zwar teuer, aber bei Kleinmengen relativ gesehen günstig.
    Ebenso billige Spanngurte, die man schick umarbeiten kann.
    @ Ludolf - der link geht auf eine Produktübersichtsseite, nicht zu einem speziellen Dübel.
Thema: Kabelkanal
  1. kabelkanal schrauben ohne dübel
  2. kellerdeckendämmung kabelschacht
  3. leitungsführungskanal welche schrauben
  4. Mit welchen Schrauben kabelkanal befestigen,
  5. kabelkanal ohne dübel,
  6. nageldübel kabelkanal,
  7. kabelkanal befestigen schrauben,
  8. kabelkanal befestigen mit Schrauben ohne dübel,
  9. schrauben kabelkanal,
  10. kabelkanal schrauben größe,
  11. ziegeldecke mit aufbeton kabelkanal,
  12. kabelkanal auf dämmplatte befestigen
Kabelkanal - Ähnliche Themen
  1. Hängelowboard, TV-Halterung und Kabelkanal in 120er KS-Planelement
    Hängelowboard, TV-Halterung und Kabelkanal in 120er KS-Planelement: Hallo zusammen, wir haben eine Doppelhaushälfte gekauft. An der Trennwand der beiden Häuser, die auf unserer Seite aus 120mm...
  2. Loch in Wand verschließen (Kabelkanal)
    Loch in Wand verschließen (Kabelkanal): Hallo, durch die Installation einer PV Anlage wurde bei mir im Keller ein Kabelkanal an der Decke verlegt. Dieser ging durch den Tankraum dann...
  3. Kabelkanal in Decke verstecken
    Kabelkanal in Decke verstecken: Hallo zusammen, ich bin neu im Forum. Es wurde ein unterkellerter Bungalow (Bj. 1980; 160 m²) gekauft, der 2025 saniert werden soll (u.a. neuer...
  4. Kabelkanal zwischen Boden und Wandbeplankung
    Kabelkanal zwischen Boden und Wandbeplankung: Hallo, vielleicht könnt Ihr mir mal wieder weiterhelfen :) In einem Raum habe ich zwischen Boden und Wandbeplankung einen ca 30x64mm Hohlraum....
  5. Mehraufwand von 1900 Euro für Kabelkanäle bei elektrischer Sanierung realistisch?
    Mehraufwand von 1900 Euro für Kabelkanäle bei elektrischer Sanierung realistisch?: Liebe Community, wir möchten eine Mietwohnung, knapp 130 m2, elektrisch sanieren, da fast überall nur 2-adrige Leitungen vorhanden sind. Leider...
Status des Themas:
