Innentür: Mauerdicke zu schmal
Diskutiere Innentür: Mauerdicke zu schmal im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich hoffe auf Eure kreative Ader. Leider haben wir für das Obergeschoss zwei Zargen, die zu breit sind (also die Mauerstärke zu...
  1. #1 Sylvia738, 09.01.2015
    Sylvia738
    Sylvia738
    Key Account Managerin
    Schwarzenbruck
    Leider haben wir für das Obergeschoss zwei Zargen, die zu breit sind (also die Mauerstärke zu schmal). Leider kommt ein Umtausch nicht mehr in Frage, da der entsprechende Händler (Verkäufer) insolvent gegangen ist und wir froh sind, dass wir überhaupt die Türen und Zargen bekommen haben. Es handet sich hier auch um insgesamt 6cm, die zu viel da sind.
    Wir überlegen nun hin und her, was wir machen sollen.
    Natürlich könnten wir uns neue Zargen holen, würde uns aber für beide Türen 740 Euro kosten. Die wollen wir uns gerne sparen, wollen aber auch, dass es anständig aussieht :cry
    Hat jemand eine kreative Idee??
    Danke schonmal vorab für jede Hilfe
    Sylvia
  2. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Du kannst für 750 EUR die Wand mit Trockenbau aufdoppeln lassen, verlierst allerdings etwas Wohnraum.
  3. #3 Inkognito, 09.01.2015
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Ich nehme mal an es handelt sich um Holztüren.
    Was zu viel ist kürzen. Oder eine Leiste einbauen.
  4. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Ich nehme an, es handelt sich um (Spanplatten-)Zargen, für zu tiefes MW bestellt wurden. Da ist nicht viel mit Kürzen.
  5. #5 toxicmolotow, 10.01.2015
    toxicmolotow
    toxicmolotow
    Sparkassenfachwirt
    740 Euro für zwei Zargen ohne Beschläge an Materialkosten? Also 370 Euro je Zarge? Echt jetzt? Mit Blattgold?
  6. #6 Bauking, 10.01.2015
    Bauking
    Bauking
    Ingenieur
    Hamburg
    Einen Tischler fragen, würde mich wundern, wenn er die Zargen nicht verschmälern könnte.
  7. #7 Gast943916, 10.01.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    das kürzen wird nicht das Problem sein, aber die geschnittenen Kante optisch wieder herzustellen schon eher
  8. #8 Gast036816, 10.01.2015
    auf der gegenbandseite die wand mit einer art fasche aufdoppeln. sieht aber bescheuert aus.
  9. #9 lastdrop, 10.01.2015
    lastdrop
    lastdrop
    Zahlenklauber
    Rhein-Neckar
    Tischler ne Zarge machen lassen.
  10. #10 Gast23627, 10.01.2015
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    O weia, das geht zwar wäre aber nicht wirtschaftlich.
    Siehe #8 von Bauking der hat geschrieben es wie's problemlos geht.
  11. #11 Sylvia738, 10.01.2015
    Sylvia738
    Sylvia738
    Schwarzenbruck
    Wir haben schon überlegt, ob wir nicht eine Lichtleiste rein machen und evtl. ein Plexiglas an den Kanten setzen, damit es einigermassen nach was aussieht. Dieses Licht würden wir dann immer über Bewegungsmelder für die Flurbeleuchtung angehen lassen. Allerdings diskuttieren wir noch über die Umsetzung.
    Die Idee mit dem Abschneiden (schmäler) machen hatten wir auch schon. Das würde man dann aber sehen.
    Bei den Zargen handelt es sich um Zargen für Tectusbänder.
    Was ist eine Fasche?
    Ich könnte mich sooooo ärgern!!!
    Ich befürchte, wir müssen neue Zargen kaufen :-(
  12. #12 Sylvia738, 10.01.2015
    Sylvia738
    Sylvia738
    Schwarzenbruck
    Die Variante hatten wir auch schon überlegt. Allerdings ist dies nur an einer Wand möglich. An der anderen leider nicht, da diese an den Treppenabgang anschliesst. Und von innen ist das auch nicht möglich. Davon abgesehen, haben wir schon alles verputzt
  13. #13 Tom Köhl, 10.01.2015
    Tom Köhl
    Tom Köhl
    Dipl. Pädagoge
    Im neuen forum
    Die Werbung in diesem Forum ist großer Mist
  14. Muppet
    Muppet
    Biologin
    Frankenberg
    Mit insgesamt 6cm meinst du dass jede Zarge 6cm zu breit ist, oder dass beide zusammen 6cm zu breit sind (also beide 3cm?)? Gehen nur diese beiden Türen in den Flur, oder gibt es weitere, passende? Und alles Basteln funktioniert auch nur, wenn die Türen nicht in den Flur hinein aufgehen. Habt ihr euch schon einmal bei einem Tischler erkundigt, ob schmäler machen geht?
    Wenn es nur diese zwei Türen sind könnte man einmal probieren, wie das ausschaut, wenn man das als indirekte Beluchtung benutzt. Ich fürchte aber, dass das bei 6cm eher bescheiden aussehen wird. Ansonsten könnte man auch so eine Art Blendrahmen drunterbauen (sowas wie nen Bilderrahmen), abe auch das dürfte vermtlich eher bescheiden aussehen, 6cm ist einfach sehr viel.
    Ich habe ein sehr altes Haus mit sehr krummen Wänden, bei einer Zarge habe ich von unten nach oben knapp 2cm Unterschied. Da habe ich dann unterfüttert, aber so richtig schön sieht das wirklich nicht aus.
