Innenputz bei Frost (minus 4Grad)?
Diskutiere Innenputz bei Frost (minus 4Grad)? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir bauen im Moment mit einem Generalübernehmer in Norddeutschland. Dort ist es leider im Moment am Tag so zwischen -2--3 GraD...
  1. #1 knooridje, 29.11.2010
    knooridje
    knooridje
    lehrerin
    langen
    Dort ist es leider im Moment am Tag so zwischen -2--3 GraD und nachts um -4Grad kalt. Unser Haus ist bereits verklinkert. Diese Woche wurde innen die Isolierung angebracht und nun kommen am Mittwoch die Fenster. Diese sollen bis Freitag eingebaut sein. Der Bauunternehmer sagt dass dieses problemlos bis -5Grad geht. Soweit so gut.
    Am Freitag soll dann aber das Haus den Innenputz bekommen. Das macht mir schon Bauchschmerzen. Laut Wetterbericht soll es dann um max.-5Grad kalt werden. Nun meine Frage: Geht das mit dem Innenputz überhaupt bei Frost? Ich habe Sorgen,dass der Putz dann nicht richtig hält.
    Folgendes steht im Vertag:
    Innenwände im Erdgeschoss und Dachgeschoss erhalten einen geglätteten und abgeriebenen Wandputz in Kalkmörtel MGR II. Qualitätsstufe 2(Q2).
    Ich würde mich über eine Antwort von einem Fachmann sehr freuen, damit ich ggf. mit dem Baunternehmer nochmal reden kann un so den Innenputz zu verschieben. Herzlichen Dank an alle im voraus.
    Tschüss knooridje
  2. #2 hamunaptra, 29.11.2010
    hamunaptra
    hamunaptra
    Stukkateurmeister
    Koblenz
    Jeder Jeck ist anders......
    Isolierung innen angebracht ??
    Wenn die Fenster eingebaut sind sollte es innen aber keine -5 Grad sein, dann geht´s nämlich nicht. Wahrscheinlich hat der Verputzer auch ein Heizgerät dabei, um den Bau von innen etwas aufzuwärmen.
    "Geglätteter, abgeriebener Wandputz in Kalkmörtel" ??
    Also entweder geglättet, oder abgerieben. Wie soll denn die Wand später aussehen? Kommt auf den Kalkputz Tapete drauf?:mauer
  3. chipC
    chipC
    Stromererer
    Schwaben/Bayern
    Long life Hardrock/Heavy Metal and Alice Cooper
    Power-Heizer
    Die armen Putzer wollen bestimmt auch nicht erfrieren oder mit eisigen Händen arbeiten und haben bestimmt ne Baukanone also Gaskanone-Heizgerät dabei und/oder oder Große Drehstrom-Elektroheizer (über Nacht).
    Die bringen mächtig Power.
    Ruckzuck ist der Bau überschlagen mit solchen Geräten.
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    und was sagt die Wandtemperatur? Wenn die Luft 5 >Grad Minus hat ist der Stein auch durchgekühlt. Der braucht schon ein paar Stunden bis er warm ist, im Gegensatz zu der Luft...
  5. #5 Hundertwasser, 29.11.2010
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Gaskanone bringt Wassereintrag als Verbrennungsprodukt. Dazu kalte Decken und Wände.
    Gibt eine prima Tropfsteinhöhle.:respekt
  6. archi3
    archi3
    Ist doch gut: Putz hält (festgefroren), schnelle Rechnung, schnelle Zahlung... bis Frühjahr wird, ist alles über die Bühne...:mauer
  7. #7 knooridje, 29.11.2010
    knooridje
    knooridje
    lehrerin
    langen
    ich bin irgendwie immer noch nicht klüger. Geht das nun mit dem Putz oder nicht???
    Die Tochter des Generalübernehmers sagte mir, dass sie die Putzarbeit an ein Fachunternehmen vergeben haben und das die Entscheidung, ob Freitag geputzt wird oder nicht bei diesem Unternehmen liegt. Ihnen geht es nur darum, dass die Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden.
