Installationshöhen?
Diskutiere Installationshöhen? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich bin gerade an der Neubauinstallation (Schalterdosen setzen) und jetzt stellt sich für mich die Frage, in welcher Höhe ich...
  1. #1 Hotsurf, 23.08.2009
    Hotsurf
    Hotsurf
    Industriemeister Elektrotechnik
    Singen
    ich bin gerade an der Neubauinstallation (Schalterdosen setzen) und jetzt stellt sich für mich die Frage, in welcher Höhe ich die
    - Aussenlampe (Terasse)
    - Aussensteckdose (30cm übern Fussboden?)
    - Türsprechanlage (neben Haustüre)
    anbringen soll. Gibt es da Standard Höhen?
    Vielen Dank für Eure Hilfe!
    Hotsurf
  2. Julius
    Ja .
  3. AndyAC
    AndyAC
    Elektrotechniker
    Aachen
    - Aussenlampe (Terasse) so, dass man nicht immer mit dem Kopf dran stösst
    - Aussensteckdose (30cm übern Fussboden?) mindestens , draussen eher höher auch wenn das optisch nicht immer gewünscht ist, es liegt evtl. mal Schnee oder man spitzt die Terasse mit dem Schlauch ab, da sollte die Steckdose etwas höher liegen, auch bei entsprechender Schutzart-mal abgesehen davon muss man sich dann auch nicht so bücken..
    - Türsprechanlage (neben Haustüre) so, dass man vernüftig reinsprechen kann, ich hasse die Teile wo man sich jedes mal davorhocken muss um was zu verstehen bzw. verstanden zu werden.
  4. #4 markush, 24.08.2009
    markush
    markush
    E-Installateur
    Rheinland
    und immerschön an den Fußbodenaufbau denken, sonst verschwinden die Steckdosen hinter den Fußleisten;)
  5. R.B.
    :mega_lol::mega_lol::mega_lol:
  6. AndyAC
    AndyAC
    Elektrotechniker
    Aachen
    Fußleisten draussen ??
  7. Julius
    Ja! Oft sogar in Form von ziemlich breiten Fliesenabschnitten...
  8. AndyAC
    AndyAC
    Elektrotechniker
    Aachen
    wenn du einen Sockel aus Fliesen als Fußleiste zählst o.k.
  9. #9 Hotsurf, 27.08.2009
    Hotsurf
    Hotsurf
    Singen
    Hallo nochmal,
    ich habe eigentlich gedacht, das es Richtwerte gibt, die von der Decke aus angegeben sind. z.B. Aussenlampe Höhe 20cm ab EG-Decke gemessen.
  10. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    Also Richtwerte für den Aussenbereich kenne ich so auch nicht. IMHO spielt hier das Design der Leuchte und die Art/grösse der Fassade eine grosse Rolle, sodass es auch optisch einen guten Eindruck macht.
    Selbst innen gibt es nur Richtwerte. Ich habe einen Freund, der halt alle Schalter auf 85cm Höhe montiert. Schaut zwar etwas komisch aus, ist aber IMHO ganz praktisch, wenn man ein Zimmer betritt, und zum Schalten die Hand nicht heben muss, da der Schalter in Höhe der hängenden Hand ist.
  11. R.B.
    Kenne ich nicht. Bezug ist doch wohl OKFF.
    Oder darf jetzt jeder seine eigene Referenzlinie basteln? Dann wäre das Chaos doch vorprogrammiert.
  12. #12 1983Dom, 22.03.2014
    1983Dom
    1983Dom
    FISY
    BRD
    Auch wenn der Thread schon etwas alt ist, hänge ich mich da einfach mal ran:
    Für die Installationshöhe des Lampenauslassen an der Haustür/Terrasse gibt es Standard-Installationshöhen habt ihr gesagt.
    Wie hoch ist die genau?
    Wir machen uns Gedanken über die Elektroplanung, momentan sollen die Auslässe auf 2100mm sitzen, ich finde das aber zu hoch.
    Danke!
  13. #13 ThomasMD, 22.03.2014
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Hat wer gesagt?
    ..und genau schon mal gar nicht.
    Das hängt ganz von der Eingangssituation und der Art der Leuchte ab .
    Sprechstelle und Außenkamera gibt es Empfehlungen, hängt aber auch wieder von der Klientel, die Euch aufsucht, ab.
    Der Rollstuhlfahrerverein braucht andere Höhen als das Basketballklubhaus.
    Steckdosen würde ich auch mindestens 30 cm, eher höher über OKFFB setzen.
    Gesendet von meinem GT-P5110 mit Tapatalk
  14. #14 1983Dom, 22.03.2014
    1983Dom
    1983Dom
    FISY
    BRD
    Frage in Post 1, Antwort in Post 2.
  15. #15 ThomasMD, 22.03.2014
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Ok. Hatte ich übersehen. Vielleicht lässt uns Julius an seinem Wissen teilhaben.
  16. Julius
    Mein bewußt sehr kurzes "ja" sollte andeuten:
    Eine Diskussion über Standardhöhen ist diesbezüglich sinnfrei, weil es in diesem Bereich weite Variationen gibt.
    Es kann also nur um die Festlegung der FÜR DEN FALL DES FRAGESTELLERS sinnvoller Höhen (und auch Seitenlagen!) gehen.
    Du weißt schon, die Sache mit der Planung...
  17. #17 OLger MD, 22.03.2014
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    Die fehlende Frage: Welche ? hätte z.B. zu der Antwort "Für die Installationszonen ist die DIN 18015 zu beachten, in denen die Lage von Schaltern und Geräten nach Erfordernis frei gewählt werden kann." geführt.
    Ein Verlegeplan ist ein sehr gutes Beruhigungsmittel bei späteren Bohrarbeiten, erst recht, wenn sich E-Leitungen außerhalb der Zonen aufhalten. Ein Plan hilft auch dem Sani-Installateur, um z.B. Kreuzungen oder direkte Kontakte zu vermeiden.
    Holger
Thema: Installationshöhen?
  1. außensteckdose höhe
  2. höhe außensteckdose
  3. außensteckdose installationshöhe
  4. steckdosen höhe aussenbereich,
  5. höhe steckdosen aussenbereich,
  6. höhe steckdose außenbereich,
  7. höhe steckdosen aussen,
  8. außenlampen höhe,
  9. höhe aussenlampe,
  10. Steckdose Aussen höhe,
  11. höhe steckdose außen,
  12. aussensteckdose welche höhe,
  13. aussensteckdose höhe,
  14. höhe außenlampe,
  15. Installationshöhen,
  16. höhe Außenleuchte,
  17. aussenleuchte anbauhöhe,
  18. position steckdose außen,
  19. steckdosen außen höhe,
  20. Steckdosenhöhe terasse,
  21. steckdosen außenbereich maße,
  22. Steckdose Höhe im Außenbereich,
  23. montagehöhe außensteckdose,
  24. steckdose höhe außen,
  25. steckdose hauswand höhe
Installationshöhen? - Ähnliche Themen
  1. Installationshöhe für Waschtisch & Klosett?
    Installationshöhe für Waschtisch & Klosett?: hallo zusammen, welche installationshöhe würdet ihr mir für waschtisch und klosett empfehlen? ich habe gehört, dass man diese maße verwende:...
