Holzterrasse
Diskutiere Holzterrasse im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo Zusammen, ich möchte jetzt im Frühling meine Holzterrasse anlegen. Letztes Jahr habe ich Neugebaut und den Bereich an der Terrasse...
  1. #1 andy1986, 21.02.2014
    andy1986
    andy1986
    Stuttgart
    Hallo Zusammen,
    Letztes Jahr habe ich Neugebaut und den Bereich an der Terrasse verdichten lassen.
    Problem ist jetzt aber das der Abstand von dem verdichteten Boden zum Terrassenausgang ca. 60cm betragen.
    Alles was ich bisher im Internet gefunden habe waren so Verstellfüße bis max. ca. 22cm. Selbst wenn ich dann Waschbetonplatten darunter lege komme ich nicht annährend an die 55 -60 cm.
    Habt ihr noch Ideen was man da kostengünstig machen könnte.
    Vielen Dank im Voraus.
    Viele Grüße
    Andreas
  2. R.B.
    Treppenstufen.
  3. #3 andy1986, 21.02.2014
    andy1986
    andy1986
    Stuttgart
    Treppenstufe von Holzterrasse an die Terrassentüre?
  4. R.B.
    Jepp. Das wäre doch die einfachste Lösung. Dann bleibt die Terrasse auf dem derzeitigen Niveau und es ist keine aufwendige Unterkonstruktion erforderlich. Willst Du die Terrasse auf Stelzen stellen, dann kannst Du nicht einfach ein paar Füße drunterstellen, sonst geht´s abwärts sobald mal ein paar Leute auf der Terrasse stehen.
  5. #5 andy1986, 21.02.2014
    andy1986
    andy1986
    Stuttgart
    Was ginge sonst noch?
    - Aufschottern bis zu einer gewissen Höhe?
    - Betonplatte?
  6. #6 ars vivendi, 21.02.2014
    ars vivendi
    ars vivendi
    Techniker Garten Landschaftsbau, Forstwirt
    Erzgebirge
    = unnütz, sinnlos Wahnsinn und passt nicht zu oberen Aussage,
    = weniger teurer als Beton aber je nach Terrassengröße und in Verbindung mit dem angegebenen Höhenunterschied auch nicht ganz so preisgünstig, und auch arbeitsintensiv.
    Sinvolle Lösung sofern es gefällt.
  7. #7 andy1986, 21.02.2014
    andy1986
    andy1986
    Stuttgart
    Und was wenn die Treppenstufen nicht gefallen :o
    Gibt es eventuell Verstellfüße mit ca. 40 cm?
    Darunter Waschbetonplatten mit je 5cm und der Aufbau Unterkonstruktion + Diele. Dann wäre ich auch ja auch bei knapp über 50 cm...
  8. R.B.
    Und was machst Du mit dem Höhenunterschied Terrasse zum Gelände?
    Natürlich kannst Du auch eine Unterkonstruktion bauen. Dann hast DU unter der Terrasse einen schönen Platz für Staub, Dreck, und alles was einem sonst noch so im Weg ist. Spaßig wird´s wenn dann mal das Grünzeug da unten wuchert.
    Wer kam eigentlich auf die glorreiche Idee mit den 60cm?
  9. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Alternativ Reihenweise Bordsteine setzen und die Terasse darauf montieren. Als zweite Lösung einen Unterbau aus Punktfundementen und einer Hölzernen(oder auch Stahl) Unterkonstruktion.
    Das ist eben der Preis für die späte Entscheidung. Treppenlösungen können, bei richtiger Ausführung, die Wertigkeit einer Terrasse auch erhöhen und Akzente setzen. Man brauch nur etwas fantasie und muß sich vom einfachen Rechteck gedanklich lösen
  10. #10 Annette1968, 21.02.2014
    Annette1968
    Annette1968
    Ärztin
    Jetzt wird ich den ganzen tag das Bild nicht mehr los, wie Andy BW-like unter seiner Holzterasse robbt und das Grünzeug entfernt. :D
  11. #11 andy1986, 21.02.2014
    andy1986
    andy1986
    Stuttgart
    Dachte daran dann den Höhenunterschied mit Erde auszugleichen.
    Der Erdbauer hat bis zu diesem Punkt aufgeschüttet und verdichtet. Weiß aber nicht warum nicht höher...
    Grünzeug glaub ich eher nicht. Da liegt zuviel verdichtetes Material drin...
    Würde es was bringen mehrere Waschbetonplatten aufeinanderzulegen (3 Stück -> 15cm) und darauf dann Stellfüße?
  12. R.B.
    Du verstehst das nicht. Das Grünzeug muss nicht zwingend durch den Boden kommen. Da unten sammelt sich alles mögliche an, und das reicht dem Kram um darauf zu keimen. Nach ein paar Jahren hast Du da unten besten Humus. Selbst auf Asphalt wächst nach ein paar Jahren Grünzeug wenn man nicht ständig mit dem Kehrbesen drüber geht.
