Holzverschalung (Wand) undicht
Diskutiere Holzverschalung (Wand) undicht im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Liebe Experten, bei unserem neuen Holzhaus haben wir festgestellt, dass die Lärchenverschalung (quer) bei starken Regen undicht ist. D.h. das...
  1. #1 axel220368, 14.10.2010
    axel220368
    axel220368
    Selbständig
    Liebe Experten,
    bei unserem neuen Holzhaus haben wir festgestellt, dass die Lärchenverschalung (quer) bei starken Regen undicht ist. D.h. das Wasser geht durch die Verschalung und läuft hinter der Verschalung an der Dämmung hinab Richtung Sockel. Obwohl das Dämmaterial nach Herstellerangaben wasserabweisend ist, habe ich ein ungutes Gefühl, ob es nicht doch einmal zu Schäden kommt. Ist dieses Phänomen tollerierbar oder ist das ein Reklamationsgrund bei der Baufrima?
    Zudem tritt das Problem auf, dass das hinab laufende Wasser hässliche braune Spuren auf der verpuzten Wand der Kellerwohnung und des Kellerabganges hinterlässt.
    Bitte um Stellungnahme eines Experten, der so etwas schon mal begutachtet etc. hat.VIELEN DANK!
    Grüße der sonst zufriedene Holzhausbesitzer!
  2. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    das wasser hinter eine platten oder lattenfassade kommt ist meist normal, man muss nur darauf vorbereitet sein. vor der dämmung sollte eine offene unterspannbahn verlegt sein oder die dämmung ist kaschiert.
    deine braune brühe ist entweder ausbluten des holzes oder auswaschen der lasur etc. (je nach holzart und lagerung sehr stark)
  3. #3 axel220368, 19.10.2010
    axel220368
    axel220368
    Selbständig
    Vielen dank!
Holzverschalung (Wand) undicht - Ähnliche Themen
  1. Holzverschalung Fassade - Ungewollte Bewohner
    Holzverschalung Fassade - Ungewollte Bewohner: Hallo zusammen, in der Dämmung zwischen Holzverschalung und eigentlich Holzwand hat sich eine Eichhörnchenfamilie eingenistet, bisher ist dies...
  2. Giftige Farbe auf Balkon und Holzverschalung
    Giftige Farbe auf Balkon und Holzverschalung: Guten Abend, Ich habe in der Farbe auf dem Balkon und in der Holzverschalung außen am Haus (Hozverschalung nur im OG außen am Haus) jede Menge...
  3. Holzverschalung aus OSB/3 und Regen
    Holzverschalung aus OSB/3 und Regen: Hallo zusammen, Ich bin derzeit dabei mein Garagendach in Eigenleistung zu bauen. Die Abdichtung übernimmt ein Dachdecker im Anschluss. Ich habe...
  4. Dachbodenschräge Rigips auf Holzverschalung
    Dachbodenschräge Rigips auf Holzverschalung: Hallo zusammen, ich möchte meinen Kaltdachboden etwas verschönern. Er dient lediglich als Lagerort. Die Dachschrägen sind mit alten...
  5. Garagenwand auf Grenze - Holzverschalung
    Garagenwand auf Grenze - Holzverschalung: Hallo zusammen! Ich plane derzeit die Garage meines Einfamilienhauses in Bayern. Die Außenwand der Garage sitzt direkt auf der Grenze zum...
