Kabel verputzen
Diskutiere Kabel verputzen im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Bauexperten! Demnächst werden in meiner ca 60 Jahre alten Wohnung alle alten Kabel rausgerissen und Schlitze für neue Kabel gefräst....
  1. #1 Marce95, 26.05.2012
    Marce95
    Marce95
    Schüler
    Hallo Bauexperten!
    Demnächst werden in meiner ca 60 Jahre alten Wohnung alle alten Kabel rausgerissen und Schlitze für neue Kabel gefräst. Nachdem die Kabel in der Wand verlegt wurden, muss diese ja noch verputzt werden. Das möchte ich gerne selber machen. Aber welchen Putz soll ich dazu verwenden. Knauf Rotband? Worauf muss ich beim verputzen achten? Wie bereite ich die Wand vor...ich nehme an, dass man bei Stromkabeln nicht einfach Wasser verwenden kann!? Die Wohnung hat ca 60 qm, mit wieviel Kilogramm Mörtel/Putz muss ich rechnen, also ganz grob?
    MFG Marcus
  2. #2 ReihenhausMax, 27.05.2012
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Bei solchen Fragen, laß es sein ...
  3. #3 Marce95, 27.05.2012
    Marce95
    Marce95
    Schüler
    Und wenn du der deutschen Rechtschreibung nicht mächtig bist, dann behalt deine unkonstruktiven Beiträge bitte für dich.
  4. #4 Itzebitze, 27.05.2012
    Itzebitze
    Itzebitze
    Fliesenleger
    Würzburg
    Und wenn du soviel Wert auf den richtigen Einsatz von sz und ss legst, solltest du vielleicht besser in einem Rechtschreibeforum nachfragen. Zumindest beherrscht du das Lesen. Das Gelesene noch zu verstehen, wäre der nächste Schritt. Siehe Nutzungsbedingungen.
  5. #5 wasweissich, 27.05.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ein klasse einstieg in ein forum .
    ich bin sicher , es werden sich alle überschlagen , dir zu helfen .
    der wichtigste , sonst nutzt das fragen garnichts .... weil antworten , die nicht verstanden werden wertlos sind .
  6. Julius
    Ich versuche es trotzdem mal:
    Das zu verwendende Material samt dessen Verarbeitung hängt weniger von den Leitungen (Kabel gibt es in einer Wohnung für gewöhnlich nämlich überhaupt keine - soviel zum Tüpferlscheißen, das können wir nämlich auch...) ab als vom vorhandenen Putz und ggf. Wandbildner (vulgo: die Steine etc.).
    Leider hast Du hierzu noch keine Angaben gemacht.
    Sollten in der 60 Jahren alten Wohnung bisher Stegleitungen verwendet worden sein, wäre außerdem vorab zu klären, ob und in welchem Umfang ein Schlitzen überhaupt statisch zulässig ist!
  7. #7 grubash, 13.06.2012
    grubash
    grubash
    Informatiker
    Sachsen-Anhalt
    Hi,
    allen Unkenrufen zum trotz, ich habe bei mir die Schlitze mit Haftputzgips (Rotband, IP 27) zugeschmiert. Ganz normal mit Wasser angemischt. Wasser ist kein Problen, da ja in der Regel beim Verschmieren noch kein Strom drauf ist. Mengentechnisch hatte ich 3 Sack für eine DHH gebraucht. Bei dir sollte 1 Sack (30 Kilo) reichen. Bei 8-9 Eu der 30 Kilo-Sack ist das Sparpotential auch nicht grad hoch.
    Ich habe die Schlitze zugespachtelt, mit der Glättekelle abgezogen und nach dem Anziehen mit dem Schwammbrett nachgerieben. Ggf. nach dem Trocknen nochmal mit etwas Glättespachtel drübegehen, da die Füllung leicht schwindet und man die Delle dann unter der Tapete sieht.
    Der Elektriker war definitiv nicht böse, dass ich das selber machen wollte.
    Ciao Christian
  8. #8 Gast943916, 13.06.2012
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ich frage mich wie man von der Wohnungsgröße auf die Menge Putzmaterial schliessen kann ohne die Menge an Schlitzen zu wissen.....
    ausserdem ist es schwachsinnig ein Material zu empfehlen, wenn man nicht weiss mit was die Wand jetzt verputzt ist......
  9. #9 Dieter70, 13.06.2012
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Ich glaub das ist dem Elektriker schnuppe ob du das selber machst oder sonst wer anders. Er würde es bestimmt nicht freiwillig machen.
  10. #10 grubash, 14.06.2012
    grubash
    grubash
    Informatiker
    Sachsen-Anhalt
    Ich frag mich nur, warum man immer gleich auf den Leuten so rumhacken muss. Mit einem 30 Kilo Sack kommt man eine ganze Ecke und der 5 Kilo Sack kostet fast genauso viel. Also wird es wohl ein 30er Sack. Wenn ich eine 60m2 Etage mit 1 Sack und inflationärer Anzahl an Steckdosen hinbekommen hab wird wohl 1 Sack auch für eine Wohnung reichen. Ansonsten kauft man noch mal nach. Ist ja nun kein Edel-Bestell-Produkt mit 8 Wochen Lieferzeit.
