Kabel unter Putz, Schlitz klopfen
Diskutiere Kabel unter Putz, Schlitz klopfen im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Bitte nicht lachen! Ich habe nix im Forum gefunden, es muss also einfach sein. Ich will meinen ersten Schlitz klopfen um ein Stromkabel darunter...
  1. Piett
    Piett
    Designer
    Mannheim
    Bitte nicht lachen! Ich habe nix im Forum gefunden, es muss also einfach sein. Ich will meinen ersten Schlitz klopfen um ein Stromkabel darunter zu verlegen.
    :hammer:Bin für Ratschläge sehr dankbar, wie tief sollte der Schlitz sein, welches Werkzeug ist nötig, was sollte ich besser tun und lassen? Was brauche ich, um ihn wieder unsichtbar zu machen (außer Farbe) und wie bekomme ich große Steckdosenlöcher zu?
    Vielen Dank!:bierchen:
  2. R.B.
    Am besten nicht klopfen sondern fräsen.
    Stichwort: Mauernutfräse
    Breite/Tiefe je nach Leitung, Installationsrohr usw.
    Verschließen beispielsweise mit Gipsspachtel, Kalkmörtel, je nach Wandaufbau. Bei größeren Schlitzen Putzträger erforderlich.
    Bevor man aber das Werkzeug schwingt, sollte zuerst mal geklärt werden, was, wo, wie. Ansonsten Fachmann machen lassen.
  3. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...in die Weisse Wanne...wie bei deiner anderen Anfrage?
  4. #4 ReihenhausMax, 08.06.2010
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Piett: Was sagt denn Dein Elektriker dazu? Hast Du da jemand in der
    Verwandtschaft, daß Du ihm/ihr die Dreckarbeit abnehmen willst?
  5. #5 Haringer, 08.06.2010
    Haringer
    Haringer
    Informations- und Elektrotechnikermeister
    Wasserburg am Inn
    Warum wird dieser Beitrag nicht wegen D.I.Y. geschlossen?
  6. Julius
    Es gilt (wie im anderen Fred auch):
    Erstmal klären, ob ein solcher Schlitz statisch überhaupt zuläsig ist!
    Wenn ja, darf er aber nicht gestemmt ("geklopft") werden. Stattdessen ist zu schneiden(Winkelschleifer, Mauernutfräse).
    Die Frage des Nachweises der sicheren Ausführung der Elektroinstallation ist dann die nächste Runde.
    Sollte es sich unverändert um das gemietete Objekt handeln, gilt außerdem:
    Derartige Arbeiten (auch wenn sie vom Fachmann ausgeführt werden) sind ohne (schriftliche!) Zustimmung des Eigentümers/Vermieters absolut unzulässig!
    Darunter fällt z.B. auch ein reines Versetzen bestehender Steckdosen.
    Außerdem gilt bei neu installieren Steckdosen auch in Bestandsanlagen eine FI-Pflicht!
  7. Piett
    Piett
    Designer
    Mannheim
    Nein, es handelt sich nicht um die WW, sondern nur einen Innenwand (gemauert). Fräsen lohnt sich nicht und macht mir viel zu viel Dreck/Staub, ebenso nicht, einen Handwerker zu holen. Der Schlitz soll nur ca. 30 cm lang werden. Das darf ich ja wohl noch selbst hinkriegen (habe keine linken Hände;))
  8. Julius
    Nein. Rechtlich gesehen darfst Du das nicht (völlig unabhängig von der Zahl Deiner rechten Hände...).
    Die "es lohnt nicht"-Behauptung ist also schlichter Unsinn.
    Es würde die Bereitschaft, hier zu antworten, trotzdem deutlich steigern, wenn Du sämtliche noch offenen Fragen beantwortest:
    -Eigentümerzustimmung?
    -Verlegung oder zusätzliche Steckdose(n)?
    -Fehlerstromschutzschalter?
    Außerdem die beliebte Kreuzworträtselfrage:
    Senkrecht oder waagerecht (der Schlitz)?
    Wie dick ist die Mauer?
    Material?