    Tja. Es soll übrigends sogar nun -7 Grad werden. So ein Mist:frust:frust:frust
    @hamunaptra: So stehts in der Baubeschreibung. Vielleicht sollen wir das dann Freitag entscheiden, ob abgerieben oder glättend (was immer das auch bedeuten soll).Die Isolierung ist übrigend mittlerweile fertig.
    @H.PF Ist die Wandtemperatur entscheidend, nicht die Außentemperatur?!
    Hilft es vielleicht wenn die Putzer E-Heizungen mitbringen?
    Oder soll ich gleich sagen, dass ich unter diesen Bedingungen nicht will, dass sie putzen und stattdessen lieber auf besseres Wetter warten.
    Freue mich über eure Antworten.
    Liebe Grüße knooridje
  8. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    die AUSSENtemperatur interessiert eigentlich keinen. Es ist die Wandtemperatur (innen) und die Raumtemperatur interessant. Wenn beides konstant über 5Grad Plus liegt kann geputzt werden....
  9. R.B.
    Die Luft- und Bauteiletemp. ist entscheidend. Ob´s draussen 0°C oder -10°C hat, ist egal.
    Diese Bedingungen sollten aber nicht nur während der Verarbeitung, sondern auch während dem Trocknen erfüllt sein.
  10. #10 divusion, 29.11.2010
    divusion
    divusion
    zimmerman
    kronach
    ist das nicht so bei einer temberatur under 5° mus man den abintetag um einen ferlengern und noch einen usw. fileicht wirtz bis nechstes jahr
  11. #11 knooridje, 29.11.2010
    knooridje
    knooridje
    lehrerin
    langen
    Hallo.
    danke, für eure Antworten. Dann klappts je vielleicht doch. :D Oben im Büro haben wir nur ein Veluxfenster. Da wars heute mit Sicherheit erheblich wärmer als im Rest des Hauses. Dann weiß ich aber zumindest, dass es sein kann, dass die Putzer Freitag anfangen und das das nicht zwangsläufig Schmuh bedeutet. Ich frag dann nach der Wandtemperatur. Wie lange muss der putz den etwa 5Grad haben? Es wird nämlich nach dem Putz die Fußbodenheizung eingebaut. Tschüss knooridje
  12. #12 Hundertwasser, 30.11.2010
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Temperatur muss für die Dauer deer Trocknung über 5°C betragen. Als Faustregel nimmt man ca 1 Tag pro mm Putzstärke an, also bei 15 mm Putz ca. 2 Wochen. Wenn die Temperatur immer nur um die 5° beträgt und nicht mehr dann eher länger. Das ist aber von den Individuellen Gegebenheiten abhängig und kann hier im Forum nicht angegeben werden.
  13. #13 knooridje, 02.12.2010
    knooridje
    knooridje
    lehrerin
    langen
    so, es wurde nun nicht geputzt. Der Putz kommt jetzt nächste Woche drauf, dann sind die ganze Woche 3-7 Grad bei uns angesagt. Da hab ich ein besseres Gefühl. Nochmals vielen dank für eure Antworten.
    Tschüss knooridje
  14. #14 Tanja76, 03.12.2010
    Tanja76
    Tanja76 Gast
    Hallo knooridje un alle zusammen,
    wir befinden uns momentan im gleichen Stadium bei dem BAu unseres EFH. BEi uns wurde der Innenputz am 29.11.2010 fertig gemacht...Die Temperatur außen war ca. -3. Heute, 4 Tage nach Innenputz, haben wir -10 Grad... nachts noch weniger... Ich mache mir große Sorgen, dass der Putz nicht richtig trocknet oder noch schlimmer einfriert.
    Das Haus wird nicht geheizt, wenig beluftet, weil wir selten auf die BAustelle kommen. Es ist mit 10+16 cm WDV-System WLG 040 Außendämmung isoliert, Fenster mit 3-Fach-Verglasung.
    Ich weiß nicht, ob die Putzer die Innentemperatur permanent messen.... wir machen es auch nicht. Unser Bauleiter meint, dass niedrige Außentemperatur kein Grund zur Panik ist. Wir machen uns aber trotzdem Sorgen...
    Was sollen wir denn machen?
    Könnt Ihr mir einen Rat geben)
  15. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    1. vom bauleiter, ein protokoll über innenraumtemperatur/wandtemperatur, während der verarbeitungszeit anfordern.