    Hast Du irgendwo Waschbetonplatten im Sonderangebot gekauft?
  13. #13 ars vivendi, 21.02.2014
    ars vivendi
    ars vivendi
    Erzgebirge
    Ich schätze mal, er will eher kleine Türmchen bauen, und nicht die komplette Fläche auslegen, wird sicher ein interessanter Unterbau:shades
    Und darauf dann noch Füße.:respekt
  14. #14 andy1986, 21.02.2014
    andy1986
    andy1986
    Stuttgart
    Das Forum ist doch eigentlich dafür gedacht einem zu helfen oder? :bef1005:
    ist doch prinzipiell egal wo ich die herbekommen oder nicht.
    Die Frage lautet ja ob das geht....
  15. #15 MoRüBe, 21.02.2014
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
  16. #16 rokker33, 21.02.2014
    rokker33
    rokker33
    Ditzingen
    Geht auch, aber wenn Du es planst und auf das gleiche Ergebnis wie ich kommst, dann ist es bei einer ausreichend großen Terrasse (z.B. 6x4m) auch nicht sehr billig und recht arbeitsaufwändig. Dann kannst Du gleich einschottern, darauf die Waschbetonplatten und darauf direkt das UK-Holz.
    Unser Nachbar hat Punktfundamente mit Pfostenträgern gesetzt und darauf sein UK-Holz geschraubt. Ich habe eine Stahlunterkonstruktion eingezogen. Ich hätte lieber aufgeschottert, hatte aber das Problem, dass ich nicht einfach rundrum eine Begrenzung für das Schotterbett bauen konnte.
    P.S. bei uns wächst unter der Terrasse nix.
    [EDIT] Ups, da waren jetzt einige schneller :e_smiley_brille02: [/EDIT]
  17. R.B.
    Das geht doch aus den obigen Antworten hervor. Du kannst nicht einfach ein paar Füßchen aufstellen, egal ob auf den verdichteten Boden oder Deine Waschbetonplatten. Wenn da mal 10 Mann auf der Terrasse grillen wollen geht´s abwärts mit Deiner Konstruktion. Stand aber alles schon oben.
    Entweder DU machst einen richtigen Unterbau, sprich Fundamente und baust darauf auf, oder Du lässt die Terrasse unten und baust eine Treppe. Was glaubst Du warum ich die Treppe in´s Spiel gebracht habe? Weil das schlichtweg einfacher ist. Habe ich aber auch schon oben geschrieben.
  18. #18 Sterneberg, 21.02.2014
    Sterneberg
    Sterneberg
    Dozent
    Stade
    hallo andy,
    das mit dem "Türmchen" bauen ist doch keine wirkliche Alternative. Mein Vorschlag: Punktfundamente mit Balkenschuhen setzen. Darauf eine Holzunterkonstruktion aus Balken. Darauf dann die Holzdielen, die auf einem eigenen Rahmen verschraubt werden. Elemente auflegen--fertig :winken. Einzelne Elemente haben den Vorteil, das man sie zur Reinigung der darunterliegenden Fläche abnehmen kann.
    Mfg der Sterneberger
  19. #19 andy1986, 21.02.2014
    andy1986
    andy1986
    Stuttgart
    Auch wenn die Stellfüße nachher höchstens 50cm auseinander sind?
  20. R.B.
    DU kannst ja eine statische Berechnung machen lassen. :mauer
    Ich geb´s auf.
Thema: Holzterrasse
  1. Terasse 40 cm hoehenunterschied
Holzterrasse - Ähnliche Themen
  1. Holzterrasse auf Bestandsfliesen
    Holzterrasse auf Bestandsfliesen: Hallo zusammen :winken ich möchte gerne eine Holzterrasse auf alten Fliesen bauen. Nun sind die Fliesen allerdings etwas uneben. Reicht es...
  2. Holzterrasse auf Stahlkonstruktion - Mängel oder okay so?
    Holzterrasse auf Stahlkonstruktion - Mängel oder okay so?: Liebe Bauexperten, bei uns wurde eine Holzterrasse auf einer Stahl Unterkonstruktion als separat geständerter Vorbau zum Haus gestellt. Das...
  3. Holzterrasse hat kleine Druckstellen nach Hagel
    Holzterrasse hat kleine Druckstellen nach Hagel: Hallo zusammen, ich kann nickt einschätzen was es ist, aber heute als wir nicht da waren hat es bei uns ordentlich gehagelt. Die Nachbarn hatten...
  4. Skimmer Abdeckung Holzterrasse
    Skimmer Abdeckung Holzterrasse: Hallo zusammen, Ich habe hinter unserem DIY Pool noch mit Resten an Holz und UK eine Holzterrasse gebaut um die Technik abzudecken. Leider geht...
  5. Frage bzgl. Ausführung Holzterrasse
    Frage bzgl. Ausführung Holzterrasse: Hallo Leute, ich bin neu hier und habe eine Frage bzgl. der Ausführung der Holzterrasse im Bereich der Terrassentürlaibung. Im dortigen Bereich...
