Justierbare Bänder in Stahlzargen?
Diskutiere Justierbare Bänder in Stahlzargen? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hiho, Haus Bj 1960, Stahlzargen mit festen Bänder. Normale Türen passen in die Zarge, allerdings etwas krumm und schief. Leider ist die einzige...
  1. #1 ciclosport, 10.08.2010
    ciclosport
    ciclosport
    Industriekaufmann
    Frankfurt
    Hiho,
    Haus Bj 1960, Stahlzargen mit festen Bänder. Normale Türen passen in die Zarge, allerdings etwas krumm und schief. Leider ist die einzige Justage durch herein- und herausdrehen der türbänder möglich.
    Bei neuen Zargen kann man ja mittels Inbus auch die Bänder an der Zarge justieren.
    Kann man bei einer alten Stahlzarge die Bänder entfernen und durch justierbare ersetzen?
    Großer Aufwand oder?
    ciclosport
  2. #2 hoermann, 13.08.2010
    hoermann
    hoermann
    Innentüren-Objekteur
    Hamburg
    Geht eigentlich relativ einfach (mit dem richtigen Material). Von Simonswerk (www.bandsysteme.de) gibt es sogenannte Nachrüstbänder. D.h. haltes Band abflexen, neue Tür mit neuem Band anliefern. Band wird mit M10-Nieten an der Zarge angeschlagen. Das schlimmste ist, dass man für die Nieten eine Spezialzange braucht, die ca. 300,- EUR kostet. Kann man aber ggf. auch bei seinem Beschlagshändler ausleihen. Ganz schick wird es, wenn man Bänder nimmt, die im Türblatt (!) eine 3D-Unterkonstruktion mitbringen, dann kann man die Tür in drei Richtungen einstellen - wie bei einem modernen Band.
  3. #3 ciclosport, 17.08.2010
    ciclosport
    ciclosport
    Industriekaufmann
    Frankfurt
    Danke, Simonswerk scheint auf Zack zu sein, schon nach einer Email kam in ca. 20 Minuten ein entsprechender Prospekt... unglaublich...
Thema: Justierbare Bänder in Stahlzargen?
  1. türband stahlzarge einstellen
  2. türband stahlzarge austauschen
  3. renovierungsbänder für stahlzargen
  4. reparatur türbänder stahlzarge,
  5. stahlzarge bänder einstellen,
  6. stahlzargenband wechseln,
  7. stahlzarge tür einstellen,
  8. türband stahlzarge alt,
  9. stahlzarge bänder,
  10. tür mit stahlzarge einstellen,
  11. stahlzarge band tauschen,
  12. stahlzarge einstellen,
  13. türband einstellen metallzarge,
  14. stahlzargen bänder wechseln,
  15. stahlzargenbänder höhe verstellen,
  16. alte stahlzarge neue bänder,
  17. stahlzarge wohnungstür einstellen,
  18. tür einstellen eisenzarge,
  19. tür stahlzarge einstellen,
  20. metallzarge einstellen,
  21. srtahlzarge band einstellen,
  22. Alte stahlzargen Scharniere,
  23. stahlzarge schanier justieren,
  24. Türband krumm,
  25. stahlzargen einstellen
Justierbare Bänder in Stahlzargen? - Ähnliche Themen
  1. Decke OSBplatten untereinander abkleben welches Band ist besser?
    Decke OSBplatten untereinander abkleben welches Band ist besser?: Hallo, ich habe als Dampfsperre OSB platten unter die Dachbalken geschraubt und möchte diese untereinander nach oben hin abdichten. Welches...
  2. Reparatur Flexrohr am Entlüftungsstrang mit Band. Pfusch?
    Reparatur Flexrohr am Entlüftungsstrang mit Band. Pfusch?: Hallo zusammen, an unserem Neubau hatten wir Feuchtigkeitsbildung an der Trockenbau-Decke im Dachgeschoss. Dort befindet sich ein Felxrohr am...
  3. Schleifen Band nicht beschädigen
    Schleifen Band nicht beschädigen: Hallo, gibt es beim Schleifen gespachtelter Wände ein gutes Vorgehen, um zu vermeiden, dass eine gespachtelte Band zu beschädigen, insbesondere...
  4. Butyldichtband, Fensterdichtband oder EPDM Band?
    Butyldichtband, Fensterdichtband oder EPDM Band?: Hallo zusammen, Was soll im Sockelbereich für die Fuge zwischen dem Sockelbereich und dem bodentiefen Fenster verwendet werden? Wenn ich richtig...
  5. Raffstores/Außenjalousien: Neigung Lamellen justierbar bei nur halb runtergelassenen
    Raffstores/Außenjalousien: Neigung Lamellen justierbar bei nur halb runtergelassenen: Hallo, eine Frage zu Raffstoren/Außenjalousien im Neubau (im Moment hat unser GU Fabrikat ROM* gebördelte 8cm-Lamelle, elektrischer Antrieb bei...