    Womit verputzt?
    Tragend?
  9. #9 loennermo, 08.06.2010
    loennermo
    loennermo
    Kommunikationselektroniker
    Osthessen
    Kannste mal bitte ein Bild der beiden rechten Hände einstellen - nur mal so zur Anschauung? :wow
  10. #10 sk8goat, 09.06.2010
    sk8goat
    sk8goat
    Kaufmann
    sofern es sich um einen senkrechten Schlitz handelt: Steinscheibe in die Flex und zwei parallele Schnitte fingerbreit reinflexen. Weniger Staub/Dreck macht es wenn dabei die Frau gleich den Saubsaugerrüssel gleich hinter die Flex hält. Kabel rein. Dann wieder zuputzen mit dem gleichen Material wie der Rest der Wand verputzt ist(Gips/Kalk).
    Sollte es ein waagrechter Schlitz sein, dann würde ich mir das 3mal überlegen.
  11. Piett
    Piett
    Designer
    Mannheim
    Danke an sk8goat, das mach ich :konfusius
  12. Dingo
    Dingo
    Entwickler
    Sachsen
    Tja Julius, da kannste dir den Munds fusselig schreiben.
    sobald die "richtige" Antwort kommt gehts los :bau_1::hammer:
    bis zum :yikes.
Thema: Kabel unter Putz, Schlitz klopfen
  1. schlitze klopfen
  2. schlitz klopfen
  3. schlitze klopfen anleitung
  4. schlitz schlagen,
  5. schlitze für elektrokabel erstellen,
  6. kabelschlitze klopfen,
  7. schlitze klopfen für elektrokabel,
  8. schlitze schlagen,
  9. schlitze klopfen werkzeug,
  10. schlitz in wand machen,
  11. schlitze von hand klopfen,
  12. schlitz klopfen für kabel,
  13. stromleitung schlitz schlagen,
  14. Schlitze klopfen viel Staub in wohnung,
  15. schlitze stemmen.ohne Staub,
  16. schlitze unterpuetz winkelschleifer,
  17. stromschlitze fräsen vs klopfen,
  18. Steckdosenlöcher verputzen,
  19. schlitze klopfen ohne staub,
  20. schlitzklopfen,
  21. ethernet unterputz wie tief schlitzen,
  22. richtig schlitzen,
  23. schlitze klopfen für kabel,
  24. schlitz aussen Putz fraesen,
  25. kabel unterputz ohne Staub
Kabel unter Putz, Schlitz klopfen - Ähnliche Themen
  1. PV-Kabel: wie kommen die Kabel ins Haus?
    PV-Kabel: wie kommen die Kabel ins Haus?: Hallo liebe Forumsgemeinde, in ca. 4-6 Wochen kommt die ausführende Fa. und montiert unsere PV-Anlage. Wir belegen auch die Garage d.h. die Kabel...
  2. Kein Strom wenn Kabel angebunden.
    Kein Strom wenn Kabel angebunden.: Hi ich bräuchte mal Hilfe um etwas zu verstehen. Hintergrund ist, dass eine Lampe per Schalter nicht mehr an geht. Ich prüfe mit einem...
  3. Kabel unter Putz verlegen in Badezimmer Zone 1
    Kabel unter Putz verlegen in Badezimmer Zone 1: Unsere Dusche geht genau bis zum Fenster. Die Frage ist nun, ob man oberhalb von 2,25 eine Dose setzen darf und dann mit NYM von dieser Dose bis...
  4. VGA-Kabel unter Putz verlegen
    VGA-Kabel unter Putz verlegen: Für den (relativ alten) Beamer muss bei meinem Neubau ein VGA-Kabel von der Video-Anlage verlegt werden. Bei dem fetten Stecker kann man es wohl...
  5. Kabel für Alarmanlage D=6 unter Putz
    Kabel für Alarmanlage D=6 unter Putz: Kann man Kabel für eine Alarmanlage ( Außendurchmesser 6mm ) auf die Rohbauwand legen und anschließend Verputzen? Oder tragen die Kabel zu sehr...
