Isolierung von reinen Betonwänden??
Diskutiere Isolierung von reinen Betonwänden?? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo Ihr Bauwütigen! Wie in einem anderen Beitrag von mir erörtert bin ich dabei einen Munitionsbunker zu erwerben und um zu bauen! Nun ist...
  1. #1 Calibaer, 09.08.2007
    Calibaer
    Calibaer
    Wareneinkäufer
    Kleve
    Nun ist die Frage der Isolierung! Ich möchte die Form des Bunkers im Inneren behalten, daher strebe ich eine Isolierung von aussen an!
    Hier ein Bild von einem der Objekte wie es ausgebudelt aussieht!
    Es handelt sich um ca. 30cm dicken Stahlbeton! Der Bunker wird zur Nordseite komplett mit Erde abgedeckt!
    Das seht ihr hier!
    Die Fensterseite ist die Südseite!
    Nun was würdet ihr mir als Isolierung vorschlagen????
    Danke im voraus für eure hilfe!
  2. #2 Hundertwasser, 09.08.2007
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    WDVS wäre doch nicht schlecht. Da hast du eine gute Wärmespeicheung und einen guten Schallschutz durch den Beton. Das WDVS gibt dir einen guten Wärmeschutz. Mit 16 cm PS 15 WLG 035 beispielsweise U = 0,20.
    Unter Vorbehalt, nicht ganz mein Thema:
    Das Dach möglicherweise in Blech ausführen und Mineralwolle (Steinlamelle ) drunter. Die müssten bei dem Radius eigentlich direkt zu verkleben sein.
  3. #3 VolkerKugel (†), 09.08.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Klingt zwar ...
    ... alt und abgedroschen hier - ich weiß.
    Aber hier solltest Du Dir einen Architekten leisten der sich das Dingens von innen und außen anschaut und Dir Vorschläge macht.
    Das Dingens auf dem zweiten Bild ist ja auch ganz ordentlich "verfremdet" worden :konfusius .
  4. #4 wasweissich, 09.08.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    da gibt es schon welche , die haben das alles schon durchgeplant und durchgeführt , 70% des bunkers wird wieder mit erde/sand/substrat angefüllt , habe in so einem ding 3 wochen im letzten sommer als es so heiss wurde gewohnt, war recht angenehm , hätte nicht gewusst was man da hätte verbessern sollen.
    http://www.den-heyberg.de/heybergframeset.htm
  5. #5 wasweissich, 09.08.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    beweisfoto
    hat spas gemacht dem fasan auf nachbardach zuzusehen
    das ist dachbegrünung pur und verfrendet ist nicht viel , die dinger haben eine vorder und eine hinterseite........
  6. #6 Calibaer, 10.08.2007
    Calibaer
    Calibaer
    Wareneinkäufer
    Kleve
    Ok, WDVS ist ein super vorschlag! Denke man könnte es auch in der Wölbung des Rohbaus gut verkleben, wenn man die Stücke einfach schmaler schneidet! So ist die Spannungsenergie geringer!
    Der hintere Teil wird dann ja sowieso wieder mit Erde aufgeschüttet und der rest wird dann schön verputzt!
  7. Winter
    Winter
    Ingenieur
    Bremen
    Die ideale Dämmung diese Gebäudes ist mit Schaumglasplatten (z.B. FOAMGLAS) möglich. Diese Platten kann man wunderbar an jeder geometrische Form anpassen. Dazu ist das Zeug noch dampfdicht und wasserdicht, voll verklebt braucht man sich gar keine sorgen machen.
    Ist aber tatsächlich ein ungewöhnliches Objekt, so ein Bunker :-)
  8. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    @Winter!
    Sie haben bisher 3 Beiträge verfasst und in alle drei werben sie für foamglas. Sollten sie für foamglas arbeiten und hier auf irgeneinerweise schleichwerbung machen werden sie vom System gesperrt.
    Mfg.
  9. #9 Calibaer, 15.08.2007
    Calibaer
    Calibaer
    Wareneinkäufer
    Kleve
    Also ich habe mich jetzt entschieden, das Objekt komplett von Innen mit Dämmung zu versehen! Da die Decke des Bunkers ründlich ist und ich diese Form beibehalten wollte, werde ich mit biegbarem Trockenbauplatten arbeiten!
    Ich hoffe mal das klappt alles so! Habe in einer dieser "Ich bau mein Haus um"-TV Sendung gesehen, dass die eine sehr starke Biegung durch nass machen hin bekommen haben!
  10. Winter
    Winter
    Ingenieur
    Bremen
    biegbare trockenbaupllatten, das schreit ja schon so nach mängeln
  11. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Wieso? Macht er ja selber!
    Da er selber dann AG oder AN in einem wäre könnte er natürlich gegen sich ein selbständiges Beweisverfahren anstreben :p, weil er sich selber kein Gewerk frei von Sach und Rechtsmängeln verschafft hat...
    Aber im Ernst ist es so das man diesen TV Dokus nicht zu sehr folgen darf oder sollte... Die können mehrfach aufnehmen und in den 10 Sekunden Ansichten fällt vieles nicht auf.
