Infrarotheizung
Diskutiere Infrarotheizung im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Experten! Wollte mal eure Meinung zum Thema Infrarotheizung hören. Würdet Ihr jemanden diese Technik für einen Neubau, ca. 160 m²...
  1. detail
    detail
    bau
    hamburg
    Hallo Experten!
    Wollte mal eure Meinung zum Thema Infrarotheizung hören. Würdet Ihr jemanden diese Technik für einen Neubau, ca. 160 m² Wohnfläche, empfehlen?
    Er hatte in anderen Foren recherchiert und ist begeistert. In diesem Forum hab ich nicht wirklich was gefunden was mir weiter helfen würde, ihm das auszureden, daher meine Frage!
    In den anderen Foren liest sich das wie Werbematerial :irre
    Es ist keine anderes Heizsystem geplant, nur Infrarotheizung.
    Danke schon mal im vorraus!
  2. #2 ghneumann, 03.07.2009
    ghneumann
    ghneumann
    Ingenieur Nachrichtentechnik
    Bodensee
    Heizlüfter sind billiger und haben den gleichen Effekt :irre
    Mal von Wärmepumpen abgesehen, ist Heizen mit Strom meines Erachtens finanziell grober Unfug, vom Umweltaspekt ganz zu schweigen.
    Ausgenommen vielleicht, wir reden hier über ein quasi Nullenergiehaus, wo an einer Woche im Jahr die Heizung angeschaltet werden muss.
  3. R.B.
    So ist es.
    IR Strahler erreichen gegenüber anderen Strom-Direktheizungen nur dann eine Einsparung wenn die Raumtemperatur abgesenkt wird. Meist wird das so gerechtfertigt, daß durch die IR-Strahlung ja "gefühlte Wärme" vorhanden ist und somit niedrigere Raumtemperaturen kein Problem sind.
    Das ist falsch !
    Diese gefühlte Wärme ist zwar vorhanden, aber was ist wenn man sich mal außerhalb des "Strahlungsbereichs" befindet?
    Zudem sind die Wände etc. gefühlt "kalt". Bewegt man sich im Raum, dann ergibt sich ein ganz eigenartiges Wärmegefühl. Es ist schon komisch, wenn man den Tisch anfaßt und dieser ist "kalt".
    Gegenüber anderen Heizarten wie Öl, Gas, Wärmepumpen usw. sind die Investitionskosten niedriger, aber dafür die Verbrauchskosten um so höher.
    Ich verwende IR-Strahler nur dann, wenn ich mal kurzfristig ein Büro oder mein Badezimmer aufheizen muss, während die Hauptheizung noch abgeschaltet ist. Wird das Gebäude sowieso beheizt, dann macht die Hauptheizung diese Arbeit kostengünstiger.
    Als Vollheizung für ein Gebäude sind die IR-Strahler denkbar ungeeignet und höchstens dann zu rechtfertigen, wenn das Gebäude eine extrem niedrige Heizlast hat, so daß nur an wenigen Stunden im Jahr "geheizt" werden muss.
  4. #4 Henning S, 03.07.2009
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 03.07.2009
    Henning S
    Henning S
    IT
    Remscheid
    Ganz offensichtlich überhaupt keine Ahnung von dem Heizsystem, aber es jemand anderem ausreden wollen??? Mit welcher Begründung? Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht?
    Bödsinn, es sei denn, diese Aussage ist darauf bezogen etwas warm zu machen...
    Heizlüfter, das impliziert quasi schon der Name, machen die Luft heiß und genau das ist nicht das primäre Ziel eine Infrarotheizung! Sogenannte Wärmewellenheizungen aus dem Baumarkt sind übrigens auch nichts anderes als Heizlüfter...
    Was Sie beschreiben klingt nach genau der falschen Anwendung einer Infrarotheizung und das machen leider viele falsch. Eine Infrarotheizung muss zunächste einmal eine Zeit durchlaufen, um die umgebenden Objekte aufzuwärmen. Die Infrarotstrahlung trifft auf die umgebenden Objekte, die je nach Beschaffenheit etwa 60% dieser Strahlung absorbieren und 40% reflektieren, bis die Strahlung auf das nächste Objekt trifft. So geht es weiter, bis alle Energie der Strahlung aufgebraucht ist und somit verteilt sich die Wärme im ganzen Raum. Man soll ja keine glühenden Objekte spüren, das wäre unangenehm. Die Objekte sind einfach wärmer, geben diese Wärme ab und man spürt sie unbewusst. Ab dann sollte die Regelung der Heizung von einem Thermostaten übernommen werden, der die Heizung entsprechend selbst vorgebbaren Parametern ein oder ausschaltet, so dass die Heizung nur noch selten am Tag laufen muss.
    Alle Lebewesen sind seit jahrmillionen gewohnt, durch Infrarotstrahlung gewärmt zu werden, nämlich durch die Sonne. Der positive Einfluss der Sonnenstrahlung auf das eigene Gemüt und Wohlbefinden sollte jedem selbst bewusst sein.
