Infos zu Kunststoff-Alu Fenster
Diskutiere Infos zu Kunststoff-Alu Fenster im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir planen im Moment eine Renovierung unserer 30 Jahre alten Holzfenster. Holz kommt für uns nicht mehr in Frage, weder mit oder ohne...
  1. Renoo
    Renoo
    Konstrukteur
    DE
    Holz kommt für uns nicht mehr in Frage, weder mit oder ohne Alu.
    Wir müssen uns momentan zwischen Kunststoff und Kunststoff/Alu entscheiden.
    Doch welche Vorteile hat ein Kunststoff/Alu Fenster? Die Farbgebung ist mir soweit klar, das geht bei Alu-Clips leichter, ABER ist ein Kunststofffenster mit Alu-Clips beständiger? oder hat es sonst irgendwelche Vorteile?
    Ich habe gehört sie seien etwas steifer, aber bei kleineren Fenstern oder großen Fixelementen relativ egal oder?
    Danke für eure Erfahrungen!
    Grüße
    Renoo
  2. #2 Bauking, 11.03.2015
    Bauking
    Bauking
    Ingenieur
    Hamburg
    Bei Holz ergeben die Wetterschalen noch einen gewissen Sinn, aber doch nicht bei Kunststoff.....
    Ist in etwa so, als würde ein Handyschutzcover mehr kosten als das eigentliche Telefon.
  3. Renoo
    Renoo
    Konstrukteur
    DE
    Also nur Optik, keine erhöhte Witterungsbeständigkeit oder?
  4. #4 Bauking, 11.03.2015
    Bauking
    Bauking
    Ingenieur
    Hamburg
    Primär geht es nur um die Optik, folienbeschichtete Fenster sind ausreichend witterungsbeständig, den Mehrpreis kannst du besser anlegen und in 30 Jahren damit den nächsten Fenstertausch voll refinanzieren. ;)
  5. Voda
    Voda
    Bauzeichner
    92699 Trebsau
    Bei dunklen Farben heizen sich die folierten Fenster extrem auf und dehnen sich aus. Darum ist für dunkle Farben die Aluschale oder Acrylcolor Fenster zu empfehlen.
    Oder gleich auf Alufenster umschwenken
  6. Renoo
    Renoo
    Konstrukteur
    DE
    Danke für eure Tipps.
    Eine Frage hätte ich noch. Kann mir jemand sagen ob es einen Unterschied macht eine Scheibe mit Ug 0,5 W/m²K und eine Scheibe mit Ug 0,6 W/m²K. Sind die 0,1 wirklich relevant?
    Danke!
  7. R.B.
    Mathetmatisch JA, praktisch wirst Du keinen Unterschied feststellen können.
    Theoretische Einsparpotenzial 8-10kWh pro m2 Fensterfläche.
  8. Renoo
    Renoo
    Konstrukteur
    DE
    8-10kWh pro m² Fensterfläche und pro Jahr oder?
  9. #9 Bauking, 13.03.2015
    Bauking
    Bauking
    Ingenieur
    Hamburg
    Hierzu musst du den G-Wert und die Fensterausrichtung heranziehen, sollte der Fensterbauer dir errechnen können.
    Rein vom Ug-Wert ist die Sache vernachlässigbar.
  10. R.B.
    Sorry, das hatte ich vergessen. JA, es handelt sich um das Einsparpotenzial PRO JAHR !
  11. #11 GWeberJ, 24.10.2015
    GWeberJ
    GWeberJ
    Physiker
    Jena
    Ich hänge mich mal mit meiner Frage an diese Diskussion:
    Wäre bei deutlicher Aufheizung ein Kunststoff-Alu-Fenster aufgrund der unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten (und Temperaturen) nicht sogar eher im Nachteil?
    Und um das nochmal explizit zu gesagt zu bekommen: Besteht bei Kunststoff-Alu-Fenstern wirklich der wesentliche Vorteil darin, dass die Nachbarn vermuten könnten, es handele sich um teure Holz-Alu-Fenster?
    Dankeschön!
  12. #12 stockstadt, 24.10.2015
    stockstadt
    stockstadt
    selbst.
    Stockstadt
    Ist dir das wichtig??
    Für mich wäre eine solche Frage die unwichtigste am ganzen Bau :mauer
    LG
  13. #13 GWeberJ, 24.10.2015
    GWeberJ
    GWeberJ
    Physiker
    Jena
    Daher meine Frage: Gibt es außer "Boah, Alu!" noch weiteren Nutzen durch die Alu-Front (im Fall von Kunststoff-Fenstern)? Kann ja sein. Besserer Einbruchsschutz oder whatever.