    Falls es weitere passende Türen in dem Flur gibt würde ich das komplett knicken, das sähe dann wirklich verboten aus wenn einige vorstehen, andere aber nicht. Wenn es die einzigen Türen sind würde ich die Zargen erst mal im Karton lassen und ein wenig basteln (mit Pappe oder sowas), ob ihr eine Lösung findet, die euch zufriedenstellt. Wenn ihr nichts findet könnt ihr die unpassenden Zargen (sofern ihr die noch nicht zusammengebaut habt) dann ja über Kleinanzeigen etc. anbieten.
    Ich würde es mit L-Leisten probieren. Ein Schenkel wird auf Rückseite der Zarge geklebt, der andere zeigt zur Wand. Und dann einmal ausprobieren a) undurchsichtige Leiste mit etwas Luft zur Wand, oder b) kürzere Leiste und dann ein Streifen Plexiglas (von innen an die Leiste geklebt) bis zur Wand. Bei b) muss man dann allerdings auch entweder einen Abstand zur Wand lassen der schauen, wie man das zur Wand hin zu bekommt.
    Ich würde aber auch eher zu neuen Zargen tendieren.
  15. #15 Sylvia738, 10.01.2015
    Sylvia738
    Sylvia738
    Schwarzenbruck
    Liebe Muppet,
    also, es sind glücklicherweise nur diese beiden Türen in diesem Flur.
    Es ist pro Zarge 6 cm. Also drei Zentimeter auf jede Seite (in den Raum rein und in den Flur).
    Wir werden jetzt mal die Zargen so einbauen, dass wir eine indirekte Beleuchtung haben.
    Die Zargen über Kleinanzeigen zu verkaufen wird denke ich eher schwierig, da es sehr spezielle Masse sind (210 hoch) und auch noch mit Tectus Band.
    Ich stelle mal ein Foto ein, wenn wir fertig sind.
  16. #16 Gast036816, 10.01.2015
    wenn du die tür nach beiden seiten ausgleichst, dann wird die fuge im bodenbelag unter dem türblatt sichtbar - im geschlossenen zustand der tür. überleg dir das genau, wie das gemacht werden soll. deswegen schrieb ich auf der bandgegenseite die wand aufdoppeln!
  17. #17 Gast943916, 10.01.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    die Zarge so einzubauen, dass beidseitig unterfüttert werden muss ist noch besch...eidener als einseitig,
    ich würde überlegen die Elemente komplett zu verkaufen und neue zu bestellen, die Kosten ärgern dich die nächsten Wochen, die Bastellösung aber bis zur nächsten Generalsanierung
  18. #18 Sylvia738, 10.01.2015
    Sylvia738
    Sylvia738
    Schwarzenbruck
    Also ihr lieben, wir haben jetzt ein wenig umentschieden.
    Eine Zarge müssen wir eh bestellen, da uns für die Küche unten eine fehlt. Diese bestellen wir jetzt einfach für oben (oben waren die beiden zu großen Zargen) und benutzen die andere für unten (die Mauer/Trockenbauwand wird sowieso neu gemacht und kann daher entsprechend dick/dünn gemacht werden).
    Die zweite falsche Zarge bauen wir jetzt so ein, so dass wir diese Seite (ins Schlafzimmer rein) doch nochmal mit einer Trockenbauwand um sechs cm aufsatteln können.
    Vielen Dank aber für Eure Ideen und die Gedanken, die Ihr Euch für uns gemacht habt.
  19. Muppet
    Muppet
    Biologin
    Frankenberg
    Das klingt doch Topp. :) Wird auf jeden fall die sauberste Lösung sein, über Basteleien hättet ihr euch vermutlich die nächsten 20 Jahre geärgert.
  20. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Würde ich nie machen, die 6 cm Raumverlust würden mich mehr ärgern als die Aufdoppelung nhur an der Zarge.
Thema: Innentür: Mauerdicke zu schmal
  1. zarge schmaler machen
  2. zarge aufdoppeln
  3. türzarge schmaler machen
Innentür: Mauerdicke zu schmal - Ähnliche Themen
  1. Defektes Schließblech blockiert Innentür
    Defektes Schließblech blockiert Innentür: Angenommen, im Rahmen einer Party "jagen" sich zwei Teenager voller Übermut in einem EFH, - vermutlich kann sich die Situation jedes Elternteil...
  2. Streifenbildung Innentüren
    Streifenbildung Innentüren: Liebe Community, ich hoffe, hier Türexperten zu finden. Es geht um das beigefügte Schadensbild an (ca. 1,5J alten) Innentüren von JELD-WEN, die...
  3. Innentüren Einbau von Schreiner
    Innentüren Einbau von Schreiner: Hallo zusammen, wir haben unsere 8 Türe eingebaut von Schreiner bekommen. Türe CPL von Garant. Leider sieht die Einbau so aus. Die Scharniere...
  4. Innentüren / Rohbaumaß Höhe mit Isolierung verkleinert
    Innentüren / Rohbaumaß Höhe mit Isolierung verkleinert: Hallo zusammen. Ich habe nicht wirklich viel Ahnung vom "Baugewerbe" und stehe vor folgendem Problem: Ich möchte in einem Bestandsbau die...
  5. Innentüren einstellen
    Innentüren einstellen: Guten Abend, habe bei 2 Innentüren das Problem, dass sie am Boden leicht schleifen. Wie kann ich diese ein wenig anheben um das Problem zu lösen?...