    Zum Thema Materialwahl. Was ist denn an Haftputzgips falsch?
    Klar kann man das auch mit normalem Putz zuschmieren. Wird aber für meine Begriffe komplizierter, da die Gipspampe deutlich besser klebt und sich in so einem Fall einfacher verabeiten lässt. Bei einem 60 Jahre alten Haus wird es sowieso schwer das gleiche Putzmaterial aufzutreiben. Für mich wäre es extrem schwierig geworden Carbidschlamm, ungelöschten Kalk aus fraglichen Quellen sowie handgesiebten Putzsand aufzutreiben.
    Ach so was ich zum Thema noch wichtig wäre, Schlitze leicht vornässen.
    Ciao Christian
  11. #11 JaquesTati, 14.06.2012
    JaquesTati
    JaquesTati
    beratend tätig
    @Marce95, grubash
    Manchmal frage ich mich hier wirklich nach Sinn und Verstand bzw. die offensichtliche Diskrepanz zwischen Lesen und Verstehen.
    @Marce95
    Wie schon von anderen angeführt, bekommt man hier keine Bastelanleitungen. Man hätte die Frage einfach geschickt umformulieren müssen, im Zuge von Nacharbeiten bei einer kompletten Elektroneuinstallation innerhalb einer 60 Jahre alten Wohnung sollen die Schlitze vollständig mit Rotband verschlossen werden. Ist die ausschließliche Verwendung von Rotband hierfür wirklich die erste Wahl oder gibt es geeigneter Produkte – Stichwort Haftung an „Kabel“ und altem Putz, Oberflächenstruktur, Gefahr von Rissbildungen, Vorbehandlung..
    Die Experten hätten dann schon einmal Tipps und Hinweise geben können oder aber zumindest gezielt weitere Details abgefragt.
    @grubash
    Auch wenn man eine ehrenwehrte Absicht hat, helfen solche Antworten nicht immer weiter.
    - Den Materialverbrauch wird niemand aus der Ferne auch nur ansatzweise abschätzen können, entsprechende „Vergleichswerte“ aus der eigenen Wohnung taugen nur sehr bedingt, bei mir wurden beispielsweise für die doppelte Fläche mehrere Hundert Kilo benötigt (und die Arbeiten wurde von einer Firma ausgeführt).
    - Bei Palettenabnahme würde der Preis pro Kilogramm noch einmal entsprechend sinken und man käme glatt etliche „Ecken“ weiter ;-)
    Apropos Wohnung, handelt es sich hierbei um Eigentum? Falls nicht, warum ist es Aufgabe des Mieters, sich um die Beiputzarbeiten zu kümmern? Oder hat der Mieter die Arbeiten in Auftrag gegeben und sich vorab die Zustimmung vom Eigentümer eingeholt?
    Und wie wird es jetzt bestimmt weiter gehen, Marce95 wird im Baumarkt einen 30 Kg Sack Rotband erstehen und mit der „Pampe“ alles „zuschmieren“, na bravo.
    Nichts für ungut
    JaquesTati
  12. #12 grubash, 14.06.2012
    grubash
    grubash
    Informatiker
    Sachsen-Anhalt
    Hi,
    wenn hier manchmal die Frage nicht im richtigen Ton gestellt wird, fängt man gleich an rumzumosern. Marce95 will einfach nur ein paar Kabelschlitze in der Wohnung zuschmieren und kein Hochhaus bauen. Warum er das machen will ist doch seine Sache. Ob es seine Aufgabe ist und welches Mietverhältnis besteht geht auch niemanden was an.
    Wenn das Ergebnis dann aufgrund fehlender Fertigkeiten dann nicht hinhaut kann ich auch nix machen. Er will es versuchen und gut ist. Wenn der erste Versuch nicht klappt zerrt man halt das Kabel wieder raus und macht das nochmal.
    Mein Hinweis auf den ca. Verbrauch war nur dazu gedacht, in etwa eine Hausnummer für den Verbrauch zu geben. Sprich kauft man 1 Sack oder 1 Palette. Wenn der 1 Sack nicht reicht muss man halt nachkaufen.
    Statt einfach kurz was dazu zu schreiben kommt nur ein "du bist zu blöd > lass es sein".
    Ciao Christian
  13. #13 Gast943916, 14.06.2012
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    wie sensibel muss man den antworten damit es jeder versteht?
    Junge wir sind am Bau, da wird eben mal Tacheles geredet und wenn einer Sagt: He, hast Sch... gebaut, dann ist es eben so, da wird nicht rumgeheult wegen ein paar markanten Worten.....
    na, noch ein Tässchen Tee oder ein Stück Zucker? Wohin hätten Sie´s denn gerne?