    Biegen durch anfeuchten ist soooo einfach nicht es gibt hierfür Formplatten
  12. #12 Bauwahn, 05.09.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Schade, den Effekt der großen Masse verschenkst Du dadurch.
    @wasweissich: So eine Begrünung ist auch klasse!
    bzw. ab :biggthumpup:
    Thomas
  13. #13 Calibaer, 06.09.2007
    Calibaer
    Calibaer
    Wareneinkäufer
    Kleve
    So ... änderung!
    Nach dem Gespräch mit einem Architekten der mehrere Objekte in Den heyberg betreut hat, wurde mir ans Herz gelegt eine Dämmung von aussen zu machen!
    Jetzt heist es Infos rein holen!
  14. #14 Bauwahn, 06.09.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Sehr gute Entscheidung!
    Innendämmung ist ungefähr so, wie ein Auto, das nicht an den Rädern (von dort wo die Stöße kommen) gefedert und gedämpft wäre, sondern die Federn und Stoßdämpfer unter den Sitzen (u. evtl. unterm Armaturenbrett) verbaut wären. Dann müsste der ganze Rest vom Fahrzeug jede Bodenwelle mitmachen.
    Aussendämmung ist also wie die Federbeine des Autos. Die Große Masse bekommt die Umwelteinflüsse nur gedämpft und durch ihre Trägheit schwingt sie weniger.
    Ende der Physikvorlesung
    Thomas
  15. #15 Calibaer, 06.09.2007
    Calibaer
    Calibaer
    Wareneinkäufer
    Kleve
    Danke Herr Doktor ... Also ist meine Entscheidung eine gute Entscheidung!:)
  16. #16 wasweissich, 06.09.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    und eine geschickte überdeckung des ganzen , und ein mit überlegung angelegter pflanzenteppich auf dem dach macht die sache rund...(halbrund:e_smiley_brille02:)
    gruss j.p.
  17. #17 Landbub, 06.09.2007
    Landbub
    Landbub
    Gschdutierta Kompjutahein
    Oberbayern
    Kommt immer auf den Einsatzweck an - siehe Traktor: Da ist nur der Sitz gefedert, der Rest starr.
    Ob sich das nun auf die Dämmung übertragen lässt - keine Ahnung :biggthumpup:
  18. #18 Bauwahn, 06.09.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Klar, wenn nur ein Traktor vorhanden ist, nimmt man halt den um die Angebetete ins Kino zu fahren.
    Wenn Aussendämmung nicht vernünftig machbar ist, geht auch Innendämmung.
    Thomas
Thema: Isolierung von reinen Betonwänden??
  1. betonwand isolieren
  2. Beton isolieren
  3. wie gut isoliert beton
  4. beton isolierung,
  5. Betonwand dämmen,
  6. betonhaus isolieren ,
  7. betonwand dämmen,
  8. Beton Isolierung außen,
  9. betonwand von innen dämmen,
  10. stahlbeton dämmen innen,
  11. betonsockel isolieren,
  12. was als Isolierung in Betonwand,
  13. braucht beton eine isolierubg,
  14. betonwand isolation,
  15. betonbau isolieren,
  16. betonmauer isolieren,
  17. beton aussenwand dämmen,
  18. betonwand dämmen innen,
  19. beton aussen dämmen,
  20. betonisolierung,
  21. Betonwand aussen isolieren,
  22. betonelemente aussen dämmen,
  23. isolieren von stahlbetonwänden,
  24. beton isolierung aussen,
  25. isolierung beton
Isolierung von reinen Betonwänden?? - Ähnliche Themen
  1. Durch Straßenlampe Isolierung eingeschränkt
    Durch Straßenlampe Isolierung eingeschränkt: Hallo zusammen, Bei meinem Haus steht eine Laterne 15cm vom Haus weg. Dadurch habe ich ein Problem mein Gebäude zu isolieren. Hat jemand eine...
  2. Verzweifelt - fehlende Dämmung Isolierung?
    Verzweifelt - fehlende Dämmung Isolierung?: Guten Tag an alle Bauexperten. Erstbezug 2024 in eine Neubauwohnung - 4 OG DG. Hier schein einiges im Argen. Heute möchte ich mich mit einer Frage...
  3. Isolierung Fußboden
    Isolierung Fußboden: Hallo, wir wollen den Fußboden in einem ca. 80 Jahre alten Haus erneuern. Wir haben den alten Holzboden herausgerissen, und darunter ist relativ...
  4. Isolierung Garage / Hobby-KFZ Werkstatt
    Isolierung Garage / Hobby-KFZ Werkstatt: Moin, bin ganz neu und habe mal direkt eine Frage. Ich habe hier eine Garage, die ich als Hobbywerkstatt rein für Autos nutze. Über dem Winter...
  5. Gipskarton Decke abhängen, Isolierung etc.
    Gipskarton Decke abhängen, Isolierung etc.: Wir sind seit kurzem Besitzer eines Hauses, Baujahr 1982, massiv mit 30 cm Hochlochziegeln. Überall Fußbodenheizung, in manchen Räumen zusätzlich...
