Isolierung Wasserleitung Innenraum
Diskutiere Isolierung Wasserleitung Innenraum im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Hallo, wir sind in ein 180 Jahre altes Haus gezogen, wohnen dort zur Miete. Wir haben in einem Zimmer einen kleinen Wasserboiler oder Tank oder...
  1. #1 SavvySuzieLena, 08.09.2016
    SavvySuzieLena
    SavvySuzieLena
    Selbstständig
    Zdeborice
    wir sind in ein 180 Jahre altes Haus gezogen, wohnen dort zur Miete. Wir haben in einem Zimmer einen kleinen Wasserboiler oder Tank oder wie immer man das auch nennt, ist nicht das Bad, von dort aus laufen Rohre in den Boden. Ich habe festgestellt das die Wand daneben nass war und auch auf der anderen Seite in der Küche war sie nass und es hat sich Schimmel gebildet. Auf dem Tank und den Rohren sammelt sich Kondenswasser an. Ich habe die Rohre und den Tank in Decken und Handtücher eingepackt und die Wände sind nun trocken und keine Schimmelbildung mehr. Wie und womit isolier ich das ganze nun am besten???
    Um die Rohre und den Tank zu verstecken hat man einen Holzkasten drumherumgebaut, kann ich den noch zusätzlich zu den Rohren mit Styropur isolieren, bringt das was? Der Raum soll als ganz normales Zimmer genutzt werden .
    Wir wohnen in Tschechien, hier ticken die Uhren anders und ich will den Vermieter nicht damit nerven und es selbst machen.
    Bin für jeden Tip von Euch dankbar.
    Lieben Gruss
  2. #2 Gast34826, 08.09.2016
    Gast34826
    Gast34826 Gast
    Frage.
    Sind dies Kalt- wasserrohre?
  3. #3 SavvySuzieLena, 08.09.2016
    SavvySuzieLena
    SavvySuzieLena
    Selbstständig
    Zdeborice
    Ja, das sind Kaltwasserrohre.
  4. #4 Gast34826, 09.09.2016
    Gast34826
    Gast34826 Gast
    Dann ist die Ursache klar.
    Die warme wohnraumluft gelangt -auch durch dicke Wolldämmung - hindurch bisw an die "kalten" Rohre und bildet dort "Schwitzwasser".
    Lösung:
    Die dämmung ist gut oder kann verbessert werden - gleich welches material.
    Aber an der Raumseite muss diese Dämmung zuverlässig luftdicht mit einer "Dampfsperrfolie" versehen werden. Dann bleibt die warme feuchte Luft im Raum und gelangt nicht an die kalten rohre.
    Klar?
  5. #5 SavvySuzieLena, 09.09.2016
    SavvySuzieLena
    SavvySuzieLena
    Selbstständig
    Zdeborice
    Ah ok, vielen Dank, das werde ich machen. Das mit der Dampfsperrfolie ist eine gute Idee, das habe ich beim Suchen im Netz noch nicht gelesen.
Thema: Isolierung Wasserleitung Innenraum
  1. wasserleitung schwitzwasser
  2. wasserleitung isolieren kondenswasser
  3. Kondenswasser Wasserleitung Wand
  4. schwitzwasser kaltwasserleitung,
  5. hauptwasserleitung haus kondenzwasser,
  6. wasserleitung in innenwand dämmen,
  7. wasserleitung in wand dämmen,
  8. schwitzwasser an wasserleitung,
  9. wasserleitung in der wand isolieren,
  10. kondenswasser wasserleitung,
  11. wasserleitung isolieren
Isolierung Wasserleitung Innenraum - Ähnliche Themen
  1. Durch Straßenlampe Isolierung eingeschränkt
    Durch Straßenlampe Isolierung eingeschränkt: Hallo zusammen, Bei meinem Haus steht eine Laterne 15cm vom Haus weg. Dadurch habe ich ein Problem mein Gebäude zu isolieren. Hat jemand eine...
  2. Verzweifelt - fehlende Dämmung Isolierung?
    Verzweifelt - fehlende Dämmung Isolierung?: Guten Tag an alle Bauexperten. Erstbezug 2024 in eine Neubauwohnung - 4 OG DG. Hier schein einiges im Argen. Heute möchte ich mich mit einer Frage...
  3. Isolierung Fußboden
    Isolierung Fußboden: Hallo, wir wollen den Fußboden in einem ca. 80 Jahre alten Haus erneuern. Wir haben den alten Holzboden herausgerissen, und darunter ist relativ...
  4. Isolierung Garage / Hobby-KFZ Werkstatt
    Isolierung Garage / Hobby-KFZ Werkstatt: Moin, bin ganz neu und habe mal direkt eine Frage. Ich habe hier eine Garage, die ich als Hobbywerkstatt rein für Autos nutze. Über dem Winter...
  5. Gipskarton Decke abhängen, Isolierung etc.
    Gipskarton Decke abhängen, Isolierung etc.: Wir sind seit kurzem Besitzer eines Hauses, Baujahr 1982, massiv mit 30 cm Hochlochziegeln. Überall Fußbodenheizung, in manchen Räumen zusätzlich...
