Kabel am Paulmann LED Sternenhimmel verlängern?
Diskutiere Kabel am Paulmann LED Sternenhimmel verlängern? im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen. ich würde gerne den 10x0,25Watt Sternenhimmel von Paulmann verbauen und den Tafo dazu an einem geeigneten Platz installieren. Die...
  1. #1 sectron, 26.10.2008
    sectron
    sectron
    Prüfingenieur
    Essen
    Hallo zusammen.
    ich würde gerne den 10x0,25Watt Sternenhimmel von Paulmann verbauen und den Tafo dazu an einem geeigneten Platz installieren. Die Leitung zu den LED´s müsste dann ca. 5m lang sein.
    Ich weiß das es bei den NV Lampen mit el. Trafo ein Problem ist die Leitungen so zu verändern, doch wie sieht das bei den LED´s aus?
    Danke euch für Infos.
  2. OliS
    OliS
    Elektroniker
    Althengstett
    solange die Leitungen nicht zu dünn und zu lang sind sollte das klappen. Das einzigste wäre ein zu großer Spannungsfall. 5m sollten aber hier kein Problem darstellen.
  3. #3 Niederbayer, 27.10.2008
    Niederbayer
    Niederbayer
    Controller
    Gangkofen
    Habe das selbe auch mit einem Paulmann - Sternenhimmel gemacht- kein Problem.
  4. #4 Bauwahn, 27.10.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Vorsicht!
    Wenn es ein elektronischer "Trafo" ist, dann dürfen die sekundärseitigen leitunge nicht verlängert werden. Ansonsten ensteht ein Störsender und man darf sich nicht wundern, wenn eines Tages die Bundesnetzagentur vor der Tür steht.
  5. Julius
    Das kann man so pauschal nicht sagen.
    Für EVG von Halos gilt es, weil die ne HF-Wechselspannung ausgeben.
    Aber EVG von LED-Leuchten müssen ne ziemliche Gleichspannung ausgeben, weil die Dioden keine HF mögen!
    Daher dürfte das Verlängern in diesem speziellen Fall wohl kein Problem darstellen.
    Zur Sicherheit frage man aber den Hersteller des EVG!
  6. OliS
    OliS
    Elektroniker
    Althengstett
    KANN entstehen....
    Dem könnte man aber auch sauber entgegenwirken. Da wir aber ja nur deutsche Qualitätsprodukte kaufen und kein billigen Chinaschrott kann uns das nicht passieren ;)
    Ansonsten sehe ich (wie Julius) bei DC weniger Probleme. Der Hersteller wird aber zu 90% sagen: "verlängern -> blöd" um aus dem Schneider zu sein.
  7. R.B.
    Der Hersteller kann sich einige Messungen sparen wenn er die Leitungslänge begrenzt. Zudem spart er sich unter Umständen auch ein Filter, was die Kosten weiter reduziert. Gerade bei hohen Strömen sind die Filterkosten ein nicht zu unterschätzendes Argument. :D
Thema: Kabel am Paulmann LED Sternenhimmel verlängern?
  1. sternenhimmel ipx4
  2. led-leuchten Kabel verlängern
Kabel am Paulmann LED Sternenhimmel verlängern? - Ähnliche Themen
  1. PV-Kabel: wie kommen die Kabel ins Haus?
    PV-Kabel: wie kommen die Kabel ins Haus?: Hallo liebe Forumsgemeinde, in ca. 4-6 Wochen kommt die ausführende Fa. und montiert unsere PV-Anlage. Wir belegen auch die Garage d.h. die Kabel...
  2. Kein Strom wenn Kabel angebunden.
    Kein Strom wenn Kabel angebunden.: Hi ich bräuchte mal Hilfe um etwas zu verstehen. Hintergrund ist, dass eine Lampe per Schalter nicht mehr an geht. Ich prüfe mit einem...
  3. Cat7 Kabel in Eigenleistung
    Cat7 Kabel in Eigenleistung: Hallo, Ich habe in meinem Haus von meinem Hausanbieter Netzwerkkabel liegen. Diese haben aber kein Stecker dran. Wie schließe ich diese an?...
  4. CAT7-Kabel durch Holzbalkendecke
    CAT7-Kabel durch Holzbalkendecke: Hallo zusammen, ich habe ein paar Fragen zur Netzwerkverkabelung im Altbau. Alles fing eigentlich damit an, dass ich unsere Klingel über ein...
  5. Fassade kabel-loch abdichten
    Fassade kabel-loch abdichten: Moin Wie dichtet man an einer Außenwand ein Kabel-loch ab. Für rolläden habe ich über dem Sturz ein 10mm Loch gebohrt um ein Kabel durchzuführen....