  14. #14 grubash, 14.06.2012
    grubash
    grubash
    Informatiker
    Sachsen-Anhalt
    OK dann mal einfach und direkt:
    Was ist an Haftputzgips falsch?
    Was wäre die bessere Wahl?
    Was ist an der groben Mengenschätzung falsch?
    Was soll der TE anders machen?
    Was holt man signifikant bei Palettenabnahme am Preis raus?
    Bin mal bei 60 Jahre altem Haus von Ziegelsteinen und Kalk-(Zement)-Putz ausgegangen. Wenn es was "besonderes" gewesen wäre hätte der TE schon darauf hingewiesen. Wer sich die Arbeit mit dem Zuschmieren freiwillig antun will, wird schon seine Gründe haben.
    Ciao Christian
  15. #15 Gast943916, 14.06.2012
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    siehst Du, genau hier ligt der Hase im Pfeffer,
    lies Dich mal durchs Forum, welche Fragen hier gestellt werden..
    ohne Hintergrundinfos erwarten viele eine erschöpfende Antwort.
    Deine Fragen kann ich Dir nicht beantworten, weil ich weder die Baustelle kenne, noch bin ich Stukkateur....
    Bevor Du mich jetzt kritisierst, ich habe weder eine Mengen- noche eine Materialangabe gemacht.....
    Der Preisunterschied zwischen Sack- u. Pallettenabnahme, kommt zum einen auf den Händler und zum anderen auf Dein Verhandlungsgeschick an.
  16. #16 Rudolf Rakete, 14.06.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Wenn man Kalk Zement Putz hat warum sollte man da Gipspampe nehmen und nicht eben wieder Kalk Zement Putz........
    Ich habe bei mir z.B.alles mit Einlagen-Leichtputz verputz und ...? Was bringt das dem Fragesteller? Nix.
  17. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    Ist doch eh egal. Ich denke den Fragesteller habts eh schon längst verschreckt.
    Marce95
    Letzte Aktivität:27.05.2012 16:56.
  18. #18 Marce95, 18.06.2012
    Marce95
    Marce95
    Schüler
    @fuchsi Ich war tatsächlich leicht verschreckt und habe eigentlich auch nicht mehr mit Antworten gerechnet.
    Doch nun weiß ich mittlerweile wie es gemacht wird.
    Danke und MfG
Thema: Kabel verputzen
  1. Kabel verputzen
  2. kabel einputzen
  3. stromleitung verputzen
  4. stromkabel verputzen,
  5. elektriker schlitze verputzen kosten,
  6. 30er jahre material stromleitungen,
  7. kabelschlitze verputzen kosten,
  8. über die kabel verputzen,
  9. elektrokabel verlegt jetzt verputzen,
  10. Stromkabel Schlitze verputzen,
  11. strom schlitze verputzen,
  12. kabel wand verputzen,
  13. Elektroschlitze verputzen kosten,
  14. wand verputzen kabel,
  15. greift Putz Mauer mörtel Elektro Kabel an,
  16. greift Putz laitsprecherkabel an,
  17. kann man gefraste stromleitung bom rlrkriker selbst dpChteln?,
  18. elektrokabel verputzen,
  19. elektrokabel verlegen Material verputzen ,
  20. Aeltere stromkabel einputzen wie?,
  21. rotband haftputzgips kabelschlitze,
  22. stromleitung überputzen,
  23. nym zuputzen,
  24. kabel unter putz mit was verputzen,
  25. wieviel putz über kabel
Kabel verputzen - Ähnliche Themen
  1. Kabel von Nachbar an meiner Hauswand?
    Kabel von Nachbar an meiner Hauswand?: Guten morgen, Mein Nachbar hat sich selbst eine Solaranlage in seinen Garten gebaut und Kabel hat er in 14 Meter Länge an meiner Hauswand...
  2. Begehbare Dämmung auf Dachboden - Platz für Kabel schaffen
    Begehbare Dämmung auf Dachboden - Platz für Kabel schaffen: Guten Abend, wir sanieren derzeit ein Haus von 1975 im Westerwald. Der Dachaufbau ist von der Vorbesitzerin wie folgt überlassen worden:...
  3. Cat7 Kabel und Netzwerkschrank
    Cat7 Kabel und Netzwerkschrank: Hallo, ich bin gerade beim Neubau. Wir haben in BHL einen Netzwerkschrank. Bevor ich meinen Bauleiter kontaktiere, hätte ich gerne eine Meinung...
  4. Kabel nachträglich in Trockenbau einziehen
    Kabel nachträglich in Trockenbau einziehen: Guten Morgen, wir sind gerade dabei den Flur neu zu tapezieren und meiner Frau ist eingefallen, dass Sie „dahinten in der Ecke“ auch noch...
  5. Kabel Aufputz verlegt, anschließend verputzen !
    Kabel Aufputz verlegt, anschließend verputzen !: Hallo, Ich habe mir gerade eine Wohnung gekauft und bin Jezz dabei die Elektrik neu zu machen ! da bei mir in den Innenwänden Nur mit 10er ytong...
