HT kürzen und verschließen
Diskutiere HT kürzen und verschließen im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Forum, ich habe heute ein WC abgebaut und möchte an die Stelle Waschmaschine und Trockner stellen. Dummerweise guckt das HT-Rohr (110)...
  1. #1 Kanalpirat, 22.11.2008
    Kanalpirat
    Kanalpirat
    Lehrer
    Tecklenburger Land
    Hallo Forum,
    ich habe heute ein WC abgebaut und möchte an die Stelle Waschmaschine und Trockner stellen. Dummerweise guckt das HT-Rohr (110) etwa 8 cm aus dem Boden.
    Da ich keinen Sockel bauen will, muss ich das Rohr also kürzen, was ja erst mal kein Problem ist. Wie bekomme ich den Abfluss dann aber dicht? Jetzt sitzt ein Stopfen auf dem Rohr, aber wenn ich den etwas weiteren Teil absäge, passt der Stopfen ja nicht mehr. Oder gibt es auch Stopfen mit 100er-Außendurchmesser?
    Ich möchte den Abfluss in ferner Zukunft evtl. auch wieder für ein Klo nutzen können, also dichtmachen bis zum St.-Nimmerleins-Tag ist auch schlecht...
    Dank im voraus!
  2. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Tja, wenn das Rohr später wieder genutzt werden soll, dann hilft nur ein ein Sockel und ein Blindstopfen.
    Bruno
  3. #3 Kanalpirat, 22.11.2008
    Kanalpirat
    Kanalpirat
    Lehrer
    Tecklenburger Land
    Und wenn ich
    auf diese Option verzichte, den Abfluss jemals wieder nutzen zu können? Was mache ich dann am besten?
  4. #4 Kanalpirat, 24.11.2008
    Kanalpirat
    Kanalpirat
    Lehrer
    Tecklenburger Land
    Hat niemand einen Rat?
    Ich werde wohl das HT-Rohr absägen und eine ausreichend große Kunststoff-Platte mit nem passenden Kleber (dafür einen Tipp?) auf den Fliesen anbringen. Waschmaschine drauf, fertig. (Die Füße der Wama stehen dann auch nicht auf der Platte, sondern auf den Fliesen.)
    Okay so?
    Dass ich das Abflussrohr dann nicht mehr oder nur mit großem Aufwand wieder nutzen kann, ist mir klar.
  5. #5 aldente, 24.11.2008
    aldente
    aldente
    Tischler / Fliesenleger
    Altena
    Und wenn du Das HT-Rohr bis zur nächsten Muffe zurückbaust, dann kannst Du Dir sogar den neuen Stopfen sparen! Davon abgesehen giebts auch Stopfen für DN 100, also fürs glatte Rohr ohne Muffe.
  6. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
  7. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Ich wär mir nicht sicher, daß das das geeignete Teil ist. Ist wohl eher für Lüftung gedacht.
    Gruß Lukas
  8. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Ja, ist wohl hierfür das falsche. Es gibt für HT-Rohre aber "Schiebemuffen" zum Verbinden zweier ohne Muffen.
  9. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...ja, dieses ist für Lüftung...die gibts aber auch für Abwasserrohre.
    ne einfache Muffe geht wahrscheinlich auch....diese Manschetten sind eindeutig komfortabler, aber auch teurer...
  10. #10 Kanalpirat, 25.11.2008
    Kanalpirat
    Kanalpirat
    Lehrer
    Tecklenburger Land
    @aldente: Wirklich? Man findet zwar viele HT 100-Muffenstopfen, aber ich denke, dass die eigentlich HT 110 meinen. Naja, werde meinen Installateur mal drauf ansetzen.
    @alle: Also, bei Reaktivierung Estrich um den Abfluss aufstemmen, Doppelmuffe drauf, fertig. Sehr gute Idee, danke!
Thema: HT kürzen und verschließen
  1. kg rohr ohne muffe verschließen
  2. ht rohr ohne muffe verschließen
  3. ht rohr ohne muffe verbinden
  4. ht rohr verschließen,
  5. kg rohr verschließen,
  6. kg rohr ohne muffe verschließen,
  7. wc abflussrohr kürzen,
  8. kg rohr kürzen,
  9. 110 abwasserrohr kürzen,
  10. wie kann ich ein kg-rohr 110 mm blind verschlieesen?,
  11. rohr abzweig verschliessen,
  12. kg rohr ohne muffe verbinden,
  13. dn 100 verschließen ohne muffe,
  14. abgesägtes wasserrohr abdichten ,
  15. ht abflussrohr wand verschließen,
  16. abwasserrohr absägen,
  17. ht rohr 40 kürzen,
  18. abwasserrohr in der wand kürzen,
  19. WC Rohr Kunststoff im Boden kürzen,
  20. rohre verschließen,
  21. rohr verschließen,
  22. welcher stopfen für 100er rohr,
  23. stopfen ht Rohr abgesägt,
  24. abfluss verschließen,
  25. ht rohr kürzen
HT kürzen und verschließen - Ähnliche Themen
  1. Kürzerer Wasserhahn?
    Kürzerer Wasserhahn?: Hi zusammen, in einer Vorbauwand ist eine Amatur verbaut und der Auslauf des Wasserhahns stecke ich entsprechend in die Wand und mit einer...
  2. Haustür Betonsturz kürzen
    Haustür Betonsturz kürzen: Hallo, Sorry erstmal, ich habe dieses Thema eben versehentlich bei Neubau gepostet. Also hier nochmal. wir haben neue Fenster und eine Haustür...
  3. Haustür Betonsturz kürzen
    Haustür Betonsturz kürzen: Hallo, wir haben neue Fenster und eine Haustür für unseren Altbau bestellt. Leider haben wir jetzt ein Problem mit der Haustür festgestellt. Alle...
  4. Klebevinyl an Wand und Radiatoren nachträglich kürzen
    Klebevinyl an Wand und Radiatoren nachträglich kürzen: Moinsen an Alle, wir haben kürzlich ein Unternehmen mit der Verlegung eines Klebevinyls für unser Wohnzimmer beauftragt. Beim Aufmaß haben wir...
  5. Welldach zu kurz?
    Welldach zu kurz?: Hallo in die Runde, am manchen Stellen ist unser Dach so kurz, dass es gerade so über die Dachrinne ragt. Bei einer gewissen Regenmenge schwappt...