    Doch seit ich schätze mal 200 Jahren meint der Mensch scheinbar, es wäre besser die Luft zu erwärmen, die dadurch austrocknet im Raum zirkuliert und Staub aufwirbelt....
    Noch ein Wort zu den Heizlüftern: diese arbeiten mit sehr hohen Temperaturen, um die Luft möglichst schnell aufzuheizen. Das optimale und sparsamste Heizsystem ist aber das, welches eine möglichst große Fläche bei möglichst kleinem Unterschied der Eigentemperatur zur Umgebungstemperatur aufweist. An erster Stelle steht also eine Fußbodenheizung, wie diese beispielsweise: Fußbodenheizung
    Danach folgen Infrarotheizungen in Hinblick auf die Effektivität. Wer das nicht glaubt kann sich die Zwischenergebnisse eines derzeit laufenden Versuchsaufbaus anschauen oder sich mal näher mit der Infrarotstrahlung an sich befassen und warum man diese nicht pauschal mit anderen Heizungen vergleichen kann. Beide Links gibt es hier: Wissenschaftliches zu Infrarotheizungen
    Ich weiß, dass auch mein Beitrag sich wie Werbematerial anhört, doch scheinbar muss hier noch sehr viel Aufklärungsarbeit geleistet werden, da Einige (vielleicht Firmen, die Ölheizungen herstellen, oder Installateure die befürchten, dass bald alle ihre Heizung selbst in Betrieb nehmen können, weil sie nur noch in eine Steckdose gesteckt werden muss...?) gezielt Falschinformationen streuen, um andere zu verunsichern...
  5. R.B.
    Dann gibt es aber auch keine Einsparung, denn die Wärmemenge die benötigt wird um den Raum x auf eine Temperatur y zu erwärmen, bzw. diese Raumtemperatur zu halten, ist immer gleich.....nur mit dem kleinen Unterschied, daß ich für die kWh Strom mehr Geld auf den Tisch legen muss als für die kWh Öl, Gas usw.
    Abgesehen davon setzen IR-Strahler nur einen Bruchteil der Energie in IR-Strahlung der gewünschten Wellenlänge um. Ein erheblicher Anteil wird als Verluste in Wärme umgewandelt. Genau betrachtet ist das ja auch IR-Strahlung, aber eben nicht in der gewünschten Wellenlänge.
    So erreichen IR-Strahler, auch Dunkelstrahler auf Halbleiterbasis, einen nicht gerade berauschenden Wirkungsgrad. Leicht erkennbar an der Oberflächentemperatur die entsteht.
    Das Reflexions-/Absorptionsverhalten der Oberflächen pauschal mit 60/40 anzusetzen ist auch nicht korrekt. Hier hat das Material bzw. die Oberflächenbeschaffenheit einen erheblichen Einfluß.
    Was die links betrifft......wenn ich IR-Strahler verkaufen müsste, würde ich auch so argumentieren. Letztendlich lässt sich die Physik aber nicht vergewaltigen. kWh bleibt kWh.
  6. #6 wasweissich, 03.07.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ist ja suuuper , ein infrarotstrahlerverkäufer erklärt die vorteile einer infrarotstrahlerheizung in dem er auf seine werbeseite verlinkt :mega_lol::bounce:
    das überzeugt mich ...........
  7. #7 Shai Hulud, 03.07.2009
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Noch unwissensachftlicher geht es ja wohl kaum. :mauer :mauer :mauer
  8. #8 sk8goat, 03.07.2009
    sk8goat
    sk8goat
    Kaufmann
    Beitrag #4 ist reines Verkäufergeschwafel!
    Aber warum kommt mir dieser Thread so bekannt vor?
  9. Julius
    Hallo Detail,
    die (übrigens gegen Regeln dieses Forums verstoßende) Eigenwerbung des Verkäufers solcher Anlagen vergessen wir mal ganz schnell.
    Und dann benutztest Du bitte die Suchfunktion:
    Gerade zu diesem Thema haben wir hier im Forum bereits mehrere sehr ausführliche Diskussionen geführt!
    Fazit:
    Es ist hohe Skepsis gegenüber diesen Werbeversprechen angebracht.
    In den meisten Fällen ist solch eine Heizung unwirtschaftlich, da zwar in der Anschaffung etwas billiger, aber im Verbrauch sehr teuer.
    Übrigens darf sie in zahlreichen Gebieten Deutschlands überhaupt nicht als Vollheizung eingesetzt werden. Aber auch das verschweig der Werber geflissentlich...
    Welche Heizlast hat denn das betreffende Gebäude?
  10. Julius
    Doch!
    Das sind dann die Verkäufer der sagenumwobenen "Teilspeicherheizungen"!
    Auch dazu gibts bereits mehrere, ME ziemlich aussagekräftige Threads hier im Forum.