    Nur für die Optik (wie nah muss man rangehen, um da überhaupt einen Unterschied zu erkenne?) würde ich es auch nicht machen.
  14. Roth
    Roth
    Hausfrau
    Lt. Werbeaussagen der zahlreichen Kunststoff-Alu-Fensterhersteller kann man die Alu-Verblendung aus der Palette der RAL-Farben wählen.
  15. #15 Romeo Toscani, 24.10.2015
    Romeo Toscani
    Romeo Toscani
    Bürokaufmann
    Österreich
    Es geht eher darum:
    1.) Viele Neubauten werden mit heller Fassadenfarbe ausgeführt. Daher möchte man mit der färbigen Alu-Schale einen farblichen Vorteil haben.
    Grundsätzlich wäre das reine Kunststoff-Fenster auch außen weiß (es gibt zwar lackierte oder folierte Fenster, aber dann eben nicht in jeder gewünschten Farbe).
    Die Alu-Schale hat also in erster Linie optische Gründe.
    (Zum Beispiel soll das genau die selbe RAL-Farbe wie die Regenrinne oder das Garagentor haben ...)
    2.) Der zweite Grund wäre, dass man im Haus Holz-Alu und Kunststoff-Alu kombinieren kann, so dass sie beide die selbe Außenoptik haben (zB im Wohn-Ess-Bereich die Holz-Alu Fenster, in den "unwichtigeren" Räumen die günstigeren aus Kunststoff-Alu).
    3.) Wenn der Wunsch nach außen bündigen Fenstern besteht (also Rahmen und Flügel bündig), dann gehts meistens nur mit Alu-Schale.
    4.) Hochwertige Alu-Schalen mit hwf, high resistance und so weiter sind relativ lange farbecht.
    Reinigen ist auch immer so ein Thema.
    Wenns nicht regelmäßig gemacht wird, bekommt man die Alu-Schale mit relativ wenig Aufwand wieder so hin wie neu. Kann man auch polieren (die Pulverbeschichtung ist ja im Prinzip nichts anders als die beim Auto ...)
    5.) "Ich habe gehört sie seien etwas steifer, aber bei kleineren Fenstern oder großen Fixelementen relativ egal oder?"
    Erstmal nicht ... die Steifigkeit wird durch die Armierung im Profil-Inneren erreicht.
    Dennoch gäbe es spezielle Kunststoff-Alu Fenster, bei denen die Stabilität durch die Alu-Schale am Flügel verbessert wird. Das war bei Markt-Einführung ein Riesenthema ("Wir können Balkontüren bis 270 cm Höhe bauen!") War aber ein Nischenprodukt und ist letztendlich "an Schönheit gestorben" ... ;-)
    3.)
  16. #16 GWeberJ, 26.10.2015
    GWeberJ
    GWeberJ
    Physiker
    Jena
    Vielen Dank!
Thema: Infos zu Kunststoff-Alu Fenster
  1. kunststoff alu fenster erfahrungen
  2. kunststofffenster alu oder foliert www.bauexpertenforum.de
Infos zu Kunststoff-Alu Fenster - Ähnliche Themen
  1. WLG Infos Baumaterial
    WLG Infos Baumaterial: Wärmeleitfähigkeit von Baumaterial Vielleicht für den einen oder anderen interessant scheint mir deutlich mehr als im u-wert Rechner drin zu...
  2. MFH Sanierung BJ 1960 - Tipps und Infos
    MFH Sanierung BJ 1960 - Tipps und Infos: Hallo zusammen, ich möchte in naher Zukunft ein MFH BJ1960 teilsanieren und habe diesbezüglich kaum bis wenig Erfahrung mit den meisten...
  3. Bitte Infos zu Fenstern. U Wert etc anhand Stempel
    Bitte Infos zu Fenstern. U Wert etc anhand Stempel: Hallo, kann mir bitte Jemand weiterhelfen welchen U Wert, Scheibenaufbai (Dicken) bzw. Schallschutzwert diese Fenster haben? Ich habe nach dem...
  4. Ausbau Scheune und Infos zur Balkenbelastung
    Ausbau Scheune und Infos zur Balkenbelastung: Hallo zusammen; Das nächste Projekt steht an....vielleicht :) Bei unserem Gesamtobjekt handelt es sich um einen kleinen Vierseitenhof im...
  5. Hilsur aus Bad Oeynhausen - Infos gesucht
    Hilsur aus Bad Oeynhausen - Infos gesucht: Liebes Forum, auf die Gefahr hin, nicht die richtige Stelle im Forum ausgewählt zu haben, möchte ich gerne um spezifische historische...