    2. verarbeitungsrichtlinien des verwendeten putzes, aushändigen lassen.
    3. schriftlich bedenken anmelden.
  16. #16 Tanja76, 03.12.2010
    Tanja76
    Tanja76 Gast
    Hallo baumal
    Vielen Dank für die Antwort.
    Ich weiß ganz genau, dass die Temperatur (sowohl Wand als auch Lufttemperatur) nicht gemessen worden ist.
    Was bringt mir ein schriftliches Bedenken?
  17. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    dir bringt ein schriftliches bedenken
    (mit verweis auf die verarbeitungsrichtlinie),
    schon im vorfeld, dass du, wenn ein mangel
    auftritt, erst mal nicht umständlich in erklärungsnot bist.
  18. #18 Tanja76, 03.12.2010
    Tanja76
    Tanja76 Gast
    Muss dennn die Innen- bzw. Wandtemperatur gemessen werden?
    LG
    Tanja
  19. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ich weiß ja nicht, was da bei dir los ist...
    eigentlich sind handwerker (ähnlich wie bauern),
    die wetterfrösche...:D
    sie führen leistungen, je nach witterungslage
    nicht mehr aus.
  20. #20 Hundertwasser, 03.12.2010
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    @ tanja76
    Lies nochmal meinen Beitrag # 12 und versuche deine Schlüsse daraus zu ziehen.
    Zur Vereinfachung:
    Entscheidende Bedingungen
    1. mindestens +5° C
    2. bis zur vollständigen Trocknung
    O Beide Bedingungen erfüllt > kein Problem
    O Eine oder beide Bedingungen nicht erfüllt > Gehe zu Beitrag # 15 von Baumal und befolge Punkt 3
    So einfach kann bauen sein!
Thema: Innenputz bei Frost (minus 4Grad)?
  1. innenputz Temperatur
  2. innenputz bei frost
  3. innenputz im winter
  4. innenputz frost,
  5. gipsputz frost,
  6. kalkputz frost,
  7. mindesttemperatur innenputz,
  8. innenputz bei minusgraden,
  9. frostschaden innenputz,
  10. temperatur innenputz,
  11. innenputz bis zu welcher temperatur,
  12. innenputz bis wieviel grad,
  13. temperatur für innenputz,
  14. innenputz gefroren,
  15. tempersturen innenputz,
  16. Temperaturen für innenputz ,
  17. silo putz frost,
  18. trocknung bei 5 Grad,
  19. bis zu welcher temperatur innenputz,
  20. frischer putz bei minus temperaturen,
  21. frostschäden beim innenputz,
  22. neubau innenputz minusgrade,
  23. innenputz frostschaden,
  24. trocknet innenputz bei kalten temperaturen?,
  25. innenputz gefr
Innenputz bei Frost (minus 4Grad)? - Ähnliche Themen
  1. Richtiger Innenputz für Schlitze
    Richtiger Innenputz für Schlitze: Hallo, wir möchten Kabelschlitze im Altbau (1972) verputzen. Nach einiger Suche bin ich nur leider etwas verwirrt und ich hoffe von euch einen...
  2. Innenputz Außen-/Innenwand BJ 1910
    Innenputz Außen-/Innenwand BJ 1910: Hallo liebes Forum, wir Wohnen nun seit ein paar Jahren in unserem Altbau von ca. 1910. Die Außenwände sind ungedämmt. Nun steht nach und nach...
  3. Sichtdachstuhl Bautrocknung nach Innenputz
    Sichtdachstuhl Bautrocknung nach Innenputz: Servus zusammen, wer kennt sich mit Bautrocknung im Neubau mit offenem Sichtdachstuhl aus Fichte aus? Unser Neubau wird am Freitag verputzt mit...
  4. Risse im Innenputz
    Risse im Innenputz: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Nachdem in der neuen Wohnung die alten Tapeten abgerissen würden, kamen dünne Risse zum Vorschein....
  5. Innenputz auf Kalksandstein
    Innenputz auf Kalksandstein: Hey zusammen :) Wir planen für 2024 den Start eines Neubaus mit XL Kalksand-Plansteinen. KS XL-Planelement | SFK 20 - RDK 2,0 - h 498 (t 115) |...