  11. #11 Shai Hulud, 03.07.2009
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Kiel
    Meine Internet-Recherchen sind hier auch schon mal mit Stasi-Methoden vergleichen worden... :Roll
    Trotz der erneuten Gefahr verwiese ich auf diesen Thread aus dem Fachwerk Forum:
    Hat hier jemand Erfahrungen mit Infrarotheizungen gemacht?
  12. #12 sk8goat, 03.07.2009
    sk8goat
    sk8goat
    Kaufmann
    vielleicht deswegen:
    http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=32089&highlight=ir-strahler&page=2
    Zwei Vorteile hat diese Heizung:
    1. Im Anschaffungpreis ist es das billigste überhaupt. Allerdings zahlt man langfristig betrachet ein mehrfaches durch die hohen Verbrauchskosten wieder drauf. Bei eine Vollkostenrechnung über 10 o. 20 Jahre ist es mit Abstand die teuerste Art zu heizen.
    2. Diese Heizung erzeugt wirklich einen sehr hohen Anteil an Strahlungswärme und das empfindet man als sehr angenehm. Eine gut gemachte (Wassser-)Wandheizung kriegt das aber genausogut hin, aber die Verbrauchkosten sind niedriger(v.a. mit Wärmepumpe o. Pellets)
    Die von Ralf genannten Effekte(kalter Tisch, unterschiedliche Wandtemperatur) treten nur dann auf wenn man die Heizung nur zeitweise einschlatet. Bei Dauerbetrieb fühlt sich alles sehr angenehm an.
    Denbare Anwendungsbereiche für diese Heizung wären z.B. im Altbau, wenn sich wirklich keine andere Heizung einbauen lässt, oder wenn man zur Miete wohnt und vielleicht nur noch 2-3 Jahre. Oder wenn man den Altbau 'zu Ende' wohnt, also Abriss in ein paar Jahren geplant ist . . .
    In einem Neubau hat diese Heizung aber nichts zu suchen.
  13. R.B.
    Das ist korrekt. Ist die Hütte erst auf Temperatur, dann sind auch alle Bauteile annähernd auf Raumtemperatur (Ausnahme Außenwände etc.).
    Bis ich jedoch die Hütte auf Temperatur habe, muss ich xx kWh an el. Strom reinstecken. Danach müssen nur noch die Verluste ausgeglichen werden.
    Ich sagte ja, kWh bleibt kWh. Der IR-Heizer ist da keine Ausnahme.
    Auch hier Zustimmung. Ich habe ein weiteres Beispiel in meinem obigen Beitrag genannt.
    Hier bei uns steht ein halbes Dutzend IR-Heizer rum, von verschiedenen Herstellern. Mit Glasplatten, verpiegelten Flächen, auf Halbleiterbasis, oder konventionell mit Glühstäben. Technisch sind die Dinger OK. EMV, El. Sicherheit, alles kein Problen. Aber Wunder vollbringen die Kisten nicht.
    Da sind Modelle dabei, die kosten im Endverkauf bis zu 1.000,- €/kW !!!
    Als Designerstück OK, aber als Vollheizung -> NIEMALS !
Thema: Infrarotheizung
  1. fachwerkhaus infrarotheizung
  2. infrarotheizung für fachwerkhaus
  3. infrarot heizung dauerbetrieb
  4. infrarotheizung falsch rum,
  5. infrarotheizung gerissen,
  6. absorption infrarotstrahlung fachwerk
Infrarotheizung - Ähnliche Themen
  1. Infrarotheizung vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe
    Infrarotheizung vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe: Gelöscht. Diskussion unmöglich, da der Lächerlichkeit preisgegeben.
  2. Infrarotheizungen von Infranomic aus Sicherheitsglas, neu, verschiedene Modelle
    Infrarotheizungen von Infranomic aus Sicherheitsglas, neu, verschiedene Modelle: Hallo, verkaufe Infrarotheizungen von dem deutschen Hersteller Infranomic, denn wir haben zu viele für unser Haus gekauft. Alle Heizungen sind...
  3. Infrarotheizung als Alternative?
    Infrarotheizung als Alternative?: Hallo Experten, wie in einem anderen Thread (Empfehlung des Energieberaters - Einschätzung der Wirtschaftlichkeit) erwähnt, haben wir in unserem...
  4. Kann diese Heizung meinen alten Heizlüfter ersetzten?
    Kann diese Heizung meinen alten Heizlüfter ersetzten?: Hallo liebe Community, ich habe folgende Frage an euch. Und zwar habe ich selber eine kleine Garage auf meinem Grundstück, welche direkt durch...
  5. Infrarotheizung im Dachgeschoss / Galeriebauweise?
    Infrarotheizung im Dachgeschoss / Galeriebauweise?: Hallo allerseits, dies ist mein erster Beitrag in diesem Forum und ich möchte mich im Vorfeld dafür entschuldigen, sofern meine Frage...
