Innenfensterbänke richtig eingebaut?
Diskutiere Innenfensterbänke richtig eingebaut? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, bei uns wurden nun die Innenfensterbänke aus Marmor gesetzt, wobei mir auffällt, daß alle +/- stark nach innen abfallen. Ist...
  1. Seev
    Seev
    Maschinenbauingenieur
    BaWü
    bei uns wurden nun die Innenfensterbänke aus Marmor gesetzt, wobei mir auffällt, daß alle +/- stark nach innen abfallen. Ist dies richtig so?
    Wenn ja, was hat das für einen Grund, dass sie nicht ins Wasser, sondern mit Gefälle nach innen gesetzt werden?
    Welche Neigung (pro 10cm?) ist dabei korrekt, welche zuviel? Habe noch nicht nachgemessen, aber gefühlsmässig erscheint mir das weder schön und noch praktisch. Mein Archtitekt meinte, das werde immer so gemacht.
    Danke und Gruss
    Seev
  2. Seev
    Seev
    BaWü
    Der Server blufft ...?
    Wenn man nicht eingeloggt ist, hat er Winterzeit..!
  3. CKKlw
    CKKlw
    Orgelbauer
    Bautzen
    Hallo, Seev
    wer ist eigentlich der Bauherr? Wenn ich eine Fensterbank in meinem Haus gerade haben will, dann wird das auch gerade gemacht. Es ist schon erschreckend, was manchmal den Leuten eingeredet wird und dann wirds auch noch geglaubt. Wo soll denn das Wasser herkommen? Oder sind außen keine Fensterbänke und es soll reinregnen?
    Nichts aufschwatzen lassen und alles kritisch und mit Vernunft hinterfragen!
    Gruß, CK
  4. Azalee
    Azalee
    Unsere Fensterbänke sind auch erst seit ein paar Tagen drin. Der Handwerker hat mir erklärt, dass er extra eine ganz leichte Neigung eingebaut hat, und zwar zum Raum hin, damit eventuelles Wasser (Blumentopf etc.) nicht am Fenster in der Fuge steht.
    Also, im Prinzip offenbar üblich. Meinst du mit "innen" auch in den Raum hinein oder nach innen in die Fensterlaibung?
    Grüße
    Christiane
  5. Seev
    Seev
    BaWü
    Ja, zum Raum hin abfallend.
    @CK
    von Wasser hatte ich nichts gesagt.
    Ich will lediglich von den Experten hören, ob es technische oder andere Gründe für diese Ausführung gibt.
  6. Azalee
    Azalee
    Hi,
    sorry, aber doch, du hast von Wasser geschrieben ;)
    Aber ist ja im Prinzip auch egal. Ich würde mir jedenfalls keine Gedanken machen, aber es schreibt bestimmt noch ein Profi ;)
  7. Seev
    Seev
    BaWü
    Nee, hab ich nicht ... nicht von DEM Wasser. "Ins Wasser setzen" soll heissen, dass es genau waagrecht ist! :D
  8. Azalee
    Azalee
    :mega_lol: Klasse, da hab' ich mal wieder was dazugelernt *lach*
    Das war aber auch misszuverstehen... Stimmt's...? :D
  9. Buddel
    Buddel
    cand.arch
    Stuttgart
    Es gibt keinen sinnvollen Grund eine Innenfensterbank mit Gefälle auszuführen.
    Was glauben die genannten Befürworter welche Pfützen hier warum auch immer abgeführt werden sollen.
    Für mich ist eine Innenfensterbank ohne anderslautende Beauftragung IMMER im Wasser.
  10. khr
    khr
    Tischlermeister, staatl. gepr. Techniker, öbv Tisc
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Neulich hatten wir dieselbe Frage, da ging das Gefälle zum Fenster, damit Blumentopfwasser nicht auf den Boden tropfen soll.
    Stefan 000 gefällt das.
Thema: Innenfensterbänke richtig eingebaut?
  1. fensterbank innen gefälle
  2. gefälle fensterbank innen
  3. innenfensterbank gefälle
  4. gefälle innenfensterbank,
  5. fensterbank innen mit gefälle,
  6. innen Fensterbank neigung,
  7. innenfensterbänke gefälle,
  8. fensterbank mauern Neigung innen,
  9. gefälle bei Innenfensterbank,
  10. Innen Fensterbänke Gefälle,
  11. fensterbrett gefälle,
  12. innenfensterbank neigung,
  13. Neigung Fensterbank innen,
  14. innenfensterbank mit gefälle,
  15. fensterbank innen neigung,
  16. fensterbrett innen Gefälle ja nein,
  17. fensterbank innen mit gefälle einbauen?,
  18. werden innenfensterbänke mit Neigung eingebaut,
  19. fensterbänke innen ohne gefälle,
  20. fgefälle fensterbank innen,
  21. neigung innenfensterbank,
  22. fensterbank gefälle montieren,
  23. Sohlbänke innen Gefälle?,
  24. Fensterbank innen ne,
  25. neigung fensterbank
Innenfensterbänke richtig eingebaut? - Ähnliche Themen
  1. Naturstein-Innenfensterbank - Spalt zum Fenster lassen
    Naturstein-Innenfensterbank - Spalt zum Fenster lassen: Hallo, ich will an unsere Kunststofffenster innen Natursteinfensterbänke anbringen. Die Fenster haben unten die passende Aussparung. Meine...
  2. Innenfensterbank anbringen
    Innenfensterbank anbringen: Hallo zusammen, ich möchte im Innenbereich neue Fensterbänke anbringen. Die Situation sieht wie folgt aus. [ATTACH] Vor dem Fenster ist hier...
  3. Kompriband sitzt teilweise auf der Innenfensterbank
    Kompriband sitzt teilweise auf der Innenfensterbank: Hallo Leute, Nach Angaben des Handwerkers entspricht dies der RAL-Norm. Wäre es nicht besser gewesen, die Fensterbank vor dem Einbau des Fensters...
  4. Innenfensterbank Marmor wölbt sich und bricht
    Innenfensterbank Marmor wölbt sich und bricht: Hallo Liebe Experten, meine erst im Februar eingebaute Innenfensterbank aus Marmor hat sich nun nach OBEN gewölbt und ist einmal quer komplett...
  5. Innenfensterbank falsch montiert
    Innenfensterbank falsch montiert: Bei unserem Umbau wurden bei dem Einbau der Innenfensterbänke zum Teil die weißen Klebebänder auf der Innenseite der Fenster beschädigt. Bei einer...
