Innenputz: Kalk oder Gips
Diskutiere Innenputz: Kalk oder Gips im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich muss mich beim Innenputz zwischen Kalkputz oder Gipsputz entscheiden. Welche Vor/Nachteile hat der Kalkputz (ich habe mit Gipsputz...
  1. #1 bayerth, 18.08.2011
    bayerth
    bayerth
    Beamter
    Weingarten
    ich muss mich beim Innenputz zwischen Kalkputz oder Gipsputz entscheiden. Welche Vor/Nachteile hat der Kalkputz (ich habe mit Gipsputz gerechnet)?
  2. Julius
    Ich würde Kalkputz vorziehen. Denn der wirkt (im Gegensatz zum Gips) nicht als Schimmelnährboden.
    Kann aber sein, daß er (je nach Art des Verputzens) nicht ganz so glatte Oberfläche hat (glatt ist möglich, aber aufwendiger).
  3. #3 Gast036816, 18.08.2011
    was soll denn noch weiter auf dem putz passieren?
    welche anforderungen bestehen sonst noch an den putz?
  4. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Falsch , reiner Gipsputz ist anorganisch, nix für Schimmel als Lebengrundlage.
    Mit einen Mineralischen Anstrich hat auch der Schimmel bei Gipsputz keine Chance.
    Organische Stoffe, Tapeten, Kleister, Papier ( GKB ) , mit der richtigen Feuchte und wärme, das mag der Schimmel.
    Gipsputze wirken darüber hinaus feuchteregulierend.
    Kalkputze haben den Trumpf des höheren PH Wertes auf Ihrer seite .
    Peeder
  5. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Und der lässt mit der Zeit auch nach....
    ... wenn dann noch alle anderen Parameter passen, schimmelts da genauso.
  6. #6 bayerth, 18.08.2011
    bayerth
    bayerth
    Beamter
    Weingarten
    Auf den Putz kommt nur mehr Farbe. Der BL meinte, dass man keinen Streichputz benötigt.
  7. #7 Gast036816, 18.08.2011
    dann ist gipsputz die bessere variante und vergiss den nährboden für pilzkulturen. das gilt nicht!
  8. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    :motz Ich glaube langsam, ich rede gegen nee Wand :mauer:mauer
    Peeder
  9. #9 Kuemmerling, 18.08.2011
    Kuemmerling
    Kuemmerling
    Bau- und Projektleiter
    Engelskirchen
    Mängel gibt es nicht, nur unbequeme Bauherren.
    Liebe Leute, was ist den mit den Kosten ?? Und vor allem, wo soll denn geputz werden ??? Beheizt, unbeheizt, auf dem Klo, Wohnzimmer oder Speicher ??
    Wird irgendwo doch gefliest .................. Was ist mit Hausanschlussraum oder Keller.
    Wie soll es den sein ? Q1, Q2 oder gar Q3
    Q1 - " Kuhstall "
    Q2 - " Standart " ( Aber was davon )
    Q3 - " Schon schön glatt "
    Q4 - ??? TEUERRRRR
    :bounce:
  10. #10 Gast036816, 18.08.2011
    moin peeder, habe doch nix anderes geschrieben, gipsputz ist kein naehrboden. der hinweis von julius zählt nicht.
    @ Kümmerling - von oberflaechenqualitaet hat noch niemand geschrieben. das muss der architekt schon definieren, wie es auszuführen ist bei anstrich drauf.
  11. #11 bayerth, 18.08.2011
    bayerth
    bayerth
    Beamter
    Weingarten
    Die beheizten Wohnräume sollen geputzt werden. Der Putz ist so glatt (laut BL), dass man ohne Streichputz sofort streichen kann.
  12. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    :irre
    Q 3 gegenüber Q 2 Standart ist auch nicht glatter !!!
    Was für ewige Schulkinder gilt, ist auch richtig für Kümmerlinge !
    Peeder
  13. #13 Kuemmerling, 19.08.2011
    Kuemmerling
    Kuemmerling
    Engelskirchen
    Im Grunde will ich nur wissen, was wo hin soll. Dann kann man auch eine Empfehlung bzw. eine Einschätzung abgeben.
    Was nu willer denn ?
    Dann hätten wir nämlich 1.) Abgezogene Putzoberflächen
    2.) Geglättete Putoberflächen
    3.) Gefilzte/abgeriebene Putzoberflächen
    Das ganze dann in 4 (bzw. einer) Qualitätsstufen macht 10 verschiedenen Putzoberflächen.
    Dann kommt hinzu, was ham wa da ? z. B. Feuchtraum ?......Streiflicht, weil vielleicht langer Flur mit Fenster oder hohe Wände ?.............
    Peeder, lesen und nicht komisch werden !
    Bleib mal besser bei Deinen Trockenbauprofilen und falte noch paar Wände :mega_lol:
Thema: Innenputz: Kalk oder Gips
  1. gipsputz schimmel
  2. gipsspachtel schimmel
  3. gips oder kalk innenputz www.bauexpertenforum.de
  4. gips schimmel,
  5. gipsputz oder kalkzementputz,
  6. gips organisch,
  7. gipsputz schimmelt,
  8. gipsputu schimmel,
  9. gipsputz bei schimmel,
  10. INNENPUTZ GEGEN RIGIPS,
  11. Welche Qualitätsstufe beim gipsputz?,
  12. nachteil gipsputz,
  13. Bei Schimmel Gips,
  14. gips gegen Schimmel,
  15. gipsputz vorteile nachteile,
  16. innenputz kalk oder gips,
  17. warum schimmelt gips
Innenputz: Kalk oder Gips - Ähnliche Themen
  1. Kalk Innenputz
    Kalk Innenputz: Guten Abend, ich brauche eure Hilfe bezüglich eines Kalkputzes. Mein Gipser hat mir den Kalkputz KP-1 1,2mm von Schw... empfohlen, ein...
  2. Innenputz Reihenmittelhaus: Kalk-Zement vs. Gips (wg. Feuchtigkeit/Schimmel)
    Innenputz Reihenmittelhaus: Kalk-Zement vs. Gips (wg. Feuchtigkeit/Schimmel): Hallo zusammen, als noch frisch gebackener Bauherr bin ich neu in diesem Forum und habe schon eine Menge an interessanten Threads gelesen....
  3. Kalk Putz oder Kalk Gips Putz?
    Kalk Putz oder Kalk Gips Putz?: Hallo Bin neu hier im Forum. Ich bin derzeit am überlegen welchen innenputz ich für meinen Neubau verwenden soll und was dieser ca. Kosten darf...
  4. welche Farbe auf Gips-Kalk-Innenputz?
    welche Farbe auf Gips-Kalk-Innenputz?: Hallo Experten, wir haben in unserem neuen Haus überall Gips-Kalk-Innenputz von Maxit außer Bad, WC-Dusche, Abstellraum und Technikraum...
