Innenliegender Edelstahlschornstein
Diskutiere Innenliegender Edelstahlschornstein im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Forum, da meine Suche hier nicht das gesuchte ergab hier ein neues Thema. Wir möchten später mal in unserem Wohnzimmer, welches im OG...
  1. #1 00imperator, 12.10.2011
    00imperator
    00imperator
    Entwickler
    Hamburg
    Hallo Forum,
    Wir möchten später mal in unserem Wohnzimmer, welches im OG liegt (unter dem Dach), einen kleinen Kaminofen einbauen. Die Frage ist nun, welche Möglichkeiten bezüglich des Schornsteines sind erlaubt. Ich kenne die Konstruktion aus dänischen Ferienhäusern, wo der Rauchabzug senkrecht vom Ofen durch das Dach nach aussen geleitet wird. Der Schornstein befindet sich also zu 80% innen. Im Netz gibt es haufenweise Angebote für Edelstahlschornsteine, die aber aussen montiert werden. Ist das in D die einzig zugelassene Möglichkeit? Oder gibt es hier ähnliche Pendants? Den Schorni habe ich noch nicht speziell danach gefragt. In der Rohbauphase des Anbaus hatte ich nur die generelle Möglichkeit mit ihm geprüft, welche Aufstellungsorte möglich wären. Ich will keine Detailplanung, sondern nur wissen, ob der Schornstein sofern aus Edelstahl zwingend aussen monitert werden MUSS.
    Für Anregungen wäre ich sehr dankbar (Ausser "frag den Schorni, informier Dich", etc. das kommt eh).
  2. R.B.
    Nein, muss nicht.
  3. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    rein theoretisch stimmts, ....
    Ein reiner Edelstahlkamin darf innen laufen, aber nicht ohne erhebliche Zusatzmaßnahmen (Ummauern), wenn er über eine weitere Etage geht. Bei unserm Altbau ginge es gerade noch, weil der Edelstahlschornstein am Dachrand noch das DG passiert...kann also mit ein paar Porenbetonsteinen unproblematisch ummauert werden.
    Vermutlich wirds aber auf einen Leichtschornstein hinauslaufen....
  4. #4 Skeptiker, 12.10.2011
    Skeptiker
    Skeptiker
    Allgemeiner formuliert: Ein Schornstein darf in den meisten Bundesländern ohne feuerbeständige Ummantelung (F90) nur einen Raum durchqueren. Sonst muss er auf der gesamten Länge ummantelt werden. Das geht ohne großen finanziellen Aufwand mit sog. Leichtbauschornsteinen aus bspw. Edelstahlrohr mit Promatumkleidung.
  5. R.B.
    Er wollte ja keine Detailplanung, sondern nur eine Antwort. ;)
  6. #6 00imperator, 12.10.2011
    00imperator
    00imperator
    Entwickler
    Hamburg
    Korrekt, aber das hilft schonmal weiter.
    Letztlich würde der Schornstein nur das Dachgeschoss (unbewohnbar, da Maximalhöhe von Boden zu First ca. 1,2m beträgt, quasi Sitzhöhe) führen. Und das auch nur am Rand. Fragte mich nur, da in der Feuerstellenverordnung was von einer Reinigungsklappe geschrieben ist, die vorhanden sein muss. Sowas kannte ich nur von den aussen montierbaren Abzügen. Aber die genauen Details muss ich dann mit meinem Schorni durchgehen.
  7. #7 tobi2503, 12.10.2011
    tobi2503
    tobi2503
    industriemeister
    Bahlingrn
    ich hätte da auch mal ne Frage, ich habe eine Gastherme im Haus und der Kamin, Plastikrohr, 10cm Durchmesser LAS Typ) läuft einmal komplett durchs Haus.
    Der Sani sagt, es reicht ein Rigipskasten darum, ich habe den Schorni noch nicht gefragt, stimmt das so?
    Danke
  8. Julius
    Das ist ja auch kein Rauchgaskamin im eigentlichen Sinne, sondern "nur" eine Art Abluftrohr. Dafür gelten weit geringere Anforderungen! Dafür kann auch nur ein (Gas-)Brennwertgerät angeschlossen werden.
