Innentüren - Lohnt sich Vollspann im Vergleich zu Röhrenspann?
Diskutiere Innentüren - Lohnt sich Vollspann im Vergleich zu Röhrenspann? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Ich saniere einen Altbau vor dem Einzug. Wir haben jetzt alle Innentüren entfernt und wählen einen Ersatz. Waren schon im Holzfachgeschäft und...
  1. #1 clickclang, 04.04.2021
    clickclang
    clickclang
    Waren schon im Holzfachgeschäft und haben uns beraten lassen. Wir verstehen, dass der Kern des türblatts z.b. als röhrenspann oder vollspann sein kann. Der Verkäufer sagte, dass der Vollspann natürlich robuster ist und etwas mehr schalldämmend, aber jetzt nicht die Welt ausmacht.
    Hat jemand jetzt Erfahrungen, wie die schalldämmenden Eigenschaften von röhrenspann im Vergleich zu vollspann ist? Ich dachte mir, falls es jetzt nicht extreme Preisunterschiede sind und die Schalldämmwirkung spürbar ist, dass z.B. für Schlafzimmer und WCs sich Vollspann Türen eignen würden, und für Küche, Wohnzimmer etx. Röhrenspann zu nehmen.
    Hat jemand da Erfahrungen?
    Falls relevant: Wände sind, abhängig von Zimmer, mal 24cm mal 11cm Dicke aus Kalksandstein. Boden ist schwimmender Estrich.
  2. #2 Fabian Weber, 04.04.2021
    Die Schallwerte kann Dir doch das Fachgeschäft nennen.
    Die Türblätter werden ja immer gleich dick, egal wie dick die Wand ist.
    Beim Thema Schallschutz kann man auch unten im Türblatt einen Schallex einfräsen lassen.
  3. #3 clickclang, 04.04.2021
    clickclang
    clickclang
    Schallwerte gibts, aber mir fehlt der Erfahrungswert aus der Realität was jetzt 4 dB weniger bedeuten würde. Reden wir von einem Unterschied von "was sich laut anhörte, hört sich jetzt leise an" oder "was laut und deutlich hörbar war ist immer noch laut, aber nicht mehr so deutlich"
  4. #4 Gast56382, 04.04.2021
    Gast56382
    Gast56382 Gast
    Geräusche sind subjektiv. Da wird dir hier keine Helfen können. Aber 4db sind schon eine Ansage. Die Frage ist allerdings über welches Spektrum diese 4db weniger erreicht werden.
Innentüren - Lohnt sich Vollspann im Vergleich zu Röhrenspann? - Ähnliche Themen
  1. Defektes Schließblech blockiert Innentür
    Defektes Schließblech blockiert Innentür: Angenommen, im Rahmen einer Party "jagen" sich zwei Teenager voller Übermut in einem EFH, - vermutlich kann sich die Situation jedes Elternteil...
  2. Streifenbildung Innentüren
    Streifenbildung Innentüren: Liebe Community, ich hoffe, hier Türexperten zu finden. Es geht um das beigefügte Schadensbild an (ca. 1,5J alten) Innentüren von JELD-WEN, die...
  3. Innentüren Einbau von Schreiner
    Innentüren Einbau von Schreiner: Hallo zusammen, wir haben unsere 8 Türe eingebaut von Schreiner bekommen. Türe CPL von Garant. Leider sieht die Einbau so aus. Die Scharniere...
  4. Innentüren / Rohbaumaß Höhe mit Isolierung verkleinert
    Innentüren / Rohbaumaß Höhe mit Isolierung verkleinert: Hallo zusammen. Ich habe nicht wirklich viel Ahnung vom "Baugewerbe" und stehe vor folgendem Problem: Ich möchte in einem Bestandsbau die...
  5. Innentüren einstellen
    Innentüren einstellen: Guten Abend, habe bei 2 Innentüren das Problem, dass sie am Boden leicht schleifen. Wie kann ich diese ein wenig anheben um das Problem zu lösen?...
