HT Rohr Winkel ersetzen
Diskutiere HT Rohr Winkel ersetzen im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Guten Abend liebe Leute! Ich habe heute im Gästeklo eine Pfütze entdeckt. Das Wasser kam von der Decke :-(( Ich habe die Holzdecke abgemacht...
  1. Anakus
    Anakus
    Sachverständiger Bahntechnik
    Braunschweig
    Ich habe die Holzdecke abgemacht und das Problem gleich entdeckt:
    Ich meinem Bungalow (Bj77) sind die Regenrinnen innen verlegt. Die undichte Stelle ist in einer solchen Regenrinne. Hier das Bild:
    https://drive.google.com/file/d/0BzTioRB2QpZAN1hPbGZMMzhLWUE/view?usp=docslist_api
    Zum Aufbau: es ist ein HT Rohr, das von dem Abfluss auf dem Flachdach in die Garage neben an führt. Im Gasteklo befindet sich also nur der rechtwinklige Abschnitt vom Dach zur Haus/Garagenwand. Dieser Abschnitt besteht aus einem HT Rohr, das aus der Wand führt. In dieses Stück ist ein weiteres Plastik Rohr Stück reingesteckt, um das kurze Stück zum Winkelstück zu überbrücken. Dieser Übergang ist mit etwas abgedichtet, was sich nicht mehr identifizieren lässt. Der Winkel ist wiederum im Dach in einen dachanschluss (etwa so http://m.ebay.co.uk/itm/331595857919?_mwBanner=1 ) gesteckt. Undichte Stelle ist die Verbindung zwischen dem Verbindungsstück und dem Winkel (rot auf dem Bild).
    Nun meine Frage: wie bekomme ich es abgedichtet? Wenn Abdichten nicht geht, wie kann ich den Winkel austauschen? Ich habe ja zwei fixe Punkte (Wand und Dach), so dass ich einen neuen Winkel da ñicht eingesetzt bekomme.
  2. Anakus
    Anakus
    Braunschweig
    Hmm es scheint niemand dazu was sagen zu können :(
    Könnt ihr mir wenigstens sagen welcher Handwerker für sowas zuständig ist? Klempner? Wasser Installateur?
  3. #3 ThomasMD, 10.03.2016
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Je nachdem, wo leichter Platz zu schaffen ist, könnte ein Dachdecker oder ein Installateur helfen.
    Du hast richtig erkannt, dass sich die Leitung so nicht ohne Weiteres auseinander bauen lassen.
  4. #4 Achim Kaiser, 10.03.2016
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Das ist eine extrem besch.....dene Montagesituation.
    Es wird schwierig ohne größere Abrucharbeiten.
    Das einzige was mit spontan einfällt ist eine Lösung aus PE dass mit ner Elektroschweißmuffe verbunden wird.
    Dazu brauchts aber min. ca. 10 cm gerades Rohr ...
    Andere Lösungen sind nur denkbar wenn eine Doppelmuffe im senkrechten Teil eingeschoben werden könnte oder die Leitung nach unten muss nach dem Bogen auf ca. 30 cm freigelegt werden damit man dort die Verbindung neu/alt herstellen kann.
    Für die PE Lösung brauchts nen Betrieb der entsprechend ausgestattet ist ....
    Achim Kaiser
  5. mls
    oben ist e. flachdach?
    dann sollte, nach welchen arbeiten auch immer, die
    dichtigkeit der flanschverbindung geprüft werden,
    so lange das thema noch im kopf ist ..
    überleg mal, ob nicht sowieso von oben geöffnet werden
    sollte, um so nebenbei die lebenszeit der abdichtung zu
    prüfen. was hilfts, wenn in wenigen jahren der klebflansch
    abnippelt?
    wenn, was auf den ersten blick unvermeidlich erscheint,
    am strang geschweisst werden muss, gibts noch andere
    lösungen. die schweissnaht würde ich an eher unbelasteter
    stelle unterzubringen versuchen.
    für´s dach brauchst´n dachdecker, die innenverrohrung
    macht im einfachsten fall der sanilötquetscher von nebenan,
    wenn geschweisst werden muss, suchst du dir´n betrieb,
    der nach §19 whg zertifiziert ist.
  6. #6 gunther1948, 10.03.2016
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    und vielleicht sollte man mal ins auge fassen die flachdachentwässerung komplett von dem klo-rohr zu trennen. jetzt würde bei einer verstopfung im rohr das regenwasser den klodeckel anheben.
    gruss aus de pfalz
  7. #7 Diamand, 11.03.2016
    Diamand
    Diamand
    Pensionär
    Mönchengladbach
    Kann man womöglich das helle Rohr Richtung Bogen verschieben.
  8. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Das Einfachste dürfte sein, den Gulli rauszurupfen und dann ein mal alles neu zu sortieren...
Thema: HT Rohr Winkel ersetzen
  1. ht rohr austauschen
HT Rohr Winkel ersetzen - Ähnliche Themen
  1. Beschädigung des PE-Xc Rohr beim Tackern
    Beschädigung des PE-Xc Rohr beim Tackern: Hallo zusammen, beim Verlegen der Fußbodenheizung wurde ein Rohr beim Tackern leicht beschädigt. Muss das gesamte Rohr ausgetauscht werden, oder...
  2. Entlüftung von Toiletten endet im HT Rohr auf Dachboden
    Entlüftung von Toiletten endet im HT Rohr auf Dachboden: Hallo, unser Haus wurde quasi komplett saniert. Das ist aber schon 4 Jahre her. Vor einigen Wochen musste der Dachdecker auf den Spitzboden. Er...
  3. Schächte für Rohre in Betondecke verschließen?
    Schächte für Rohre in Betondecke verschließen?: Hallo zusammen. Wir bauen aktuell und demnächst kommt der Estrich, wir legen aktuell die Bodendämmung damit dann die Fußbodenheizung drauf kann....
  4. Waschmaschinen Ablauf nach oben in 100er Rohr verlegen
    Waschmaschinen Ablauf nach oben in 100er Rohr verlegen: Hi wieder, auch hier würde ich gerne selbst Hand anlegen und würde mich über Tipps und Tricks freuen. Ich würde hier gerne den Waschmaschinen...
  5. Winkel bei Abwasser-Rohren (@Heizer?)
    Winkel bei Abwasser-Rohren (@Heizer?): Hallo, kurze Frage, vor allem an Heizer, aber auch an jeden anderen, der sich damit auskennt. Ich hab in einem anderen Thread (dort hab ich...