    Trotzdem VORHER Schorni fragen!
    @ Imperator
    Unabhängig von der Bauart könnte bei Dir aber z.B. die zu geringe wirksame Länge ein Problem darstellen (zu wenig Zug)!
  9. #9 Achim Kaiser, 12.10.2011
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Schacht in F 30 genügt ....
    Aber sowas bastelt man nicht vor Ort sondern setzt ein geprüftes System ein.
    Achim Kaiser
  10. #10 00imperator, 12.10.2011
    00imperator
    00imperator
    Entwickler
    Hamburg
    @Julius
    Ja, die geringe Höhe ist mir bewußt, ich hoffe da auf einen fähigen Fachmann, der mir das dann macht, bzw. eine Lösung bietet.
  11. #11 tobi2503, 12.10.2011
    tobi2503
    tobi2503
    industriemeister
    Bahlingrn
    was meint ihr mit, bastelt vor Ort,
    ich lass mir dann ein Rigipskasten machen, der dann an der Wand angeschrabut wird.
    Das ist doch gänig, oder?
    F30 ist Rigips,oder?
    Dann Abluftrohr ist ja schon das richtig, direkt vom Hersteler der Brennwerttherme..
    Danke
  12. R.B.
    Das passt schon.
Thema: Innenliegender Edelstahlschornstein
  1. edelstahlschornstein innen zulässig
  2. edelstahlschornstein innenraum
  3. edelstahlkamin innen
  4. edelstahl kamin durch dachboden,
  5. schornstein verkleiden im haus,
  6. innenkamin verkleidungen,
  7. müssen edelstahlschornstei ueber Dach ummauert werden,
  8. schornstein innen verkleiden,
  9. edelstahlkamin innenliegend,
  10. innenliegender edelstahl schornstein,
  11. edelstahlkamin innen einbauen,
  12. edelstahlschornstein im gebäude erlaubt,
  13. edelstahlschornstein innen einbauen,
  14. kamin edelstahlrohre im innenbereich,
  15. edelstahlschornstein innen liegend erlaubt?,
  16. edelstahlschornstein im gebäude,
  17. Edelstahlkamin auch für Innenmontage geeignet?,
  18. edelstahlschornstein innenmontage,
  19. edelstahlschornstein innen
Innenliegender Edelstahlschornstein - Ähnliche Themen
  1. Wasserfester Bodenaufbau einer Bodenplatte mit innenliegender Dämmung
    Wasserfester Bodenaufbau einer Bodenplatte mit innenliegender Dämmung: Moin zusammen, wir sind auf der Suche nach einem Bodenaufbau für eine Garage (80 qm) die sich im Hanggeschoss unseres Hauses befinden soll. Diese...
  2. Innenliegende Schiebetüren Systeme
    Innenliegende Schiebetüren Systeme: Hallo zusammen, ich würde mich gerne bei den Experten informieren ob es Vorschläge für innenliegende Schiebetürensysteme gibt . Wir wollen in...
  3. Innenliegendes Regenrohr versetzbar?
    Innenliegendes Regenrohr versetzbar?: Hallo Zusammen, wir haben den Traum einer offenen Küche. In den Grundrissen ist jedoch in der Wand die weg soll ein Regenrohr eingezeichnet (eins...
  4. Dämmung zwischen Außenwand und innenliegendem Stahlträger
    Dämmung zwischen Außenwand und innenliegendem Stahlträger: Hallo, wir wollen eine Innenwand zwischen Küche und Wohnzimmer entfernen. Der Stahlträger um die ehm. tragende Wand zu ersetzen liegt also...
  5. Fenstertausch Fassadendämmung innenliegende Balkone
    Fenstertausch Fassadendämmung innenliegende Balkone: Guten Tag, wir würde gerne nächstes Jahr die Sanierung unser Haus angehen und Fenster tauschen sowie die Fassade dämmen. Das Haus ist BJ ~ 1980,...
